Текущее время: 26 июн 2024, 18:50
 Заголовок сообщения: E502M (E402MA rev.2.0) Не всегда запускается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:05
Привет.
Ноут E502M (E402MA rev.2.0) с проблемой периодического отсутствия инициализации. При этом если не запустился, то основные силовые напряжения подымаются, но ток потребления примерно на половину меньше. Думаю вторичные напряжения не подымаются. Когда же включается то работает как бы нормально. Заметил, что если не включился и выключить принудительно, последующее включение открывает биос и если еще раз выключить - включить происходит нормальный старт. Так если из-под винды запустить перезагрузку, то после перезагрузки инициализация отсутствует. Биос перешивал безрезультатно. Для начала хочу проверить все питания для чего нужен бордвью. Скачать не хватает баллов. Прошу поделиться.
 Заголовок сообщения: Re: E502M (E402MA rev.2.0) Не всегда запускается.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 18:42
18 балов мало?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 19:21
Теперь нет. Добрый человек пожертвовал мне немного баллов. За что ему большое спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 20:12
BIOS для начала прошейте. На программаторе. Если не поможет, произведите замеры всех основных напряжений.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2019, 22:37
Я же написал в первом посте, что биос перешивал - без результата. Завтра разберусь с питанием.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:19
Продолжу. По бордвью вторичные напряжения как смог проверил: в основном есть все. Даже когда нет инициализации. Но всплыл факт не рабочей клавы: новая также отказывается работать. Заказал новый мульт.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:42
Биос правильный шил?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:01
Шил разных вариантов штук 5. Наверное все что на форуме есть.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:06
Знаешь что это такое?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 10:15
Значение слова "правильный" знаю. А что закладываешь в это ты - просвети.
Я в курсе , что эта мать используется на разных ноутах. На наклейке на плате E502MA. Выбирал вроде для ноута Е502М.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 02:26
Не знаешь. На наклейке после парт номера указана версия правильного биоса и по памяти должно быть E402MA.
 Заголовок сообщения: Re: E502M (E402MA rev.2.0) Не всегда запускается.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:36
leopold1112, спасибо за тычок в нужном направлении. Но на наклейке на плате написана E502MA. И биос только один нормально заработал. Нужно обязательно под E502MA. Вот тут брал viewtopic.php?f=40&t=3878&p=295265&hilit=%2AE502MA+bios%2A#p295265 . Почему-то другие, даже для ноута Е502М, не работали корректно. Вероятно даже в разных моделях с 15.6 " матрицей были разные биосы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e502m (e402ma rev. 2.0) Не включается
perebeinos-igor
2703
31 авг 2017, 16:27
sunny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e502m (e402ma rev. 2.0) нет напряжения на аккумуляторе
guy_jonny
16 фев 2017, 11:43
guy_jonny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (e402ma rev 2.0)
alexpavloff
09 фев 2018, 11:15
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (E402MA REV 2.0) Нету инициализации
Aqvagen
24 янв 2019, 21:22
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
Focster
21
3468
15 мар 2019, 03:31
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dominusmoertes, Google [Bot], kiryayalta, rusik_92-09, S1nSa1, Sokol8989, Yandex [BOT] и гости: 54
