Текущее время: 22 ноя 2024, 09:11
 Заголовок сообщения: Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:28
Проц: SR0N9
Хаб: SLJ8E
Мульт: IT8517VG
Плата после залития. Был заменен мультиконтролер (в нем была дырка), так же шим дежурки.
Плата не стартует, дежурка есть, на кнопке питания 3.3, при нажатии просаживается.
Причем такая странная картина, при родном биосе дежурка есть постоянно, заливал дамп с форума, на этом дампе, 5v есть всегда, 3.3v появляется после нажатия на кнопку.
Подскажите ребята, куда копать
Последний раз редактировалось abux 25 июл 2019, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 10:31
abux писал(а):
куда копать
Я бы проверил питание, кварцы и клокер.
После залития важно сколько времени прошло. Смотрите SMD резисторы и конденсаторы на предмет наличия токопроводящего покрытия, если есть подозрения- проверять и менять сразу.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 12:10
abux, ну а трансляция мультом нажатия кнопки то в хаб есть? Если нет, то стандартно проверяем условия для старта. Если есть, то смотрим реакцию хаба - снял ли слипы.
Ну и с учетом, что плата залита была, то prince Вам уже дал направление.
 Заголовок сообщения: Re: Asus X502C (Asus X402CA Rev 2.1) Не стартует  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:17
AVN
Спасибо, нашел неисправный резистор по линии 5VSUS_PWRGD_EC, заменил все заколосилось.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X502C (X402CA rev 2.1) не стартует
nikan
3314
08 ноя 2015, 12:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x502c (x402ca rev: 2.1) нет инициализации
Дмитрий Никулин
21 апр 2015, 11:52
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x502c (x402ca rev: 2.1) кз Озу
nik0
14
4637
09 окт 2015, 22:16
babayan75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X502C (x402ca rev: 2.1) нет инициализации после залития
_Рустам_
18 авг 2015, 15:20
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X502C (X402CA rev. 2.1) Замена AR8161
aquacomp2006
15 авг 2015, 16:03
aquacomp2006 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 120
