Текущее время: 28 сен 2024, 23:09
 Заголовок сообщения: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:24
Пришёл сабж с проблемой не работает от сети. Обнаружен пробитый второй транзистор входного ключа. Заменил на первый попавшийся, подходящий по току и корпусу. Через две недели, возврат. Тот же транзистор. На этот раз меняю оба на оригинальные, хоть первый был исправен, прогнал пару часов, порядок. Чаржер не греется. Вот две недели прошло, принесли. Тот же транзюк... Тут есть тема, что не открывались ключи, помогла замена керамики в затворах, ну поменяю. на вс. случай. Что ещё может быть? Да, клиент универсальным БП пользуется. Не люблю я их. Да, может помнит кто какой оригинальный второй транзистор? Ко мне пришёл с A5 gnd. Может до меня уже меняли.
Спасибо.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X541N (X541NA) Сгорает транзистор входного ключа
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 23:46
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
вот ответ
мало того, подозреваю, что пару конденсаторов уже ждут билета в мир мертвых
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 01:16
Maxim Skridonenko писал(а):
вот ответ
Тоже так думаю. Поменял только транзистор, и керамику трогать не стал. Не может такого быть от керамики в затворе. Хотят гарантию, пусть зарядник меняют.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 01:25
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Конечно пускай зарядник покупают. А если завтра он вернётся с пробитым ключом питания проца и самим процом, проц по гарантии будете менять? Зачем вам такой геморрой?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 01:57
хозяин ноута может резонно ответить что этим БП пользуется давно и проблем не было.и вздутый электролиты вряд ли будут сжигать транзисторы, на не адекватное поведении ноута они скажутся но не как не спалят транзисторы-я так думаю .во первых спросили бы как давно этот БП у них,если недавно и проблемы после этого- значить в точку. можете предложит им свой БП(если на него подозрение) возьмите бабки за него и договоритесь что гонять вы ноут две недели у себя не можете ,пускай он дома погоняет а если че случится принесет обратно .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:21
Что может вывести транзюк? Перегрев и существенное превышение допустимых параметров. Так? Перегреться он не может, не в том режиме работает. Ток 48 ампер? Ну, как бы сомнительно. А вот 30 вольт! 20 мы уже имеем номинальных, если вч спайки будут на выходе бп, так они и превысят 30в, раза в два запросто. Вот ещё по поводу аккумулятора мыслишка сейчас закралась... Ладно, ждём, как поведёт себя с новым бп. Спасибо за помощь всем. Тему не закрываю пока, чтоб не сглазить))
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:44
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
Так проблемы уже есть !
Такие блоки еще как сжигают и будут сжигать клиентские устройства на радость нам.
И не обязательно вздутые емкости в них являются единственной проблемой.
Иногда достаточно гавношима на 3842 или подобного + удешевленный вариант включения.
tapi1963 писал(а):
Ток 48 ампер?
легко ! если до транзистора емкость и после тоже (которая, например коротит)
вообще, ответившим выше не мешало бы чуть сложнее смотреть на мир электроники :-):
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 16:53
Не полностью открыт, перегревается и выходит из строя. На затворах сколько?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:24
Комп у клиента уже, с новым бп. Предпоследний раз всё было померяно, скопом пульсации просмотрены, после 2 часов прогона транзисторы и чарджер были холодные. Да и нет на текстолите следов нагрева. Будем надеяться, что оригинальный источник питания решит проблему.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:54
для полного счастья не мешало бы заменит цепи управление затвором этого транзистором.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:19
Все?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 00:10
все или не все- схемы я не смог на гуглит.
для примера открыл схему от HP Pavilion (Quanta R33) на ней второй мосфет управляется на прямую шим контролером зарядки BQ24738.
на другой схеме от HP Pavilion dv6-6077er тоже управляется шим контролером зарядки BQ24707 но только не напрямую а через транзистор.если есть схемка дайте ссылку можно будет по рассуждать. если имеются кандеры в обвязке транзистора меняйте хуже не будет .
какой стоит чарджер? может от него получится сплясать .
---------- Добавлено спустя 10 минут 5 секунд: ----------
а че уже вернулся?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 12:21
Нет не вернулся. Был выдан с новым питателем, почему и надеюсь не увидеть больше.
Схемы нет у меня и похоже, не найти. Второй транзюк открывается непосредственно с чарджера
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6730b (6050A2154101 MB A03) Стартует при касании щупа затвора входного ключа Q510
drw
15 янв 2021, 18:01
drw Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (X541N rev 2.1) ШИМ контроллер дежурок
freebits
10 окт 2022, 13:26
freebits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X541N (ASUS X541NA Rev 2.1) Нет изображения.
bestlion22158
15
5696
18 июл 2018, 15:45
bestlion22158 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541N (Asus X541NA) Номинал SMD элементов
ValDoma
08 дек 2018, 13:22
ValDoma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541N (X541NA rev. 2.1) Не включается. Греется ШИМ дежурки
Джо неуловимый
17
6350
03 янв 2019, 15:35
Джо неуловимый Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: erikalov, rusi и гости: 127
