Текущее время: 26 июн 2024, 03:35
Андрей Ш
Заголовок сообщения: SAMSUNG LE40M91B ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2019, 15:58 |
Зарегистрирован: 22 янв 2018, 00:31 Наличности на руках: 7.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 34 Откуда: Иваново
блок питания BN96-04214A Main board BN41-00733D MP2.2 Tcont 400whc8lv1.3 Здравствуйте достался данный тв после ремонта со снятым альтера с Tcont и оторванными пятаками...но это пока наверное не важно .тв ведет себя следующим образом :при включении в розетку мигает индикатор ,щелкает бп, но секунду начинают подниматься все напряжения которые написаны на плате (120 в ,5.4В ,st by ,13В, 12В )и пропадают и так циклически до бесконечности .ps on c Main цикличеки от 0 до 6 (если я правильно понял это есть сигнал перевода из дежурки в активный режим) если его отключить то тв не пытается запустится только продолжает мигать индикатор . альтеру я припаял .в инвертере коратышей не на шел,предохранители, транзистор целые в бп тоже (в бп поменяны электролиты были).ранее ремонтировал только простинькие неиспраности типо пробитых мосфетов в инвертере и транзисторов на плазме и пару раз менял память . .так что строго не судите.собственно вопрос можно ли как то принудительно запустить этот блок питания с подключенным инвертором что бы проверить работу инвертера и подсветки и самого БП? и с чем может быть связано .что при включении в розетку появляется сигнал на включение а не в дежурку входит ?Проц? если я написал что то не то то прошу не ругатся а просто игнорировать .спасибо .надеюсь на понимание.
