Текущее время: 14 май 2024, 14:12
 Страница 10 из 76 [ Сообщений: 2253 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 76  След.
Куратор темы: igils
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка контроллера батарей ноутбука
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:08
когда-то было softoroom
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 11:11
Где можно скачать бесплатную версию вьетнамской программы версии 4.6 или 4.7 . Переставил систему,и провтыкал ссылку.
Не могу скачать TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.7.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 13:12
eV555
Dell Studio XPS 1645
фото батарейки
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:50
Чем она отличается от 4.5 ?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 20:22
Чем она отличается от 4.5 ? Да особо в принципе ничем,это применяется для простого чтения батареек.
---------- Добавлено спустя 1 час 43 минуты 40 секунд: ----------
Почему не пошла 4.7 - не знаю.Версия 4.5 - работала отлично.Нужно искать ссылку на 4.5 .Поставлю 4.5.Пожалуйста если не тяжело скиньте ссылку на TEST-BATTERY-LAPTOP Ver 4.5.Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 17:44
jonpim
в архиве то что у меня есть...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 18:02
Выше по ветке - 2 раза ссылку на нее кидал .
Она не пропадает )
Она пишет и читает слова , блоки .
Так-же детектит контроллер , если есть в базе (работает без интернета )
с ней идет конвертер дека-гекса параметров .
---------- Добавлено спустя 15 минут 50 секунд: ----------
matroskin_kot писал(а):
стал штудировать pdf по 8030 и 8024 вроде как есть команды на сброс и обнуление ошибок но как их загнать в контролер?
Что у тебя в архиве нет ни того ни другого )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 18:55
к сожалению да, но в этих пдф есть сноски и упоминания о этих чипах и утверждается об их аналогичности, но я в этом пока не силен...
https://www.mikrocontroller.net/attachm ... heet-1.pdf
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 19:06
Подключи вьетнамский ubrt 4.5
он автоматом определит контроллер и название батареи , сколько ячеек .
твоя батарея старая , в базе проги должно быть
а как 20z80 не читается ?
Ведь было там сравнение не 8030 а 20z80 )
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 21:15
скриншот который я выложил, это не вьетнамский?
а как 20z80 не читается ? нет, be2works определяется как 8030, с командами у меня пока слабовато..
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:14
Если читается прошива как 8030 и не сбрасывает , то надо вручную находить в дампе адреса FCC , PF и другие .
И гораздо быстее имея 2-3 одинаковых батарей )
Ох и нудная и долгая эта работа - я несколько ночей искал по 8050 .
А бешка пишет дампы проши как 8030 ?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 15:49
FOR jonpim:
Она не пропадает )
Искал - но не могу найти где именно та ссылка - видимо нет прав на скачивание,или мало сообщений,если можно перезалейте ссылку на версию 4.5,или в личку.Как получиться.4.7-почемуто не идёт.Перепробовал уже все варианты.Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 16:47
Пожалуйста скиньте ссылку на вьетнамскую прогу версии 4.5 .Никак немогу ни найти,ни скачать..Пересмотрел все посты - нету.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 21:45
Да, ни каким другим не определяет.
надо дамп раскладывать в аиде? и искать причино следственные связи?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 12:00
Хекс-редактор в зубы и вперед )
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 22:26
Всем привет. Как должен выглядеть пароль для доступа к BQ30Z55?
Ноутбук Dexp (Clevo) уже был в сервисе. На аккуме наклейка с цифрами 0814109 может ли это быть паролем?
BE2works рассказал про него
DesignCapacity: 4400 mAh
FullChargeCapacity: 1 mAh
CycleCount: 485
Date: 2015.07.16 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 11100 mV
ManufName: SMP-SDI22
DeviceName: W940
SerialNumber: 0747
ChargingCurrent: 0 mA
ChargingVoltage: 0 mV
DeviceChemistry: LION
Temperature: 27,1 C
Voltage: 11344 mV
Current: 372 mA
RelativeSOC: 100%
AbsoluteSOC: 1%
RemainingCapacity: 1 mAh
VCELL4: 0000 mV
VCELL3: 3935 mV
VCELL2: 3974 mV
VCELL1: 3436 mV
SpecificationInfo: 0031 Hex
Battery Status:
OCA|TCA|TDA|INIT|FC|
Банки я поменял, но это, естественно, не помогло.
