Текущее время: 08 май 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: Керамические конденсаторы в корпусе 0603 (1.6x0.8mm) на 16v 10uF - температурные лимиты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 15:59
Несколько раз сталквиался с обугливанием конденстаторов, располоденных в районе мосфетов на разных моделях видеокарт nvidia 10x0. Все мосфеты при этом целые.
Конденсаторы стоят по входному питанию (линии 12v), измерение соседних целых аналогов показывает 10-12uF при комнтаной темпреатуре, при нагревании феном до 125 градусов - падает до 6-9uF.
Корпус 0603 (метрический 1.6x0.8mm).
На видеокартах, на которые есть boardview - конденсаторов такого размера нет, а горят именно они.
Температуры там бывают более 100 градусов - https://www.extremetech.com/wp-content/ ... urmark.png
Задался вопросом что вместо них ставить и к удивлению обнаружил что ни один производитель конденсаторов не заявляет среди своей продукции конденсаторы 1.6x0.8mm >12v, 10uF на 125 градусов.
Или "105 градусов 10uF", или "125 градусов но 4.7uF" - например GRM188Z71C475KE21 - https://psearch.en.murata.com/capacitor ... 21%23.html.
Вопросов два:
1. Похоже ли что производители ради большей ёмкости ставят конденсаторы с меньшим тепмпературным лимитом и перегрев приводит к таким выгораниям? Что при нагрузке греется сильнее - сами конденсаторы или всё же мосфеты? Конденсаторы располодены близко, почти что на обраьной стороне от мосферов.
2. Что туда ставить? Кондёры с аналогов ставить стрёмно, т.к. если на одной сгорело, то чем устанавливаемое лучше? Нормальная ли идея поставить ёмкостью 4.7 вместо 10? Предполагаю что станет чуть менее ровные вход и выход, но потребитель это переживёт (это по крайней мере можно проверить). Но не приведёт ли меньшая ёмкость к ещё большему нагреву?
 Заголовок сообщения: Re: Керамические конденсаторы в корпусе 0603 (1.6x0.8mm) на 16v 10uF - температурные лимиты
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 18:48
Если очень нужно решить проблему, то ставьте 3шт в параллель, если место есть. И емкость больше и площадь охлаждения. Уменьшать емкость нельзя.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 18:52
galkinvv, всё намного веселее https://habr.com/ru/post/384833/
если их два, один на другом.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 01:27
В тех boardview что доступны - рядом с мосфетами по 12м входу стоят конденсаторы чуть большего типоразмера 0805 - https://psearch.en.murata.com/capacitor ... 15%23.html
И у них даже производителем заявлено что при 12V ёмкость падает в 5 раз от заявленой. Так что видимо при разработке карт закладываются на такое поведение.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K53U (Compal 7322) Укорачиваются керамические конденсаторы
Grizli_saratov
1841
23 окт 2017, 23:57
Дроссель Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SMD резистор 0603, R200, 0,2 Ом
в форуме Беседка
Igor055
29 окт 2020, 11:12
andr-sam.f Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температурные режимы пайки видеочипа с термораспределителем
АндрейКМ
24 дек 2015, 18:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. g550 (5082p) температурные аномалии gpu
koshmar
19 мар 2018, 14:26
shulyak89 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG 42LD750 нет питания VDD_LCM (+16V)
в форуме LCD
mosfet36
03 апр 2017, 05:43
mzr910 Перейти к последнему сообщению
cron
