Текущее время: 23 июн 2024, 22:38
 Заголовок сообщения: N551J (N551JM rev. 2.0) Через раз включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 20:01
Здравствуйте, ноутбук пришел после залития. Следы жидкости на нераспаянном разъеме J0701, дороги от которого идут в сторону проца, а так же возле мульта в области резистора R5802, по боардвью туда приходит сигнал CORE_PWRGD - этот резистор был заменен на такой же с донора. См. фото.
Вложение:
Вложение:
Вложение:
Ноутбук включался с потреблением 0.3А, далее было обнаружено залитие, всё отмыл, пропаял все сгнившие площадки, заменил резистор, прошил биос - ноут запустился, после первого включения он видимо прошил мульт (потребление 1.3А), на второй раз включился нормально с картинкой.
Сейчас симптомы следующие:
1. Ноутбук включается и хорошо работает, потребление на старте в районе 2А, но если на какое-то время (5 мин и более), отключить питание (без батареи), то при следующем включении картинки нет и потребление 1.3А, если ноут отключить и еще раз включить - ситуация не меняется. Но если дать ему постоять пару минут во включенном состоянии, затем выключить и снова включить - идет старт и всё хорошо. Впечатление, что залипает мульт и идет перепрошивка. Настройки биос, при этом, не слетают.
2. Так же, произвольно, в какой-то момент, даже если провод питания выдернули на несколько секунд, а не минут - при следующем включении может вообще отказаться включаться, т.е. по нажатию на кнопку напруга прыгает до 0.6-0.8А и сразу тухнет. Еще раз нажмем - тоже самое. Выдернем-вставим питание - без изменений. Решение: выдернуть CMOS и дать автостарт - после этого вставляем батарейку и опять всё работает.
Что было сделано:
1. Прошит биос с чистым ME, прошит инженерный биос от N551JW, заменена флешка и прошит дамп биоса с точно такой же платы - без изменений.
2. Пропаяны все элементы вокруг мульта и сам мульт, дважды - без изменений.
3. Запаян мульт с такой же платы с прозвоном всех ножек до платы - по первому симптому без изменений, а вот полное отсутствие включения пока поймать не удалось, тестирую.
Изначально было подозрение на плохой контакт или отвал, т.к. второй симптом, как показалось, наблюдался в момент защелкивания платы в корпус, когда идет небольшой изгиб текстолита, но потом такие же симптомы были и при неподвижном состоянии платы, кроме того, непонятен характер их исчезновения путем вытаскивания батарейки CMOS.
Прошу совета или направления действий.
 Заголовок сообщения: Re: N551J (N551JM rev. 2.0) Через раз включается
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 10:11
lascorpio
Очень много текста по проблеме, а самой диагностики не видно.
По всей видимости что-то не проходит инит (возможно жидкость там где не видно).
Что говорит постка? На каком этапе стопорится?
Есть и RG и BW на эту доску.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 10:42
Пост пока нечем снять. Если тормозит инит, то помогло бы просто его несколько раз включить-выключить, когда залипает, но нужно именно оставить постоять его минуты 2-3 во включенном состоянии, затем выключить и тогда со второго раза он гарантированно включается (без исключений). Т.е. поведение такое, будто он прошивает мульт при первом включении. Вопрос в том, почему он это делает.
Опять же, если не отсоединять питание от ноутбука, то включается нормально, без залипов.
Сегодня второй день тестов после смены мульта - ситуации, когда вообще отказывается включаться до сброса CMOS, пока не возникало. Т.е. пока только сохраняется проблема с двойным этапом включения.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:48
lascorpio
Намекну ешё раз: с чего вы взяли что
lascorpio писал(а):
будто он прошивает
и соответственно идёте по вымышленной неисправности
Так же можно предположить что за 2-3 минуты прогревается любой из камней (проц, хаб, дискрет) и восстанавливается контакт на шарах.
Постки нет, ладно. На каком этапе висит?:
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:53
Нормальное поведение для гнилки под SoC
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 10:56
да, тут вы скорее всего правы
думал об этом, пробовал немного нагревать плату в районе камней феном, ровно как и подогревать на станции всю плату градусов до 70, а потом включать. Поведение не меняется, включается только со второго раза. За 2-3 минуты под радиаторами при 1.3А никак не может там что-то прогреться выше 70С.
сегодня посмотрю, отпишусь
спасибо
там отдельный хаб, сильно сомневаюсь, что куда-то под бга всё же затекло, были бы следы, а так залито аккурат с одной стороны где из бга только чипы памяти GPU, да и то очаг далеко от них.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (n551jm rev 2.0) Какая микросхема биоса?
Pauk
18 апр 2017, 14:10
Pauk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N551J (N551JM Rev. 2.0) ищется прошивка мульта
vverbovenko91
16 фев 2019, 16:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n551j (n551jm rev 2.0) прошивка ite 8585 fxs
dimasss180593
07 май 2019, 17:12
dimasss180593 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus N551J (N551JM Rev 2) залит, нет изо
tvs84
25 май 2019, 11:45
MrMaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus n551j (n551jm-с098h rev 2) нет инициализации
maestropusher
19 окт 2021, 17:56
ruv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
