Текущее время: 06 ноя 2026, 13:35
 Заголовок сообщения: Нужен полный дамп RX470 GamingX 4Gb Hynix memory
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:26
Здравствуйте , помогите пожалуйста полным дампом на видеоадаптер RX470 GamingX 4Gb Hynix memory. Все что находил , весит 256Кб, а нужен 512Кб. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Нужен полный дамп RX470 GamingX 4Gb Hynix memory
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:32
Светлая память
Светлая память
Тут их есть... Гугл вредный но поиск в нем работает. :-)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды: ----------
Шей 256 все норм будет.Там дампы сняты утилитами а не программатором.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:16
Спасибо за совет :hi_hi_hi: Мне как раз нужен полный дамп, куски Ати тулзой я уже шил ))) не работает. Заливал фулл дамп с Сапфира , с ним работает но не управляет частотами ядра, нет буста. Поверх накатывал в принудиловке Атитулзом выше предложеный вариант, работает до первого выключения питания, а при перезагрузках все норм :smu:sche_nie: Теперь осталось только родным фуллдампом прошить :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 19:14
Светлая память
Светлая память
Дампами с techpowerup прошил кучу видюх, шью программатором. Никаких проблем с отличием в размере дампа и объемом микрухи не возникало. Прогер допишет нужное сам.
з.ы.Шей программатором.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 21:23
з.ы. ------ это как :-) Сколько шил, никогда не думал, что проггер шибко умный - до такой степени что бы "дописывать кусок биоса" )))
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 12:28
Светлая память
Светлая память
Держи "фул_дамп 512кб" с форума MSI , открой его хексом
и внимательно посмотри. Откроешь для себя много нового. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 19:08
Привет. Попробовал на Вашем старта нет, залил Сапфир- изо есть, фурмарк крутит. Еще идеи есть ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 21:26
Доброго времени суток, а точно память Hynix? Программатор имеется? У меня дамп лежит, но он тоже 256Кб, не знаю, может поможет...
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 09:36
vtotoro2 писал(а):
Еще идеи есть ?
есть. давайте серийник вашей видяхи, будет вам родной биос.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:13
Есть такое дело : S/N:602-V341-020B1611003630 :-):
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 13:55
держи ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rx470 memory swaps samsung to elpida/hynix
jedelmo123
10 май 2022, 15:15
adii Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GamingX RX470 8гб Возьмите в ремонт видеокарту, у самого мыслей нет
OKService
21 май 2019, 17:54
OKService Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI GamingX RX 570 4GB Indentification Elemen
dani82
06 авг 2021, 04:11
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nvidia GTX 1060 MSI 3gb DDR5 - BIOS MODDING ( Memory Timings Hynix )
draganzile
29 июл 2020, 02:15
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GALAX GTX 1060 EX OC White replacement memory hynix for samsung
miltonviolin
26 фев 2021, 04:06
miltonviolin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: death55, Joe_Black_, Phantom, SectoR, Smxkman, vax, vman и гости: 68
