Текущее время: 29 сен 2024, 02:07
 Заголовок сообщения: GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:15
EVGA GTX 1070 - прогар по питанию памяти, вынесло сдвоенный ключ, память снял - все банки по 1-5 Ом, одна 20 - все трупы, без памяти
сопротивление чипа 22 Ом, потребление 2,2А (слегка нагревается) - тоже труп ?
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 сопротивление по питанию памяти
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:03
144 Ohm на асус 1070
как говорил "майнеры в носках", "при прогаре по памяти, гпу по питанию памяти тоже труп"
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:26
144 Ом - измерено с памятью или без ?
мало ли кто что говорил, ситуации разные бывают
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 19:57
измерено с памятью
---------- Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд: ----------
на gtx1060 168 Ohm без памяти
 Заголовок сообщения: Re: GTX 1070 сопротивление по питанию памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:07
Считаем чип труп - память килоомы, при параллельном соединении общее сопротивление должно определяться
наименьшим, если разница на порядок чип/память, что и видим, не сильная разница что с памятью что без
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1070 Palit Jetstream кз по питанию памяти.
dgoni_11@mail.ru
1327
18 мар 2021, 04:45
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Сопротивление памяти на gigabyte gtx 1070
dan4ik17rus
17 дек 2021, 09:08
dan4ik17rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GV-N1070IXOC-8GD (1070 mini) нужны номиналы мелочевки по питанию памяти
вьшекн
08 окт 2021, 23:33
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9 390 сопротивление по питанию памяти
jenek
4042
20 сен 2018, 15:02
remmax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 15 (LA-C142P rev 3.0) Сопротивление по питанию памяти
в форуме Dell
ra4cbj
3020
26 янв 2018, 14:12
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
