Текущее время: 17 ноя 2026, 00:46
 Заголовок сообщения: HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 19:57
Пришел данный аппарат с дырой в хабе. Ткже был пробит мульт и дохлая флешка биос. Хаб поставил с партдиректа новый. Мульт новый запаял. Нашел точно такую же микросхему биос 25b64csig. Дамп скачал с оф.сайта по точной модели, распаковал - там два BID файла, оба прогнал через феникс тул, на выходе по идее должны быть дампы с чистейшим ME регионом. В итоге - на одном дампе вообще аппарат не запускается. Значит точно не он. А на втором, который я приложил - запуск есть, но изображение выводит аж через минуту! И кулер молотит на всю. При загрузке резко отключается и включается с кодом ошибки 90D - термозащита. Не греется ничего выше нормы. Что посоветуете? Может ли быть проблема в дампе биос?
 Заголовок сообщения: Re: HP 17-AB315UR (DAG37DMBAD0) Очень долгая инициализация после замены хаба
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:07
А DMI информацию прописали?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:16
нет, не прописывал, это позже, думаю она не причем тут и не ругается он на нее, там в биосе все серийники нули.
Последний раз редактировалось Vlad_vs 22 июл 2019, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:36
На форуме должен быть дамп
Попробуйте с чужим дампом
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:38
там же свой bid у всех, думаю это бессмысленно, плюс менян хаб, лучше чистый ME регион
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:42
Чем черт не шутит?
Авось заработает
viewtopic.php?f=53&t=5916&p=651144&hilit=%2ADag37%2A#p651144
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 20:43
Та ссылка, что вы предложили - другая платформа, у меня DAG37DMBAD0
---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------
Пробую чужой не чищенный
---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ----------
теперь инициализируется за 30 секунд. Кулер молотит.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 21:46
Vlad_vs писал(а):
Что посоветуете?
Правильная версия написана в вашем родном дампе поиском по $BID, DMI оттуда же скопипастить
если с оф сайта не работает (а можно попробовать навсякий и более старую версию) - а там самые правильные и чистые, чиним дальше
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 21:49
Родная флешка мертвая, дампа нет, BID не известен. На оф сайте только одна версия.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:18
Не побеждён. Выдан без ремонта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 17-ab315ur (DAG37DMBAD0 Rev.D) отключается при малейшем прогреве
DmitryKZ
28 сен 2021, 19:49
seven77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E5-721 (Quanta ZYV) очень долгая инициализация.
Away
1848
16 окт 2020, 23:09
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ideapad z570 (LZ57 48.4PA01.021) Очень долгая инициализация
vic77
12
1818
05 июл 2023, 13:31
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp17-w200 (dag37dmbad0) рестарт после замены хаба
reanimator_serv
02 июн 2019, 19:29
Mardekai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 17-w226ur (DAG37DMBAD0) Нет старта после замены хаба
i-wind
13
5359
09 авг 2019, 19:23
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
