Текущее время: 26 июн 2024, 10:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 15:18
Доброе время суток!
Нет питания Цпу, ключи не пробитые,кз нет
При включении на затворах верхних ключей и на cpu_core 0,012в, за нижних затворах 0.
Шим менял.
VGATE/PGOOD- при включении пытается подняться и сразу падает
VR_ON- 3.3в
3V3- 3.3в
Vid 0-6 (0/1/1/1/0/1/1)
Vin -19в
Vdd- 5в
CLK_ENABLE# - 3.3в (транзистор под этот сигнал в данной модели отсутствует)
На VCCSENSE/Isen1/Isen2- 0,012в
VSSSENSE - 0
На кнопку реагирует,вентилятор крутятся
Даташит Шим ISL6262
Схема Acer Aspire 4736 (la-4491p)
Подскажите ,пожалуйста
Куда еще стоит посмотреть? на что стоит обратить внимание в обвязке?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 17:05
VR_ON тоже падает при включении?
а с остальное вторичное питание поднимается? плата перезагружается?
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 18:22
при подключении БП - VR_ON -0
после нажатия кнопки- VR_ON -3,3в , на таком уровне до выключения
Не перегружается,после старта вентилятор крутится несколько секунд и перестает , вкл/выкл с кнопки, биос перешивал
Мультиконтроллер снимает ресет EC_RSMRST# = 3.3V
PM_SLP_S3# сбрасывает- 3.3V.
Напряжения +5VS/+3VS/+1,8VS есть
Мост и видео становятся тёплыми
:ne_vi_del:
подкидывал еще одну новую ШИМ, эффекта нет.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 21:39
Затвор верхнего ключа не пробит случайно на исток (source)?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 00:14
Проверял верхние ключи, оба рабочие,не пробиты в этом направлении. НО
  • сигналы на затворы UGATE_CPU1/2 звонятся напрямую с PHASE_CPU1/2 (-линии плеча) ( типа пробиты затвор с истоком)
  • если тестером в режиме прозвонки прозвонить правильной полярностью BOOT1/2 - PHASE_CPU1/2(линия плеча) , то UGATE_CPU1/2 перестают звониться в кз ,сопротивление становится около 600ом
Конденстаторы по PHASE_CPU1/2 не пробиты
Так и должно быть? это вторая новая ШИМ
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 14:22
Если делали замеры стразу после того как выключили питание - то да.
Когда разрядятся конденсаторы на плате - придет в норму.
Другой процессор подкидывали? На отвал сокет проверяли?
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 20:51
Примерно,пол дня прошло после включения. Возможно конденсаторы держат заряд.
Да , купил второй б/у проц (заявлен ,как рабочий).
Изначально был пробит 1 верхний ключ в круг(сток/исток/затвор) потому на шим и на проц приходило 19в. Шим /ключ /проц заменил.
Спасибо,за совет, проверил на отвал , пожмакал, изменений нет.
Виды приходят, CPU_CORE на землю прозванивается 10-17ом.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 21:06
Если был пробой 19В, меняйте все ключи, а также конденсаторы по линии +CPU_CORE.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2019, 23:15
Спасибо за хороший совет! нижние ключи проверил только на пробой,а на работоспособность не проверял,завтра сниму и проверю и отпишусь
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 00:44
Ключи целые. Заказал еще ШИМ, что бы исключить брак. Отпишусь ,как поставлю
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 12:30
Приветствую всех! продолжаю :))
заменил шим повторно. Результата нет- павер гуд подскакивает и падает.
Проверил всю обвязку шим-
результат-
pr171- вместо 11кОм ,пробит, короткий (0кОм,выпаивал)
pr173- 3,8кОм вместо 4,42кОм (выпаивал)
На VSUM напрямую приходило VCC_PRM(это CPU_CORE через резистор 1ом)
из за пробоя pr171.
  • По идее,новая шим умереть не могла,так как она не успевала запуститься еще?
  • И насколько точные резисторы ставить? Допуск у них 1%.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 14:23
Такие и ставить. Ну или, перед установкой подобрать с минимальным отклонением от номинала.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:25
Спасибо! подобрал из того,что было
по схеме было 11 и 4,42 ,поставил 11,05 и 4,5. (кОм)
Но Шим молчит...
Все резисторы в обвязке проверил на номинал,конденсаторы на наличие пробоя.
