Текущее время: 20 ноя 2026, 21:59
| Автор |
Spitt
Заголовок сообщения: HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо  Добавлено: 22 июл 2019, 09:22 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 14:16 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 54 Откуда: Челябинск
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, ненормально сильно греются дроссели на питании CPU.Их там три штуки, два больших нагреваются до 80-90 гр. Изо есть,но через некоторое время пропадает,а после перезагрузки снова есть на некоторое время. Привожу сопротивления до включения и после того как поработал несколько секунд, а также напряжения: CPU pl20:6,2 ом,после 2,8 ом pl19:6,2 ом,после 3,3 ом pl14:45 ом,после 24 ом GPU :9,3 ом,после 5 ом North br:9,6 ом,после 4,9 ом South br:48,9 ом, после 32,9 ом DDR:387 ом, после 318 ом
CPU pl20:1,3в pl19:1,39в pl14:1,5в GPU :0,88в North br:1,16в South br: 1,15в DDR:1,5в Видно, что сопротивления падают. Было несколько раз что напряжения на CPU вообще не появлялись, т.е срабатывала защита.Снимал проц и сопротивления поднимались до бесконечности.И еще ноут уже кем то ремонтировался грели север. Подскажите в чем может быть причина, с таким никогда не сталкивался
MoneyBot
Заголовок сообщения: HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо |
MoneyBot
Spitt
Заголовок сообщения: Re: HP g6-1004er (DA0R22MB6D0 REV:D R22) Сильно греются дроссели CPU, пропадает изо  Добавлено: 22 июл 2019, 10:36 |
| Интересующийся |
Заснял на что способен мой осцил.Сверху форма до дросселя, нижнее после него: На pl14  - На pl 20  - На pl 19 ---------- Добавлено спустя 13 минут 59 секунд: ---------- В соседней ветке вычитал про замену конденсаторов по +VCORE, заменю отпишусь
