Текущее время: 22 ноя 2024, 09:56
 Заголовок сообщения: Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Проблема с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 03:37
Здравствуйте. Принесли в ремонт сей девайс. Со слов клиента, после запуска любой игры, на экране происходит искажение изображения. Запустив Furmark - действительно так происходит. По питанию VGA_CORE сильно греется дроссель PL9201. Был заменен видеочип на новый. Ноут работает на встроенной видеокарте нормально, но после установки драйверов на дискретку, тут же вылетает в синий экран. Подскажите, что может быть. Чипы паяю вообще без проблем.
Видео: 216-0833000
Юг: 218-0755046
Процессор: AM3320DDX23GX, A4-3320M
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5560G (JE50 SB MB 10338-1M) Проблема с дискретной видеокартой
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:30
Видеочип "как полагается" с алиэкспрессов за корку хлеба?
Проверять лучше на чистой винде с дровами с оф сайта
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 07:01
Нет, видеочип с россии, с сайта 4ip.ru новый. Винда с нуля.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 2 секунды: ----------[/size]
Может из-за видеопамяти улететь в синий экран? Поставил назад старый чип все работает, но изо по-прежнему искажено.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 09:15
Может.
на внешку такая же картина?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:44
Абсолютно такая же, на Hdmi тоже. Попробую память с донора перебросить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:59
Sergey0105
Улететь в синяк то может
Но почему на старом чипе условно работает?
Скорее чип бракованый или перемарк
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 07:15
Поменял память на H5TQ1G63BFR-12C (частота 800 MHz), стояла H5TQ1G63DFR-11C (частота 900 MHz). В синий экран не вылетает с новым чипом, но при запуске Furmark на тест, выдает ошибку "Видеодрайвер AMD driver перестал отвечать и был успешно восстановлен". Проблема за проблемой.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 09:42
И не должно работать
Там можно использовать H5TQ1G63DFR H5TQ2G63BFR K4W2G1646C K4W1G1646G
Ту что поставили в списке нет. Ставьте точно такую что стояла.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:01
Поставил память обратно, нет такой же на донорах. Теперь при включении черный экран. Идет запуск примерно крутится вентилятор секунд 5, потом останавливается и через секунд 5 опять запускается и начинает разгоняться. Замерил питание дискретки - 1 вольт, питание видео памяти отсутствует. сопротивление на новом чипе по питанию около 8 Ом, со старым около 3 Ом. Сопротивление по питанию памяти не помню где то 50 Ом и более. Возможно при замене памяти, чипы не помечал порядок по месту, ставил как придется. Может какой то дохлый и в другое место попал. Не пойму одно, почему видюха с процессора не завелась? Может питание с дискретки скинуть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:56
Ну а как оно должно запуститься без питания видео памяти?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:27
Спасибо большое за информацию. Нашел 8 чипов K4W1G1646G, поставил, все заработало. И дрова нормально встали. Подскажите где искать такую инфу. Я так понимаю, что для каждого чипсета видео - определенная модель памяти.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:54
Нет, не так. В видеобиосе прописаны все типы поддерживаемой памяти.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560g (je50 sb mb 10338-1) проблема с видео чипом
SilverSS87
28 июл 2020, 17:03
SilverSS87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5560G (Wistron JE50-SB) проблема с видеокартой
alekcey5303
2258
16 авг 2023, 11:27
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (Wistron JE50 SB MB 10338-1) не включается (предположительно биос)
ulex2006
11 авг 2016, 21:06
cleverhuman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560g (JE50 SB MB 10338-1M) Пост код EA
saintmen
26 ноя 2015, 11:20
saintmen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5560G (Wistron JE50 SB MB 10338-1) Не ВЫключается
Ren
15
6985
10 июн 2017, 08:02
Ren Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: active23, igornvr и гости: 96
