Текущее время: 02 июл 2024, 02:11
 Заголовок сообщения: ASUS R540Y (X540YA) не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 03:16
При подкл БП загорается индикатор и гаснет через 2 сек.
3.3 5.0 1.8В есть.
на мульт IT8572E приходит но потом пропадает ALL_PWGD_IN
на кнопке включения всегда ноль.
2й и 128й почемуто посажены на землю но на них должен идти клок.
Клока нет.
На флешку со 125 ноги клока нет.
Нашёл ещё такую микрушку - сенсор 7717U.
Идёт в мульт.
Сначала по нулям. потом вдруг внезапно появляется 0.2В на всех выводах.
Идут в мульт. По питанию тоже 0.2В.
Мосфет который должен на него подавать 3.3в закрыт.
Что за прикол кто знает?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS R540Y (X540YA) не включается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 09:05
Не поменяешь мульт, не узнаешь
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:45
На затвор ключика который подаёт 3.3в на 11ю ногу мульта (VCC), при подкл. БП. напряжение приходит, но потом плавно оседает в 0.
Куда может идти затвор?
Вобщем затворы 3х питаний соеденены через резисторы на один провод.
Куда идёт не понятно.
Есть такой шим uP1565p / uP1565. С его питания тоже стоит ключик который открывается с того же сигнала.
PG с шима нет.
S3 S5 напряжение на шим по нулям.
Что это значит?
может нет общего PG?
самое странное что напряжение подскакивает только на затворе ключика на 3.3В который должен подать их на VCC 11 ногу мульта.
Значит затвор соединёт с чемто ещё. но вот с чем?
резистор на общий для 3х ключей провод 100ком.
для 5В ключа 1мом. Чё за хрень?
Похоже эта линия ля разрядки затворов...
Метод прозвона мочалкой ничего не дал. куда идёт затвор ключа непонятно.
На кнопке питания 0.
Может есть у кого схема похожей платы?
Обнаружено что на 48 пине ALL_PWGD_IN напряжение поднимается аж до 6.5В.
Этож нездоровая тема да?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:22
Не включается.
Подскажите, плиз, такую штуку:
Я не понял прикола:
Есть шимка RT8249A/B/C.
Там написано:
PGOOD
The power good output is an open-drain architecture. When
the two channels soft-start are both finished, the PGOOD
open-drain output will be high impedance.
Тоесть, если я павильно понимаю, PGOOD при отсутствии питания шима
просаживается на массу мофетом, который открыт по умолчанию.
А после установки напряжений, на этот мосфет закрывается шимом,
и PGOOD больше не должен просаживаться?
На плате после PGOOD стоит резистор 8.4ком.
После него, через несколько сек после подачи БП появляется 3.3В
Но со стороны шима всёравно 0В.
Это что за прикол?
Если верить тому что написано, то high impedance - это состояние изолятора.
Так получается со стороны шима напряжение должно тоже подняться до 3.3В.
А оно не поднимается.
Это значит PGOOD нет???
Две EN приходят по 3.3 вольта.
LDO должно отключиться, и включиться PWM.
Но тутже написано
LDO5 and LDO3
When the VIN voltage exceeds the POR rising threshold,
LDO3 will default turn-on. The LDO5 can be power on by
ENx. The linear regulator LDO5 and LDO3 provide 5V and
3.3V regulated output.
Как так то??
19 пин на землю идёт.
" Audio Skipping Mode : Short to GND "
19 SKIPSEL (RT8249C)
PWM Operating Mode Selection.
Diode-emulation Mode : Connect to LDO3
ниччё не понял...
Buck Controller
In normal operation, the high-side N-MOSFET is turned
on when the output is lower than VREF, and is turned off
after the internal one-shot timer expires. While the highside
N-MOSFET is turned off, the low-side N-MOSFET is
turned on to conduct the inductor current until next cycle
begins.
Ого, так это что, он комбинирует LDO и PWM.
Тоесть при просадке напряжения LDO начинает подкачивать с 19 вольт?
хехе... хитрый какой...
Я не понимаю что у меня с PGOOD...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:50
Высылаю картинки этой полностью шизонутой платы.
photos.7z
не подаёт питание на аудиокодек и контролеер перегрузки.
нашёл трак рядом с разъёмом сата.
Так который открывается повер мосфетом NIKOSEMI PEA28BA.
Но куда идёт этот трак ни с той ни с другой стороны я так и не понял.
прозвонка ничего не дала.
Может есть у кого какие идеи?
нашёл 6 пин. незвестно. маркировка "Dt1".
открывает питание через мосфет с PL 3.3В на энабли и питания.
Надо опознать "Dt1". Фото:
Это MUN5311DW1T1 Series
+3VA_EC +3VPLL +3VACC = 3.3V
+3VS = 0V
При этих условиях мульт не поднимает SUSB_EC#
СообщениеДобавлено: 29 авг 2019, 22:16
Заменил мульт результата 0.
Включился, дал картинку, и снова то же самое.
I swapped EC. mobo turned on for 10 secs, even gave screen to ext monitor.
But then same thing happens.
I don't have Lab PSU. cant check current right now.
EC does not rise EN from pin 100 to enable 0.95v
clearly - no readings on EC, but there is readings at PR8230 that goes for EN 0.95v. this is weird.line is not damaged,
no 5VSUS_PWRGD
VSUS_PWRGD is pulled down by 0.95 buck PG open drain, no EN to 0.95v buck.
pin 99 pulls down 5VSUS_PWRGD
down to 1.5V
after cutting off pin 99 5VSUS_PWRGD remains 3.3v
EC sets not 1.5v_on at pin 83.
it seems I need extended documentation
AC_IN_OC# is 0....
pwrlimit#_ec 3.28V
OC = OverCurrent?
На 3VS присутствует 0.20V при закрытом ключе.
Откуда они могут браться?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 14:43
Странно. После сильного прогрева всекй платы до 150 гр. она включилась и заработала.
подогрев феном отдельных компонентов такого эффекта не дал.
Что может быть глючным? проц?
дорогу отрезал разделив 2 пгуда. шим на 5в и 3.3в пгуд не просаживает.
А на второй энабли нет. Он и просаживает.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2019, 17:12
Пропайка процессора строительным феном на бабушкиной печке вылечина ноут.
Эксклюзивный ноут паяный на дровах.
Кому надо продам за $999+$1.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS R540Y (X540YA)
rcm
1704
30 июл 2019, 23:32
rcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540Y (X540YA) Как правильно заменить клавиатуру
Akir1
1422
21 окт 2021, 13:09
Akir1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X540YA (X540YA rev 3.0) фото
levik
28 фев 2018, 14:50
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X540YA - X0747D (X540YA rev.3) Поиск рабочего dump bios
satifakt
12 фев 2021, 07:01
Zhuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus (X540YA-DM801D [X540YA REV.3.0]) Помогите опознать элемент
ArtemiyO
09 дек 2021, 13:42
serikpai007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 62