PS: может кто поможет е этим вопросом в СПб, за разумное вознаграждение?
СообщениеДобавлено: 21 июл 2019, 23:27
по даташиту его разрядность 128 бит, т.е. 16 байт, выглядит примерно так "01 23 45 67 89 AB CD EF 01 23 45 67 89 AB CD EF",
спросите у Гугла, в любой мастерской по перепаковке ноутбучных батарей вам смогут его ресетнуть (не путать с сервисами по ремонту ноутов, у них далеко не во всех есть необходимое ПО для этих целей)
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:29
Добрый день всем.
Есть батарея SANYO AS07B32 с чипом bq8030. Чип заблокирован.
Отчет SBS:
DesignCapacity: 4800 mAh
FullChargeCapacity: 4800 mAh
CycleCount: 0
Date: 2007.05.25 yyyy.mm.dd
DesignVoltage: 14800 mV
ManufName: SANYO
DeviceName: AS07B32
SerialNumber: 138B
Temperature: 25.8 C
Voltage: 15318 mV
Current: 0 mA
RelativeSOC: 0%
AbsoluteSOC: 0%
RemainingCapacity: 0 mAh
VCELL4: 3830 mV
VCELL3: 3830 mV
VCELL2: 3827 mV
VCELL1: 3832 mV
SpecificationInfo: 0021 Hex
Battery Status:
TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD|
Предохранитель сгоревший, но не в нем дело. :ny_tik:
Имеется fx2lp и прога с сайта karosium, но почему то пока прошивка в плату у меня не заливается. Поэтому data flash 2048 Бт из него в режиме boot вычитал be2works-ом 4.52 через ev2300. Изменил FCC и CycleCount, сопоставил иную информацию в дампе (в SBS отчете - уже после изменения). Искал HEXEDITом PF флаги в областях 0x500 - 550 и 0x600 - 650. Пробовал менять на 00 или FF. Результат нулевой. Пробовал и другие области, но там калибровочные данные, и статическая информация, когда они менялись, пропадал флаг INIT (не сходилась checksum), либо пропадали измеряемые напряжения на банках.
Батарея такая одна.
Вопрос: Нет ли у кого дампа с этой модели AS07B32, с прошивкой SANYO, только с рабочей батареи? Или с подобной (есть дамп с SANYO AS09C31, но отличается местами, и не факт, что без блокировки). Очень надо. Другого пути найти PF флаги не вижу.
Заранее всем благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 14:45
Выкладывай свой .
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 15:31
Интересно, как его здесь выложить? Прикрепить bin не дает, hex тоже. :ne_ne_ne:
Вот из hexedit-а:
SANYO AS09C31
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
00000000 11 30 12 90 2A 30 00 21 0C 08 00 C8 31 38 11 30 .0.*0.!...È18.0
00000010 05 53 41 4E 59 4F 30 30 30 30 30 FF FF FF 04 05 .SANYO00000ÿÿÿ..
00000020 07 41 53 30 39 43 33 31 30 30 30 30 30 30 30 20 .AS09C310000000
00000030 00 30 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 .0
00000040 04 4C 49 4F 4E 30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF .LION0ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000050 05 53 41 4E 59 4F 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 .SANYO0000000000
00000060 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 0000000000000000
00000070 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000080 50 94 C0 18 FF 9C 0A F0 08 FC 00 00 00 00 05 03 P”À.ÿœ.ð.ü......
00000090 00 04 01 05 00 64 0F A0 10 68 10 9A 04 00 60 32 .....d. .h.š..`2
000000A0 08 02 FB 0A FB 0A 0B B8 FF FF FF FF FF FF FF 00 ..û.û..¸ÿÿÿÿÿÿÿ.
