Текущее время: 24 июн 2024, 17:01
DimonNT
Заголовок сообщения: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 июл 2012, 15:45 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Вообщем такая проблема: Очередной раз разбирая ноут для протирания пыли и продувки... решил в этот раз заменить термопасту, и убрать ненужную мне деталь: Модем..... после успешной сборки, при включени ноута, возник чёрный экран, лампочки горят как обычно, слышно жужание жёсткого диска... но собсна включения не произошло, пробовал и подключать монитор..монитор контакта не нашёл... Далее мне посоветовали: вернуть модем на место... Я на радостях вернул его на место, но не тут-то было! толку ноль.. Далее попытался сбросить биос.. потом прошить (прошивка судя по всему прошла успешно т.к. флеха моргала, чтение было, ноут судя по звукам перезагружался.).... Далее я уже в отчаянии начал разглядывать ноут на наличие сколов, результат 0....). внешне всё целое.. Всё в том же отчаянии я продолжил ребилд делать, стёр нанесённую мною термпопасту.. ..
Результат 0!!..... В течении всех наблюдений, я заметил что греется юг: AF82801IBM ... ну так переиодично, я пальцем температуру ощущал, она была ощутимая. ну так переодично он греется.. Доступа к СЦ нет, увы.... жду совета граждане спецы, может поможете чем-то..Заранее благодарен.
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 08:54 |
Подозреваю, дело было так: вытаскивали видеокарту и не обесточили ноут (например, не сняли аккумулятор). В этом случае чаще всего выжигает матрицу. Подключите к внешнему монитору для теста.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 13:05 |
MSF113 писал(а): Подозреваю, дело было так: вытаскивали видеокарту и не обесточили ноут (например, не сняли аккумулятор). В этом случае чаще всего выжигает матрицу. Подключите к внешнему монитору для теста. Понимаете, видяху там никак не вытащить))) Я уже неоднократно этот аппарат разбирал для прочистки.. но "....сколько раз сюда приходиииил, в этот раз как то не удалоооось..".... Оперативу пробовал контачить по одной... рез 0..... __ __ Разъём VGA конечно же есть, я это фигурально выражаясь сказал что "нет контакта", я когда подключил монитор - на нём как моргала надпись: Нет сигнала, проверьте кабель.. так и осталась..... вернул монитор к компьютеру всё норм стало... __ __ Один минус: Карту эту не подключить к ноуту т.к нет PCI разъёма...
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 13:14 |
Попутал модели. Да, тут несъемная.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 18:36 |
sanypes писал(а): а проц нормально стоит Я туда даже не лез, я тупо снял эту конструкцию охлаждающую нанёс термопасту и поставил обратно... ____
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2012, 08:15 |
dmitrenko писал(а): я не понимаю какой Вы хотите получить ответ, где замеры? не знаете что и как делать отнесите к смелым - за вас поковыряют и поучатся. Хотите результат отвезите в сервис. Вы же не в лесу его нашли. Там и сервис есть. Мне его привезли по заказу..... Сервис находится от меня за 500км..... Ну да я не знаю где здесь замеры делать.. это же не старая IBM и не магнитофон где все детали предельно ясны где какой кондёр микруха и т.д....
megalodon
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2012, 10:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=12007_1347620142.jpeg) |
Зарегистрирован: 21 июн 2012, 01:02 Наличности на руках: 13.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
DimonNT писал(а): Вообщем сдал я свой аппарат в ремонт, и уже пришёл ответ: Сломали ламели разъема, они замыкали питание. А кокого разьема поинтересуйся и все встанет на свои места!догадываюсь ,что оператива!уж больно по признакам похоже.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2012, 10:47 |
megalodon писал(а): DimonNT писал(а): Вообщем сдал я свой аппарат в ремонт, и уже пришёл ответ: Сломали ламели разъема, они замыкали питание. А кокого разьема поинтересуйся и все встанет на свои места!догадываюсь ,что оператива!уж больно по признакам похоже. Я одно не пойму, как там можно их погнуть.. всё цеплял как есть.... это был юбилейный 101 разбор ноута... попытка неудалась)... забиру узнаю... на следущей неделе привезут мне его..
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2012, 16:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=2880_1298983393.gif) |
Зарегистрирован: 31 янв 2011, 05:09 Наличности на руках: 6.11 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
причем тут оператива и т.д.? автор же пишет, что прошивал с фрэшки биос и слышал\видел как фрэшка моргала и ноут перегружался. скорей вскго криво вставил разъем матрици в мать и п.ц. а переключить "хот кеями" сигнал на внешний моник не догадался. короче зря термопасту стер ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2012, 16:59 |
s_saska писал(а): причем тут оператива и т.д.? автор же пишет, что прошивал с фрэшки биос и слышал\видел как фрэшка моргала и ноут перегружался. скорей вскго криво вставил разъем матрици в мать и п.ц. а переключить "хот кеями" сигнал на внешний моник не догадался. короче зря термопасту стер ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Я раза 4 перецеплял матрицу.... А моник у меня всегда срабатывал при включении ноута без хот кеёв))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: ПОсле замены термопасты не включается 5738DZG ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 31 июл 2012, 07:02 |
Арсений писал(а): Именно поэтому в таких случаях плату надо запускать голой (проц память) и смотреть не появилась ли инициализация , и в положительном случае уже возвращать все шлейфа и устройства на место Да меня модемом напугали блин... Я его вытащил т.к. он без надобности.... ну чтобы питание не жрал и т.д. и т.п...... Меня на форуме напугали типо модем поставиш и будет работать..... ps. А можно ли модем убирать?
