Текущее время: 08 ноя 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 10:38
Доброго времени суток.
Принесли ASUS X751LJ с проблемой вырубается каждые 30 мин., на борту комбайн I3 5005U ведет себя как HM70 c I3/I5 процами.
Перепробовал разные прошивки, делал чистку МЕ региона, результат 30 минут и вырубается.
Подскажите куда дальше копать…
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) Вырубается каждые 30 мин
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:54
ну а комбайн то с компаундом заводским или меняный? может действетельно в чипсет уперся
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:14
Также склоняюсь именно к чипсету. На личном опыте была Леново с 2001 мостом, вырубались ровно через 30 минут, при чем не важно что делаешь, полная нагрузка, простой или в биосе. Так же не имело значение на АКБ или на ЗУ.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:40
шить чистый биос с офсайта. платформу правильно определили?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:02
А причем здесь АМД ? Симптомы одинаковые, причины разные
[size=85]---------- Добавлено спустя 14 минут 25 секунд: ----------[/size]
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=571233&hilit=%2A751l%2A#p571233
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:12
Комбайн стоит с заводским компаундом, грешу сам в сторону него, других подозрений нет.
Перегрев 100% исключен процессор холодный и еле теплый под нагрузкой..
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 13:24
led.service писал(а):
прошивай биос, если не поможет то точно из за чипсета
Зачем повторять за другими.
xbonus
Биос нужно искать по наклейке на памяти
СообщениеДобавлено: 13 авг 2019, 23:14
xbonus
Залить F1 биос ( По стикеру возле набортной памяти )
Термодатчики посмотрите.
В биосе или физически переведите в ума, и посмотрите не будет ли выключений.
Не поможет - комбайн под замену!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X751LJ (X751LD MAIN BOARD rev:2.3) не работает от БП
Антон9059
2791
06 фев 2019, 05:18
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751LJ-TY240T (X751LD rev 2.5) Нет ИЗО на матрицу
vitas-iv
31 май 2021, 16:11
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X751lj-ty234t (X751LD rev 2.5) нет PLTRST#
mihas000
03 ноя 2025, 22:34
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Tp412ua main board rev 3.0 (Tp412ua main board rev 3.0) Нужно отключить оперативную память
Milmix
1564
08 июл 2026, 16:58
Alex1155 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer r5-571t P5RCJ MAIN BOARD (P5RCJ MAIN BOARD REV2.0) Помогите опознать элемент
steam007
05 авг 2026, 07:03
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vladimir-k и гости: 143
