Текущее время: 27 сен 2024, 18:27
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: E540 (AILE2 NM-A161) Слетело МЕ Firmware Добавлено: 07 июл 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 01:38 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 15 Откуда: Panama
felix2604 писал(а): viewtopic.php?f=58&t=6140&p=607106&hilit=%2ANM+A161%2A#p607106 Или хаб... Вы имеете ввиду, что достаточно будет просто перешить рабочие дампы? А если зашить чужие дампы, то мои серийный номер и ключ Windows: 1. сохранятся те, что были у меня 2. перешьются с дампа 3. слетят совсем ? И не совсем понятно про felix2604 писал(а): Или хаб... Уточните пожалуйста, что имелось ввиду
IOD
Заголовок сообщения: Re: E540 (AILE2 NM-A161) Слетело МЕ Firmware Добавлено: 07 июл 2019, 14:48 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,368.76
Сообщения: 4401 Откуда: Ковель
viachvk700x писал(а): А если зашить чужие дампы, то мои серийный номер и ключ Windows: viachvk700x писал(а): 2. перешьются с дампа Самый правильный метод - это сделать дамп из вашего оригинального BIOS с чистым ME регионом. Но сначала сходите на сайт производителя https://pcsupport.lenovo.com/ua/uk/prod ... /downloads и попробуйте утилитами из раздела "Чипсет" восстановить ME Firmware.
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: E540 (AILE2 NM-A161) Слетело МЕ Firmware Добавлено: 07 июл 2019, 23:01 |
IOD писал(а): Самый правильный метод - это сделать дамп из вашего оригинального BIOS с чистым ME регионом.Но сначала сходите на сайт производителя https://pcsupport.lenovo.com/ua/uk/prod ... /downloads и попробуйте утилитами из раздела "Чипсет" восстановить ME Firmware. Спасибо за наводку. Об этом знаю, обновлял на подобных леновках, когда спящий режим виндовс 10 глючил из-за устаревшего МЕ софта, надеялся, что тут тоже получится и пробовал это сделать, но т.к. МЕ слетело полностью, то обновить не удается, при установке пишет, что данный ноутбук несовместим и не поддерживает данную функцию, хотя это совершенно не так. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 5 секунд: ---------- felix2604 писал(а): Если сохраните свой дамп, то серийные номера и пр. информацию возможно перенести в другой дамп.Если после прошивки дампа с чистым МЕ версия не появится, то вопрос к исправности PCH А есть где-то на форуме инструкция что именно переносить по каким адресам или это только опытный человек сможет сделать? felix2604 писал(а): Если после прошивки дампа с чистым МЕ версия не появится, то вопрос к исправности PCH По железу все должно быть в порядке, проблема появилась после того как производили манипуляции с биосом.
felix2604
Заголовок сообщения: Re: E540 (AILE2 NM-A161) Слетело МЕ Firmware Добавлено: 08 июл 2019, 03:32 |
Зарегистрирован: 06 сен 2014, 00:07 Наличности на руках: 1,761.46
Сообщения: 1554 Откуда: Санкт-Петербург
Есть профильная тема: viewtopic.php?f=181&t=2460 Материал для новичков сложный, есть свои нюансы... Блок DMI и ключ ОС из старого дампа копируется в новый, грабли могут быть с контрольными суммами...
IOD
Заголовок сообщения: Re: E540 (AILE2 NM-A161) Слетело МЕ Firmware Добавлено: 08 июл 2019, 10:31 |
viachvk700x [ТС]Пробуйте сначала на базе вашего оригинального BIOSа, собрать BIOS c чистым ME регионом. Профильная тема - viewtopic.php?f=181&t=6897.
viachvk700x
Заголовок сообщения: Re: E540 (AILE2 NM-A161) Слетело МЕ Firmware Добавлено: 11 июл 2019, 22:09 |
felix2604 писал(а): Есть профильная тема: viewtopic.php?f=181&t=2460 Материал для новичков сложный, есть свои нюансы...Блок DMI и ключ ОС из старого дампа копируется в новый, грабли могут быть с контрольными суммами... Спасибо, материал действительно сложноват, но матчасть все-равно надо изучить, жаль только вложения для новичков недоступны. При разборке ноута выяснилось, что микросхемы биоса выпаивались и не слишком аккуратно, есть подозрение, что повреждены дорожки, пока копаем в эту сторону.
