Текущее время: 22 ноя 2024, 07:54
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 24 июл 2019, 17:25 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,232.35
Сообщения: 2944 Откуда: Togliatti
Позиция "все оно с Китая" известна, но уныла - партии-то есть разные, а есть откровенный хлам. И вот в том и разница, что пока вы бегаете по форумам в недоумении, я выдаю готовые аппараты на этих мостах, платит-то клиент. Объяснение и должны быть простое - бритва Оккама же, если биосы заводские/чистые не помогают, значит ищем нормальный чип
_________________ https://comsystem-tlt.ru - инфа и запчасти для ремонта ноутбуков
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 26 июл 2019, 21:31 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2015, 17:09 Наличности на руках: 63.14
Сообщения: 106 Откуда: Новокузнецк
вот и нарыл про т.н. инит - IBG [size=85] ---------- Добавлено спустя 4 минуты 58 секунд: ----------[/size] в моём случае при прошивке с оффа оригинала, показывает включённый режим - manufacturing mode
Как уже было сказано, конфигурация Intel BG должна быть раз и навсегда записана вендором системы во фьюзы чипсета (FPF-ы) – небольшое (по непроверенным сведениям, всего 256 байт) аппаратное хранилище информации внутри чипсета, которое может быть запрограммировано вне производственных мощностей компании Intel (поэтому, именно Field Programmable Fuses).
Оно отлично подходит для хранения конфигурации, поскольку:
имеет one-time-programmable область для хранения данных (как раз туда, куда записывается конфигурация Intel BG); читать и программировать его может только Intel ME.
Итак, для того, чтобы задать конфигурацию для технологии Intel BG на конкретной системе, вендор во время производства делает следующее:
С помощью утилиты Flash Image Tool (из Intel STK) создаёт образ прошивки с заданной конфигурацией Intel BG в виде переменных внутри региона Intel ME (т.н. временное зеркало для FPF-ов); С помощью утилиты Flash Programming Tool (из Intel STK) записывает этот образ на SPI флэш-память системы и закрывает т.н. manufacturing mode (при этом, производится отправка соответствующей команды в Intel ME).
В результате этих операций, Intel ME скоммитит в FPF-ы заданные значения из зеркала для FPF-ов в ME регионе, выставит разрешения в SPI флэш-дескрипторах в рекомендованные компанией Intel значения (описывалось в начале статьи) и выполнит RESET системы.
[size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд: ----------[/size] тут как раз про не "и нициализированный" хаб и идёи речь
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 26 июл 2019, 22:19 |
Doc писал(а): и manufacturing mode к выключению никак не относится - это просто режим, можно даже не трогать его если лениво выключать) этот режим относится к инициализации фьюзов хаба [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд: ----------[/size] Edn писал(а): А каким макаром это к данному HP относится ? Со 170 было тоже - выкл через 30мин. Сексу было много, а толку ноль. Решилось заменой с донора. Прошился тем же биосом и все ОК. Так что не верю я про новые 170 у всех подряд. если вы всё правильно как раз и поймёте разницу между новым и б/у хабом(реболом), тогда и поговорим [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд: ----------[/size] ну и сюда воткну: в чём разница тогда - новый хаб или старый - причём тут "грязный" ME ведь чипы то одинаковые (это не относится к данной теме, а вообще), если всё одинаковое с виду??? зачем же их чистить приходится? хотелось бы услышать объяснение!
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 26 июл 2019, 22:33 |
armagon писал(а): этот режим относится к инициализации фьюзов хаба Если мы про manufacture programming mode is in unlock mode То у HP это даже у АМДшных древних ноутов было - это не относится к ME фьюзам и тд Объяснять тут нечего - у вас есть своя какая-то вера, непонятно на чем основанная, вот когда она пройдет, тогда и поговорим(с)
Последний раз редактировалось Doc 26 июл 2019, 22:33, всего редактировалось 1 раз.
