Текущее время: 16 июн 2024, 16:04
Chumaster59
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2019, 19:06 |
Зарегистрирован: 28 сен 2018, 17:27 Наличности на руках: 20.05 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Чебоксары
armagon писал(а): кабель другой пробовал USB? Пробовал, два метровых с ферритовыми кольцами, от MiniPro Родной метровый Экранированный, тоже метровый, но без колец Ну и для кучи обычный двухметровый Все кабеля рабочие
tapi1963
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 13:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=104260_1564088057.jpg) |
Зарегистрирован: 21 июл 2019, 22:23 Наличности на руках: 156.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 511 Откуда: Maalot
Доброго времени всем! Назрела необходимость в покупке адптера ЕММС для RT809H. На али выбор невелик, только две разновидности такой и такой . Что посоветуете?
_________________ IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
merkulss
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 17:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28783_1547699800.jpg) |
Зарегистрирован: 05 апр 2014, 11:56 Наличности на руках: 7.10 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 158 Откуда: Ахтубинск
Vertyanov_SS писал(а): без защиты от копирования Там в spi winbond есть и otp и uid. Поэтому вполне себе надежная защита от копирования. [size=85] ---------- Добавлено спустя 4 минуты 53 секунды: ----------[/size] Но думаю да, она скорее для конфигурации плиса и авто определения сокета. Где то обсуждали, что одинаковые сокеты, но на одном не распаяна флеш и все работает.
Vertyanov_SS
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 17:52 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=11530_1668409425.jpg) |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 15:34 Наличности на руках: 735.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 281 Откуда: Екатеринбург
Про UIID я понимаю, но как это реализовать в данном программаторе. Чел купил у одних прогер, а у других купил переходник. Теперь нужно "поженить" прогер и адаптер, сообщив первому что UIID "свой" - активировать адаптер с таким номером. Планировали, видимо, но не реализовывали ... и если работает и без флешки, то ... просто баласт или да, автоопределение переходника, но тогда и 24 серии бы хватило.
_________________ Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3. Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
Chumaster59
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 08:41 |
merkulss писал(а): вот что то у меня от 809f валяется. Дамп от 93С56А бы, на плате она маркирована по другому, установлена рядом с USB портом (8 ножка)
Chumaster59
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2019, 20:33 |
merkulss писал(а): Вы хотите сказать, что я вам не то дал? Простите, то, большое спасибо, вы спасли меня от покупки нового программатора, всё заработало прошивку в закреп !!! как бонус слил для теста прошивку с монитора Acer K202HQL (MX25L2026D)
com77
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 авг 2019, 14:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=94535_1626387866.gif) |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Свежий софт для RT908H и RT908F: === Сорри Забил в поиск, не нашел, почитал страницу ранее, там... Но может здесь удобнее будет... во общем на усмотрение..
Mosfet_001
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 авг 2019, 01:25 |
Зарегистрирован: 15 янв 2018, 20:56 Наличности на руках: 119.17 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 95 Откуда: Москва
пока что кроме SPI-флешек ничего не прошивал, тем более внутрисхемно... Вот на колодке ICSP-адаптера 5 проводов - PGC, PGD, GND, VDD, VPP. Распиновка PIC16F876A (28 pin), которую нужно прошить, тут на 4-й странице http://ww1.microchip.com/downloads/en/d ... 39582b.pdfТаким образом, это 27, 28, 8 (19), 20 и 1 ножки чипа соответственно. Правильно?
rz6anh
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 окт 2019, 14:11 |
Зарегистрирован: 13 мар 2017, 15:13 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 0 Откуда: Новороссийск
killertv писал(а): Понадобилось мне прошить в телике проц VCT7993P,помучался с RT809H,по VGA полная тишина,подключился на прямую к процу и пошел конект,все отлично читается но писать ни в какую.Проблема как я понял у всех с записью этих процов,есть ли какое нибудь решение по ним или оставить эту затею?Уже несколько раз меня подводит этот прогер. Точно такая же проблема . Обидно .Может тесть какое то решение?
ranc
Заголовок сообщения: Re: Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 окт 2019, 15:54 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=69144_1493567406.jpg) |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 19:47 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 3 Откуда: Югорск
Вышла новая версия софта для программатора RT809H - 20191022.Если используете в программе русский язык, то перед установкой сохраните старый файл RUSSIAN.INI.
![](data:image/gif;base64,R0lGODlhCQAJAMQfAIqZyoGSxv3+/trl84CQxYCRxn6PxMXQ7efq9H+Pwtnk8oKTxoCQxKy44QAAANvl9rvG6fD5/o2by4GRxvb8//v9//7+/ubw+v39/ouayoKSxoOTx/7+/wwMDP///////yH5BAEAAB8ALAAAAAAJAAkAAAU84AdoGkNmX4Z4HldRirSxXMdF1zK7nXU9mk2t4+h0BIlNhWPpYTCBDQXXwRwggczgJ8BAGhLRZGIoEFAhADs=)
Изменения
Add 28FxxxP30 series bulk NOR FLASH; Add A29 series Flash encapsulated by TSOP32; Add high voltage offline programming function for ATMEGE164/324/644 series MCU; Add PIC18F4XXX/2XXX series MCU Add MT29FxxxG08Cxxxx series NAND Flash Add TC58DVM82xx/MT25Qxxx/KFG1216xxx Add SST36VF3203/SST36VF3204/MTFC4GMCAM
Скачать можно с Гугля.Диска: https://drive.google.com/file/d/1Lbswi7 ... vagIB/view
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/topic_read.png) |
Программатор ChipProg - проблемы/решения
Alex_AV82 |
29 |
24937 |
05 мар 2024, 17:19
mihas000
![В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. В этой теме нет новых непрочитанных сообщений.](./styles/AeroBlack/imageset/sticky_read.png) |
Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113 |
69 |
42303 |
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner
Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH |
35 |
22731 |
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv
Программатор CH341A: проблемы\решения
[ На страницу: 1 ... 16, 17, 18 ]
densky59 |
524 |
236003 |
03 май 2024, 17:09
Doom
Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014 |
1 |
3971 |
04 июн 2016, 14:40
jjoloka