По даташиту для запуска достаточно питаний и разрешающего сигнала (все есть)
Когда все Vid"ы 0 (проца нет) она должна выдавать 1,5в (vid таблица в даташите)
  • При включении pgood подскакивает и падает, на затворах верхних ключей после включения 0,018в,нижних 0.
  • Soft/Vsen/Vo/Vsum/Isen 1 2 - 0,018в.
  • Boot 1 2 - 4,5в
Подскажите,пожалуйста,можно по этим напряжениям сделать какие-то выводы?
Или на что внимание обратить?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:33
Если был пробит PR171, обратите внимание на термистор PH3. Выложите замеры напряжений со всех ног PU10.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:05
спасибо за ответ! Термистор 8-9кОм ,при нагреве сопротивление падает.
Напряжения после включения на Шим Цпу (PU10)
  • 1 PGOOD - 0,04в (делает скачёк при включении и падает)
  • 2 PSI# - 0,005в
  • 3 PGD_IN - 0 (не задействован,нет резистора на схеме)
  • 4 RBIAS - 0,5в (есть генерация пила)
  • 5 VR_TT#- 3,3в
  • 6 NTC - 0,018в
  • 7 SOFT - 0,018в
  • 8 OCSET - 0в
  • 9 VW - 1,5в
  • 10 COMP - 1,5в
  • 11 FB - 1,75в
  • 12 FB2 - 0в
  • 13 VDIFF - 0в
  • 14 VSEN - 0,018в
  • 15 RTN - 0в ( если ставить ЦПУ- накоротко звонится с землейнасколько я знаю ,это вывод с низким сопротивлением для земли ядра процессора ,кондёр на землю целый,номинал верный ,без проца 16 ом-резистор на землю. )
  • 16 DROOP - 0,018в
  • 17 DFB - 0,018в
  • 18 VO - 0,018в
  • 19 VSUM - 0,018в
  • 20 VIN - 19в
  • 21 GND - есть
  • 22 VDD - 5в
  • 23 ISEN1 - 0,018в
  • 24 ISEN2 - 0,018в
  • 25 NC
  • 26 BOOT2 - 4,8в
  • 27 UGATE2 - 0,018в
  • 28 PHASE2 - 0,018в
  • 29 PGND2 - 0в
  • 30 LGATE2 - 0в
  • 31 PVCC - 5,1в
  • 32 LGATE1 - 0в
  • 33 PGND1 - 0в
  • 34 PHASE1 - 0в
  • 35 UGATE - 0,018в
  • 36 BOOT1 - 4,8в
  • 37 VID0 - 0в
  • 38 VID1 - 1в
  • 39 VID2 - 1в
  • 40 VID3 - 1в
  • 31 VID4 - 0в
  • 42 VID5 - 1в
  • 43 VID6 - 1в (комбинация 0.7625в)
  • 44 VR_ON - 3,3в
  • 45 DPRSLPVR - 0в
  • 46 DPRSTP# - 1в
  • 47 CLK_EN# - 3,3в
  • 48 3V3 - 3,3в
Основное есть,не могу понять,почему Шим не запускается
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:40
Вы точно поставили ISL6262A, а не ISL6262С?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 4736 (la-4491p) шим не выдает сигнал  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 17:21
Большое спасибо всем кто отвечал и помогал советами! :co_ol:
Ноутбук работает :dan_ser: , питание на процессоре есть,финальной неисправностью было-
Кроме 2х резисторов выше,бал найден еще дефект по линии RBIAS.
Резистор PR149 147K прозванивался НО! если прозванивать с шим ,не было контакта под ним. Визуально ничего не выдавало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4736 (la-4491p) Не включается (не реагирует на кнопку)
ph_repair
11 июл 2019, 14:38
ph_repair Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 4935 ( LA-4491P) с аккумуляторной батареей не работает экран
wazeu6
15 мар 2016, 00:53
korolevn12 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 5520 (QCL00 La-8241P Rev:1) не стартует, выдает один звуковой сигнал
в форуме Dell
SiJey
3211
03 фев 2017, 10:25
FatalError Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5930G (EIGER MB 07246-2) Шим процессора не выдает power good
Dethlord
30 окт 2019, 12:49
Dethlord Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП ноутбука, сигнал с выхода ШИМ
janxp
13
1876
28 сен 2018, 11:53
Irbor Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aibekjubanysh@gmail.com, andr-sam.f, denn_10, osman68i, Sandman83 и гости: 32
