Текущее время: 22 ноя 2024, 11:47
 Заголовок сообщения: A1466 (820-00165-A) Циклический ребут  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 29 май 2019, 23:52
Пришел ноут не бит, не крашен, не мочен, не паян. Плата стартует есть все напруги на котушках и после стекляшек. Через секунд 10 гаснет и так по кругу. Сразу подкинул Эфи донорсую - ничего не поменялось.
Есть ALL_SYS_PWRGD - потом пропадает, есть PLT_RESET_L - потом пропадает, PLT_RST_BUF_L - потом пропадает. есть генерация на всех кварцах. Сопротивление на фазах проца 20 Ом. Что я упустил?
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165-A) Циклический ребут
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:05
Сбросы делал? Без батарейки стартует?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
2898
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12839
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. APPle A1466 (820-00165-A) нужен биос дамп
в форуме Apple
kapishona
22 июл 2016, 12:10
kapishona Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air a1466 (820-00165-A) перезагрузка системы
в форуме Apple
Jekep
10 окт 2016, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165) Работает, но нет звука
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Apple
Shooter75
30
10385
14 мар 2018, 16:24
AxelTV Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