armagon
Doc писал(а): Он верит, что китайское говно за полцены можно заставить работать, поэтому он 3й день кидает ссылки на баяны двухлетней давности - видимо это должен сделать кто-то другой) Но я уже дал ответ в параллельной теме, нормальный чип с нормальной чистой прошивкой будет нормально (тавтология да) работать причём тут пол цены вообще - принцип ценообразования в вашем случае "дорогого" чипа надеюсь известен вам? ну и "баяном" называть такие вещи - как то странно да и 3-й день - просто есть свободное время, вот и изучаю ситуацию
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 26 июл 2019, 22:35 |
Doc писал(а): Объяснять тут нечего - у вас есть своя какая-то вера, непонятно на чем основанная, вот когда она пройдет, тогда и поговорим(с) Ok! [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд: ----------[/size] vlad77 писал(а): А что система или Эверест об хабе пишет ? может это примерно из той же темы что HM70 покрашенные в HM76 всё там с этим норм а вот запуск устройства ME в системе невозможен - ну не дословно
vlad77
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 26 июл 2019, 22:41 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
armagon писал(а): а вот запуск устройства ME в системе невозможен - ну не дословно попадались 76 именно с таким косяком, Doc имхо правильно пишет китайцы бракованную партию толкают .
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 26 июл 2019, 22:46 |
Да что тут тереть-то) Здесь десятки тем типа таких viewtopic.php?t=72372&p=537073armagon писал(а): принцип ценообразования в вашем случае "дорогого" чипа надеюсь известен вам? Ключевое тут поставил-забыл или бегать по форумам. Вот у меня первое тьфу-тьфу-тьфу (никто не застрахован), у вас второе. Когда вы найдете эти чипы дешево и без косяков, можете "умничать", но пока у вас нерабочий хлам. Цены, кстати, у меня дилерские, многие вещи дешевле ваших любимых алиэкспрессов - но это не важно, важен результат и только он Цитата: ну и "баяном" называть такие вещи - как то странно Ок, для меня баян, некоторые вещи и до статей были мне известны, а многие и за пределами этих статей. Тут вопрос в прикладном использовании и трудо(и прочих ресурсов) затрат и зачем вообще.
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 27 июл 2019, 02:22 |
я вот сейчас аналогию приведу: приносят одиному "ремонтику" устройство, тот вскрывает и видит дырку в микрухе, находит фотку что там стоит, идёт в магаз, покупает ну и запаивает, ан неработаэт. непонимая и не разбираясь находит донора с другой проблемой, перепаивает всё подряд в т.ч. и эту микруху - работаэт - отдаёт клиенту и усё, и так с каждым устройством. ну и такое же устройство принесли другому "мастеру", тот посмотрел, пробил микру, покурил даташит - микропроцессор, со встроенной памятью для микропрограммы, либо считал с донора либо нашёл в инете и зашил - так же отдал устройство. ну так скажем для сравнения, выводы не буду приводить, сами себя выбирайте кем являетесь вот момент ещё:
так к слову, с оффсайта в файле обновления содержится несколько версий биосов для разного кода платформы, и вместе с ними с таким же именем платформы присутствует ещё один файл - угадайте каким размером.... [size=85] ---------- Добавлено спустя 5 минут 45 секунд: ----------[/size] vlad77 писал(а): попадались 76 именно с таким косяком, Doc имхо правильно пишет китайцы бракованную партию толкают . ну что там заладили про бракованную - если вы незнаете почему нет нормальной работы - то сразу брак?? сколько я таких случаев видел и слышал про дисплеи\тачи и т.д. просто кто то их готовить не умеет вот и всё сказать, что брак - много ума не надо, так к слову) [size=85] ---------- Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд: ----------[/size] я просто пытаюсь выяснить причину, а вы в таких решаете тупой заменой - для меня приоритет знания и опыт, не тупое набивание кармана... [size=85] ---------- Добавлено спустя 6 минут 23 секунды: ----------[/size] ничего личного, если бы случай был бы единичный - я бы так может и сделал - заменил на ребол именно - т.е. БУ или снял с донора - именно так везде и выходят из этой ситуации - для особо наблюдательных сей факт выделю, и разобраться я хочу ввиду того что дальше эта проблема может только ухудшаться в связи с новыми чипсетами.