000000B0 FF 02 FF FF FF FF A2 10 FF 78 00 00 00 00 00 60 ÿ.ÿÿÿÿ¢.ÿx.....`
000000C0 FF 64 64 64 10 9A 10 FE 5A FF FF FF FF FF FF FF ÿddd.š.þZÿÿÿÿÿÿÿ
000000D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000000F0 03 1E FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ..ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000100 10 9A 10 36 09 C4 0B B8 11 30 00 C8 E0 C0 E0 C0 .š.6.Ä.¸.0.ÈàÀàÀ
00000110 00 64 FF FF 07 D0 00 32 00 3C 4B 3C 5A 5A 10 18 .dÿÿ.Ð.2.<K<ZZ..
00000120 FF 6A 00 96 00 00 00 00 10 FE 04 00 00 07 82 82 ÿj.–.....þ....‚‚
00000130 03 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4B 41 .è............KA
00000140 FF FF FF FF FF 9C 23 93 0B DC 05 05 00 64 00 5A ÿÿÿÿÿœ#“.Ü...d.Z
00000150 00 00 FF FF 00 1E FF FF FF FF FF FF 24 FF 00 08 ..ÿÿ..ÿÿÿÿÿÿ$ÿ..
00000160 00 1E 00 28 0E 74 00 32 00 32 14 05 0E 74 01 2C ...(.t.2.2...t.,
00000170 05 14 01 5A 50 62 5D 78 46 28 1E 32 FF 80 00 46 ...ZPb]xF(.2ÿ€.F
00000180 21 C0 0A 20 05 A0 00 00 00 00 FF FF 13 88 01 FF !À. . ....ÿÿ.ˆ.ÿ
00000190 F4 48 FF 88 00 5A F4 48 FF 7E 00 5F FA EC FF EC ôHÿˆ.ZôHÿ~._úìÿì
000001A0 00 62 FB 14 FF E2 00 63 FD 12 00 32 00 63 FE 52 .bû.ÿâ.cý..2.cþR
000001B0 00 00 00 64 00 00 00 00 00 64 00 00 00 00 00 64 ...d.....d.....d
000001C0 0F 03 00 96 00 96 00 96 00 96 03 C0 01 5E 01 5E ...–.–.–.–.À.^.^
000001D0 01 5E 03 E8 05 6A 01 C2 01 C2 01 C2 08 AC 08 AC .^.è.j.Â.Â.Â.¬.¬
000001E0 04 2A 04 2A 06 3F 13 9C 13 9C 43 25 DF BD 03 E1 .*.*.?.œ.œC%ß½.á
000001F0 03 E8 0C 00 00 00 EC 78 05 78 F8 94 0D 48 F0 60 .è....ìx.xø”.Hð`
00000200 05 DC F8 30 0D 52 F0 60 05 DC F8 30 0D 5C F0 60 .Üø0.Rð`.Üø0.\ð`
00000210 05 AA F9 8E 0D 6B F6 3C 06 0E F9 5C 0D 6E 00 00 .ªùŽ.kö<..ù\.n..
00000220 06 40 F9 5C 0D 70 F7 04 05 14 FA 24 0D 72 F7 04 .@ù\.p÷...ú$.r÷.
00000230 05 14 FA 24 0D 75 0E 32 F8 30 07 D0 F7 68 0D 0C ..ú$.u.2ø0.Ð÷h..
00000240 F8 30 07 D0 F7 68 0D 20 F8 30 06 40 F8 30 0D 34 ø0.Ð÷h. ø0.@ø0.4
00000250 F8 30 06 40 F9 5C 0D 4A FE 0C 05 DC F9 5C 0D 4D ø0.@ù\.Jþ..Üù\.M
00000260 03 E8 05 78 F9 8E 0D 4D FC 18 05 14 FA 24 0D 52 .è.xùŽ.Mü...ú$.R
00000270 FC 18 05 14 FA 24 0D 52 0E 0B B8 FF 41 00 3E 28 ü...ú$.R..¸ÿA.>(
00000280 2E 50 13 73 41 00 3F 18 32 3A 2D 04 41 00 3F 14 .P.sA.?.2:-.A.?.
00000290 37 2A 2D 36 41 00 3F 14 37 2A 2D 36 00 28 00 C8 7*-6A.?.7*-6.(.È
000002A0 01 90 07 28 1E 4B 2B 12 32 0A 37 06 1E 35 27 0E ..(.K+.2.7..5'.
