Текущее время: 22 ноя 2024, 15:36
 Заголовок сообщения: a1466 (820-3437-b) не вкл.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:01
плата была залита,отмыл,вроде всё красиво.гнили нету,при подключение зарядки ничего не происходит,индикатор на ней не горит,родная зарядка оказалась дохлой,подлючил другую зарядку,на плату приходит 14 вольт.есть на резисторе нулевом.типо предохранители в районе разьёма ссд и всё.больше напряжений нету.что бы посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-3437-b) не вкл.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:11
сергей петрович писал(а):
что бы посмотреть?
Что как маленький то? Как будто первый раз макбук принесли
PPBUS_G3H
PP3V42_G3H
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 13:39
поменял чарджер,индикатор на зарядке загорелся зелёным,на дроселе возле батареи появилось 3 вольта,индикатор через время потух,но питание осталосьна дроселе.ну там должно насколько я помню 8 вольт
---------- Добавлено спустя 48 минут 29 секунд: ----------
PPBUS_G3H
PP3V42_G3H
не я как большой сразу написал,что больше ничего нету.я считаю,если там по 0.2 вольта это ничего
---------- Добавлено спустя 2 часа 32 минуты 42 секунды: ----------
нашёл один резюк который из нуля перешёл в 100ком.поменял.появилась PP3V42_G3H 3вольта,PPBUS_G3H попрежнему 0
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:07
Добрый день )
А на R7120 есть 14-16 вольт, Q7180 открыты?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:32
а всё.нах рен .изя пошла :ya_hoo_oo: пока не закрываю.может при сборке чё то вылезет.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:35
Так а в чем дело то было?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:36
поначалу было,потом пропало.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд: ----------
поставил другой шим с платы,индикатор загорелся и потом всё накрылось,пропали напряги,остались непонятки по 0.2 вольта,нашёл резюк маленький такой падла 7020,вот на него 14 приходило и 0.2 выходило,поменял,на плате появились 3 вольта,решил обратно шимку зарядки вставить и всё пошло,видать поставил полудохлый шим зарядки и он сдох,а может от резистора дохлого .ну как то так.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 13:29
собрал и вылез косяк,подключаю зарядку ноут вулючается,загружается.выключаю кнопкой.ноут выключается и сразу снова включается,от батареи вообще не включается,хотя от батареи работает,что может быть? :-( он сказал --поехали--
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:01
а всё.нах рен,поменял 49 на 48 и чики пуки,ноут запускается и с батареи и отключается как положенно.космонавту привет,хорошо у меня ума хватило смс не дёргать. :ya_hoo_oo:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12840
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437-B) после EFI password вкл только в SafeMode
в форуме Apple
apollo
25 сен 2015, 22:13
gnommak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-3437) Вкл-выкл в цикле
в форуме Apple
prw07
22
4540
20 ноя 2021, 22:54
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