Edn
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 27 июл 2019, 11:13 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,952.45
Сообщения: 1156 Откуда: Belarus
armagon писал(а): я бы так может и сделал - заменил на ребол именно - т.е. БУ или снял с донора Откуда у Вас увереннось что у Вас не так ?
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 27 июл 2019, 11:59 |
armagon писал(а): если вы незнаете почему нет нормальной работы - то сразу брак?? Знаем, знаем. Причина на фотке - легче стало?). А аналогии будете приводить, когда, повторюсь, будет результат - а пока болтовня просто Реально новый будет работать без проблем Бу с "нормального" донора тоже будет работать без проблем А данные заработают на тех платах/сериях откуда их сняли Дальше неинтересно
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 27 июл 2019, 12:57 |
практически любая некорректная работе ME приводит к срабатываю watchdog таймера, я в полемику не пытаюсь вступить, просто пытаюсь докопаться до истины, чтобы можно быстро определять в чём именно дело - чтоб в будущем с экономить своё и других время, ноут остался на работе, а пока ищу\изучаю направления действий [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------[/size] Edn писал(а): Откуда у Вас увереннось что у Вас не так ? в этом направлении тоже работаю - пытаясь понять в каком именно состоянии находится мост.
Doc
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 27 июл 2019, 13:13 |
) Я ведь вам уже сказал "истину", просто она не сходится с вашей верой и сразу отвергается, поэтому я всегда и говорю, с "верующими" бессмысленно разговаривать. Хабы сняты с залоченных (скорее всего никто и не разбирался на разборках) плат BG 1 или 2 профиль и пущены в продажу, поскольку запись в хаб однократна и необратима, соответственно они заработают корректно только обратно на тех же платформах, учитывая, что они нам неизвестны, то копать тут (например сымитировать подлинность) особо нечего. Заводская прошивка с оф сайта с "нормальным" хабом (не важно бу или новый) будет работать сразу Но вы продолжайте) Вот вам для исследования даже конкретно вашего случая, а не абстракций состояние фьюзов можно посмотреть через MEinfo - аппарат же у вас работает какое-то время как-то так viewtopic.php?p=649591#p649591
armagon
Заголовок сообщения: Re: HP 17-w036ur (Quanta G37A) не прописывается ME Добавлено: 28 июл 2019, 05:33 |
в моём случае неясно установлены ли фьюзы, т.к. для этого нужено работающее устройство ME в системе (ну под виндой если), тогда бы я и посмотрел состояние последних, а поскольку ситуация иная, что как раз может и говорить о другой проблеме, но это как доберусь до ноута опять, проверю и в досе и всяко разно, несколько разных мыслей есть [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ----------[/size] Doc писал(а): Вот вам для исследования даже конкретно вашего случая, а не абстракций состояние фьюзов можно посмотреть через MEinfo - аппарат же у вас работает какое-то время как-то так viewtopic.php?p=649591#p649591 ну и это всё описано в тех материалах которые я выше предоставлял [size=85] ---------- Добавлено спустя 53 минуты 17 секунд: ----------[/size] в моём случае - при смене региона(версии) в системе появляется устройство ME но с восклицательным знаком, дословно не помню статус - трататата _POWER вообщем что то типа отсутствие питания, соответственно и нет связи с регионом, вот это направление я в первую очередь покопаю, надо распиновку хаба глянуть, есть ли конкретные пины для него, либо питание, либо линии данных, т.к. хаб изначально взорван был - конкретные трещины на кристале но без гари. [size=85] ---------- Добавлено спустя 1 минуту: ----------[/size] А так - я ценю ваше участие в моей проблеме, уважаемый DOC ! [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ----------[/size] у меня ситуация как на картинке практически в самом низу страницы - как_тут картинка [size=85] ---------- Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд: ----------[/size] но когда устройство есть в системе, я могу посмотреть meinfowin -fwsts , изменяя драйвер, устройство на небольшой промежуток времени отображается без воскл. знака.