000002B0 2D 06 2E 06 1E 1B 22 0B 26 06 2A 04 1E 1B 22 0B -.....".&.*...".
000002C0 26 06 2A 04 00 3C 00 C8 01 90 06 1E FF FF FF FF &.*..<.È...ÿÿÿÿ
000002D0 00 02 11 23 03 0C 16 35 17 2E 00 5D 01 35 08 FF ...#...5...].5.ÿ
000002E0 01 5B F2 FD 29 81 D7 E8 0A 5C FF FF FF FF FF FF .[òý)×è.\ÿÿÿÿÿÿ
000002F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000300 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000310 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000320 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000330 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000340 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000350 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000360 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000370 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000380 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000390 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000003A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000003B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000003C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000003D0 00 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20 20 20 20 20 .0000000000
000003E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000003F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 14 71 08 02 0E 68 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.q...h
00000400 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000410 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000420 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000430 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000440 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000450 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000460 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000470 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000480 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000490 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000004A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000004B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000004C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000004D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000004E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000004F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000500 01 B5 00 22 00 5A 00 08 0B DC 14 71 A5 00 32 FF .µ.".Z...Ü.q¥.2ÿ
00000510 00 00 FF FF FF FF 07 5B B6 9B 0B DF 00 00 00 00 ..ÿÿÿÿ.[¶›.ß....
00000520 0C B6 0A 88 10 C0 08 5A 43 56 00 18 0D DF F3 4C .¶.ˆ.À.ZCV...ßóL
00000530 01 B9 FE C0 F7 10 FF 15 7A 3B 3C 56 00 0A 00 00 .¹þÀ÷.ÿ.z;<V....
00000540 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000550 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 1E 20 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ.
00000560 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000570 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000580 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000590 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000005A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000005B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000005C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000005D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 00 00 ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ..
000005E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000005F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000600 01 B5 00 22 00 5A 00 08 0B DC 14 71 A5 00 32 FF .µ.".Z...Ü.q¥.2ÿ
00000610 00 00 FF FF FF FF 07 5B B6 9B 0B DF 00 00 00 00 ..ÿÿÿÿ.[¶›.ß....
00000620 0C B6 0A 88 10 C0 08 5A 43 56 00 18 0D DF F3 4C .¶.ˆ.À.ZCV...ßóL
00000630 01 B9 FE C0 F7 10 FF 15 7A 3B 3C 56 00 0A 00 00 .¹þÀ÷.ÿ.z;<V....
00000640 00 00 00 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ...ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000650 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000660 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000670 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000680 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000690 3C F2 30 34 FF FF FF FF FF 01 09 20 0E 89 03 61 <ò04ÿÿÿÿÿ.. .‰.a
000006A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000006B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000006C0 3B FA FE 44 78 00 00 2A FF F6 00 00 00 00 BF D4 ;úþDx..*ÿö....¿Ô
000006D0 65 E7 BF B1 02 31 BF 99 02 29 AF AD 00 2B FF F6 e翱.1¿™.)¯­.+ÿö
000006E0 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .<..............
000006F0 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ......ÿÿ........
00000700 3B FA FE 44 78 00 00 2A FF F6 00 00 00 00 BF D4 ;úþDx..*ÿö....¿Ô
00000710 65 E7 BF B1 02 31 BF 99 02 29 AF AD 00 2B FF F6 e翱.1¿™.)¯­.+ÿö
00000720 00 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 .<..............
00000730 00 00 00 00 00 00 FF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 ......ÿÿ........
00000740 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000750 42 54 30 30 36 30 33 30 39 33 41 33 39 30 32 34 BT00603093A39024
00000760 30 38 42 32 30 33 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF 08B203ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000770 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000780 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
00000790 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000007A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000007B0 3D 39 24 08 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF =9$.ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000007C0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000007D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
000007E0 00 2C FF E6 FF FF 4C 4B A5 12 5A 1A A6 FF 4C 1F .,ÿæÿÿLK¥.Z.¦ÿL.
