Текущее время: 16 июн 2024, 15:51
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2019, 11:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,524.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 734 Откуда: Калуга
Лёха! В этот раз ты собрал просто адъский адъ!))) Я не удивлюсь в следующий раз, если человек (Матеръ-гуру Йутупа) начнет рассказывать вообще о множестве лишних деталей в схеме! Я прям на позитиве, реально! А «ремонтник хардов» ну просто зайка!)))
Edn
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2019, 13:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Serge_L писал(а): о множестве лишних деталей в схеме! Гы гы гы. А этим кстати грешат сами производители по цепочкам защиты и фильтрации ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) Ну не нужны им надежные ноутбуки в руках пользователя. Кстати этим они обеспечивают нам определенный кусок хлеба ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif)
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 11:15 |
Согласен! Ещё как грешат! А интел-душка уже дважды со своими гнилыми юсб врюхивается! И по рукам никто и не отшлепал! Но в фоксконне знали, видимо, тк в аппле они наружу не торчат напрямую)))
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 18:58 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=27175_1579267760.gif) |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 42.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
n0by1 писал(а): я думаю это аппл и заставил что бы ничего не торчало как у дешевки =) Да конечно )) У эпла схемотехника очень продуманная, все остальные производители даже близко не стоят (((
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 19:01 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
d-pal писал(а): У эпла схемотехника очень продуманная, все остальные производители даже близко не стоят ((( Дааа, 50в рядом с дата линиями на шлейфе матрицы без разделительного пина - очень продуманно ![ХА-ХА-ХА ;;-)))](./images/smilies/bj.gif)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 19:09 |
Mardekai писал(а): Дааа, 50в рядом с дата линиями на шлейфе матрицы без разделительного пина - очень продуманно Та и что, в чем проблема то, помехи на изображении от этого? Или может что-то еще? Там каждый сигнальный провод в земляном экране.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 19:38 |
d-pal писал(а): в чем проблема то, помехи на изображении от этого? Или может что-то еще? При определенных обстоятельствах эти 50в с подсветки прямиком отправляются в проц или в мукс через соседний пин aux-линии дисплейпорта
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 июл 2019, 19:50 |
Ну не знаю, за всю свою практику не разу с подобным пока не сталкивался.)) Рискну предположить что данным событиям могут по способствовать руки "мастеров" которым вантусы дарят ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) ) Да и коли на то пошло если туда 19в прилетает на обычном ноуте, то точно так-же ложится либо хаб, либо ретранслятор, ну в особо тяжолом случае наверно и проц может лечь ((( Ну а что касается продуманности, я Вам так скажу - на обычных ноутах долбаные 19в идут в шлейф на прямую выхода второго входного ключа (за редким исключением) и в случае чего выжигают шлейф и все на своем пути к херам...((( А апле в случае чего всего лишь сгорает предохранитель по питанию драйвера подсветки, ну или максимум малость разъем шлейфа матрицы подгорит.
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2019, 18:35 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=29780_1503474776.jpg) |
Зарегистрирован: 13 май 2014, 23:15 Наличности на руках: 1.55 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 294 Откуда: Светлогорск, РБ
d-pal писал(а): Рискну предположить что данным событиям могут по способствовать руки "мастеров" которым вантусы дарят При залитии в область разъема матрицы очень часто прилетает питание подсветки в проц
Edn
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2019, 21:22 |
etoemel писал(а): При залитии Так это кривые руки разработчика или пользователя ?
etoemel
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 июл 2019, 22:23 |
Edn писал(а): Так это кривые руки разработчика или пользователя ? Как пример того, что у apple все тоже не идеально. Даже если все и продумано, то не всегда в сторону пользователя.
Edn
Заголовок сообщения: Re: Понедельнк день тяжёлый. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 июл 2019, 10:45 |
etoemel писал(а): то не всегда в сторону пользователя. А кто в наше время думает о пользователе? Все озабочены только высасывание содержимого карманов пользователей и борьбой между собой. В годовых отчетах производителей есть графа - прибыль за год и нет графы - польза потребителям за год
