Текущее время: 22 ноя 2024, 13:28
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 09:09
Всем добрый день помогите если сможете буду безмерно благодарен ,понимаю что ноут очень старый но все же очень любимый
Началось все с того что в офисе воткнуи в него китайскую зарядку , после этого ноут работает от сети , батарею видит,от нее работает(была полностью заряжена)
но батарею не заряжает
Если присмотреться на адпторе очень тускло горит все же зеленый индикатор (адаптер проверял рабочий)
Подскажите что могло выбить и что посмотреть бортвью к нему прикладываю.
Спасибо тем кто откликнется ,Всем добра!
Intel Core i7-7700K 5.0 GHz ,MSI Z270 GAMING M5 ,Noctua NH-D15 ,Corsair Vengeance DDR4 3600mhz (4x8gb) ,Gigabyte GTX1080 G1 Gaming ,SSD M.2 Samsung 960 PRO 512 GB , Seagate Ironwolf 8 TB,Zalman Z11 Plus,CHIEFTEC NITRO 85 1200W
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2330a) не заряжаеться,от сети работает
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 09:31
Проверить q7055 и линию smbus_batt_xxx.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 22:45
Сообщение не в тему
Неужели Вы думаете, что на такое старье кто-то затруднится отыскать бесплатно схему и боард.
Зачем нарушать правила?
Схемы и борды, а так же прошивки в спец. топиках.
При китайских БП рвет защиту ESD на DC_IN board.
Можно снять, но после этого, оччень аккуратно втыкать БП.
Также, тусклый индикатор 1-вайр - типичные проблемы с АС_ОК.
Ноги растут из чарджера в связке с СМЦ, делитель на затворе Q6910, ключ Q6915.1, редко, но бывает ОУ U6915.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 23:32
Сообщение не в тему
Чтобы 8 баллов кинуть в копилку заодно)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2330A) не вкл, замеры есть
в форуме Apple
chapaew
24 авг 2016, 10:41
Rublin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286(2008) (820-2330A) сопротивление процессора
в форуме Apple
maxxisvitos
1584
26 янв 2024, 16:35
maxxisvitos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1281 (820-2330A) короткое замыкание в шим дежурки TPS51125
в форуме Apple
altavista_live
3585
29 сен 2016, 13:25
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 ( 820-2915-b ) Не заряжается, не работает от сети
в форуме Apple
gildan87
24 фев 2021, 00:33
gildan87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-771G (va70/vg70 rev 2.1) не заряжаеться, но работает!
kalenck
18
2637
01 май 2020, 17:57
zigzac Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_, LaM0 и гости: 35