000007F0 00 2C FF E6 FF FF 4C 4B A5 12 5A 1A A6 FF 4C 1F .,ÿæÿÿLK¥.Z.¦ÿL.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:23
Интересно для кого/чего придумали архивы
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 16:31
А, ну да. Мог бы и архив, не подумал. :-):
Собственно, AS09C31 это не мой. Нашел где то на форумах. Мой AS07B32, а AS09C31 - подобный. Выложу оба. Если у вас есть свой, поделитесь тоже. Спасибо.
Вот ссылки на googledisk:
https://drive.google.com/open?id=1zahEg ... Vus5H5tIp9
https://drive.google.com/open?id=1FGqkc ... XzVjacQZSR
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 12:02
Эту батарею бешка корректно сбрасывает . пробовал на трех батареях .
У вас не замкнут контакт batt_pres на землю и поэтому зперты ключи заряда-разряда .
Что касается ваших дампов - они вероятно изменены . И вероятно нерабочие :du_ma_et:
Прога изменяет данные по адресам лишь FCC и счетчик циклов , если нет блокировок .
Если она есть - тоже идет перезапись по нужному адресу . Скорее всего в этой-же области .
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:03
Спасибо за комментарий, jonpim.
be2works сбрасывает лишь счетчик циклов и FCC. Она не меняет нерабочего состояния батареи.
Весь остальной дамп остается без изменений. Я проверял.
Насчет sys_pres - на разъеме остается лишь один незадействованный контакт, я замыкал его на землю, никакого эффекта.
И мне думается, он - скорее внешний термодатчик. Других свободных контактов нет.
И еще, я видел батареи с контактом sys_pres. Их sbs отчет выглядит немного иначе.
Battery Status:
TCA|RCA|RTA|INIT|DSG|FD| - там нет флагов остановки заряда и разряда TCA и TDA. Это признаки блокировки. Плюс - сгоревший и постоянно пережигаемый предохранитель.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:11
Battery Status:
Точно как у тебя )
Батарея с контактом sys_pres до ресета , контакт свободен .
Признак блокировки -
А где это видно у тебя что она нерабочая ? :hi_hi_hi:
Отчет о батареи от Toshiba Satellite L300 ( SANYO NS2P3SZMMMWR )
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:10
Спасибо за отчет. НО к сожалению, я новичок, не имею пока доступа к просмотру ваших вложений. :du_ma_et:
Если можно, пожалуйста, выложите их ссылками. Или, если отчет, просто текстом. Спасибо.
Это НЕ однозначный признак блокировки, это может быть вызвано именно поднятым sys_pres.
Я такое видел. Сажаешь sys_pres на землю, и CC и CV появляются в отчете.
Вот Toshiba любят делать контакт sys_pres :hi_hi_hi:
Как я понял, однозначный признак - именно флаги остановки TCA и TDA. Они у меня в отчете есть.
У вас действительно было с флагами TCA и TDA до ресета? Не путаете с RCA, RTA? Это всего лишь флаги алармов емкости.
Я видел ролик be2works о сбросе контроллера bq8030. И видел там состояние батареи, она не была заблокирована. они просто меняли FCC и CycleCount.
А у меня вот:
Battery Status:
Кнш, есть и другие факты:
Напруги на выходе нет. Предохранитель жжется (Напряжение сжигания на него подается постоянно).
Думал, этого достаточно для вывода о блокировке.
PS:
Вот распиновка разъема батареи:
-|-|SDA|SCL|NC|+|+
NC - единственный свободный. Скорее всего это T, но я сажал его на землю, отчет не меняется, напруги нет (предохранитель сейчас обойден).
PS PS:
Так что не так в дампе AS07B32? Где там PF флаги блокировки?
Если вы успешно делали подобные батареи, пожалуйста, выложите их рабочие ДАМПЫ области flash data (2048 бт). Наверняка Вы их делали.
Они кнш будут отличаться от моего, но если они от рабочих акб, я сопоставлю их с моим, и попробую найти зоны блокировки.
Если есть ДРУГИЕ идеи - буду благодарен.
