Текущее время: 07 ноя 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 16:35
Приветствую!
Имеется ноутбук Lenovo G580 (20157 написано на крышке), (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011- написано на плате)
Заменили процессор B820 на i5
проблема - не включается WiFi. Драйвер установлен, винда всё видит, сетей нет, как буд-то выключен через функциональные кнопки на клавиатуре.
Меняkи модуль WiFi - тоже самое. На функциональную клавишу вкл/выкл WiFi - не реагирует. Клавиатура менялась, всё тоже самое.
подскажите в чём может быть проблема?
к сожалению нет возможности скачать дампы :(
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G580 (20157) (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG15.011) не включается WiFi
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:35
Участник АСЦ
Участник АСЦ
20-ый контакт на вай-фай модуле заклейте. Или же с ленововского сайта утилиту поставьте, что-то типа connect manager должна называться, разберётесь.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 17:40
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вернее power manager или energy manager оно зовётся. Плюс самолётный режим по fn+f5 проверьте.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:32
модуль Wi-Fi родной? От Lenovo? На модуле наклейка Lenovo имеется?. Дело в том что у Lenovo в биосе прописан перечень совместимых модулей с которыми работает эта плата, чужие и не родные игнорируются.
Еще не помешает зайти в биос и сбросить настройки на дефолт
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:25
Тогда бы у ТС ругалось на неподдерживаемый при включении. Так что скорее White list не причем
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:19
Спасибо! Помогла утилитка с оф сайт. После включения WiFi в ней, он начал работать, даже после переустановки винды. Видать в биосе где-то записывается состояние модуля.
[size=85]---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 8 секунд: ----------[/size]
Вылезла ещё одна беда, поставили проц i5 3210 2 ядра, 4 потока. А в вин7 видит тлолько 2 ядра :(
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:55
Так а в чем проблема то ?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 14:24
винда не видела 4 потока. Сбросил биоск на заводские настройки и всё стало норм. В самом же биосе никаких настроек и нет, что там сбросилось неизвестно :)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 16:26
Переменные, которые не настраиваются вручную. Вопрос почему они сами не сбросились когда определился другой проц...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (Wistron LG4858 uma mb 11291-1 48.4SG15.011) Не устанавливается видеодрайвер
Артём272
1924
09 сен 2021, 09:33
Артём272 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1) Не включается
Dron1980
3364
01 фев 2018, 19:44
Dron1980 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MB Lenovo G580 LG4858 UMA 11291-1
rks
31 июл 2018, 10:20
rks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 (LG4858 UMA MB 11291-1 48.4SG06) синюк 0x0000007e при установке usb 3.0
Dimasik
13
2978
10 окт 2019, 17:06
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (LG4858 UMA 11291-1) водолаз, нужно фото участка платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
Away
27 янв 2023, 04:42
Away Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: babydoll88_67, jawal37 и гости: 61
