Текущее время: 02 июн 2024, 09:00
MIB89
Заголовок сообщения: Dell Inspirion 15 5000 (LA-F115P) Сбрасывается дата и время Добавлено: 26 июл 2019, 11:37 |
Сообщения: 184 Откуда: Almaty
Добрый день уважаемые мастера! Ноут пришел залитый какой то бякой. Плату отмыл, окислов не было особо, только керамика в кз. Подсушил, снял кондер который был в кз и все вроде завелось. Однако после каждого отключения ноута, сбивается дата и время. RTC батарейка живая, но все равно заменил, не помогло. Она на отдельной платке с USB и картридером. Даже с подключенным, исправным акб сбрасывается. Несколько дней рассматриваю плату на наличие сгнившего резистора, но безрезультатно. Нужна ваша помощь.
AVN
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5000 (LA-F115P) Сбрасывается дата и время Добавлено: 26 июл 2019, 14:48 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
MIB89 писал(а): Ноут пришел залитый какой то бякой. Область залития (может под процехаб затекло)? Сбрасывается только дата и время, а остальные настройки в биосе сохраняются? В любом случае разбираемся с ртс цепью, может где просадка. Ну и не исключаем битую CMOS в хабе.
MIB89
Заголовок сообщения: Re: Dell Inspirion 15 5000 (LA-F115P) Сбрасывается дата и время [РЕШЕНО] Добавлено: 03 авг 2019, 07:56 |
Нашел подгнивший резистор(нулевик) Рядом с QC2, на фото красным пометил. Всем спасибо, закрываю.