PS PS PS:
Я, как новичок, могу отвечать лишь 1 раз в час. Так что извините. :-):
Хотя, наверное вы правы, и не всегда TDA и TCA - блокировка. При сильном разряде или перезаряде, акб может устанавливать эти флаги и закрывать ключи, вплоть до устранения условия перезаряда и переразряда. Обычно контроллер ориентируется по напряжениям на банках. Ниже 3800 мВ - переразряд, выше 4200 мВ - перезаряд. В моем случае, флаг TCA - беспричинен, банки в нормальном режиме.
Последний раз редактировалось Alex_PP 23 июл 2019, 15:40, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:38
Alex_PP писал(а):
Спасибо за дамп. НО к сожалению, я новичок, не имею пока доступа к просмотру ваших вложений. :du_ma_et:
Если можно, пожалуйста, выложите их ссылками. Спасибо.
Не выкладывал я дампы , не имею такой батареи что нужна .
Есть дамп от батареи Acer - SANYO GRAPE34 . ( DesignCapacity: 4800 mAh , DesignVoltage: 14800 mV )
В ней тоже есть sys_pres. И все тоже что и выше я писал .
Это может быть из-за микросхемы " 2 Level Protector " . Такая мелкая смд-восьминожка :-):
Последний раз редактировалось jonpim 23 июл 2019, 15:50, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:45
+1
А вот здесь та же картина, если батарея настроена на использование контакта sys_press, то синхронно с CC/CV=0, появляются эти два флага.
И свиду выглядит как заблокированная хотя на самом деле нет.
Но у вас скорей всего контакта sys_press нету, так как единственному оставшемуся пину обычно оставляют функцию сигнализации о неисправности батареи (выше приоритет), обозначаться может по разному, 'T' (термостат) или 'Alert', ноут по этому сигналу прекращает зарядку батареи независимо от того что там она вещает по шине.
Единственный регистр который на Sanyo-прошивках может пролить свет на наличие блокировки, это Manufacture_Access 0x00, но он проприетарный, т.е. документации на него в открытом доступе нет. У него свои флаги, расшифровать которые можно только сравнением этого регистра с десятков рабочих и нерабочих батарей.
К тому же у Sanyo как и у TI много версий прошивок, и эти флаги могут меняться в зависимости от версии прошивки, а могут и не меняться если этот регистр универсальный (who knows!). Опять таки сравнение и еще раз сравнение.
Последний раз редактировалось eV555 23 июл 2019, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 15:56
Киньте дамп Acer - SANYO GRAPE34. Буду сравнивать.
Да, Вы правы, я поправил сообщение насчет TDA и TCA. Хотя с toshiba их не было при поднятом sys_pres. Но бывают и другие причины. Согласен.
Может есть у кого-то дампы на подобные модели акб SANYO AS07B32, AS09C31 обязательно с чипом bq8030? Господа форумчане. :-):
Спасибо за разъяснение Manufacture_Access. У меня он есть ненулевой. Может это флаги. Но возможно флаги состояния и по другим расширенным адресам. Команды 0x70, 0x71, 0x72, 0x73 - появляются и пропадают, при получении доступа. Почему бы не быть иным командам с флагами состояния? У TI это есть.
Уважаемый jonpim, eV555, и остальные, если есть еще какие соображения, помимо тех, что привели здесь, поделитесь, натолкните на мысль, что и как еще можно проверить.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 16:02
Эти батареи старые и известные разработчику be2works .
И ресет включат снятие флагов .
Значит есть дефект , что палит пред .
Дампаы не даю , да и он не поможет .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Софт бесплатный для прошивки контроллера батарей ноутбука
в форуме Программное обеспечение | Software
DWDRW
24 ноя 2019, 20:51
R_Pavel Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APC Back-UPS ES 700 работает от батарей всего несколько секунд...
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
solegs
17
16073
03 мар 2020, 12:06
sush Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП MGE Evolution 1150 ошибка батарей
ИвановИг
26 янв 2018, 20:09
Electrogod Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ИБП DNS Pure Power 1500VA - не держит нагрузку, скачут показания индикатора заряду батарей
michailhmr
06 дек 2017, 14:48
kokich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-511G (la-b981p) от батарей не включается
vologda
02 сен 2017, 14:30
bahtikAMG Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: 77romantik77, Size, Vyacheslav007, yurasik1977 и гости: 4
