Текущее время: 16 ноя 2026, 19:15
 Заголовок сообщения: 15-e087sr (Quanta R62) не стартует POST 20
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 10:36
Ноут попал уже со следами ремонта. Сейчас поведение следующее: инициализация есть, останавливается на POST 20 что с ОЗУ что без нее. Память, процессор подставлял другие, BIOS прошит с офсайта, пробовал так же дамп с форума. Все это не дало результатов. Замечено что нет сигнала 6132_PWMA в следствие чего нет питания +VCC_GFX. Замена NCP6132BMNR2G не помогла. Перевод в UMA тоже ничего не дал. Заменил хаб - все по старому. Прошу помощи у спецов.
 Заголовок сообщения: Re: 15-e087sr (Quanta R62) не стартует POST 20
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:00
spd памяти вычитывается?
q23 проверить, заменить.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:15
SPD не читается, замена Q23 не помогла
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:27
vddspd на месте?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 11:54
vldmrdnpr писал(а):
vddspd на месте?
да +3V
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 08:48
Подкинул еще один хаб - посты побежали дальше но нет изображения, на матрице загорается подсветка и все, на D-SUB и HDMI нет ничего. Шлейф матрицы прозвонил, питание и все сигналы на матрицу приходят. Сейчас останавливается на POST 19 на CTR+ALT+DEL не реагирует. Такое ощущение что после включения подсветки плата зависает.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 01:12
А если вернуть в Dis и дунуть на видеочип (не знаю какой там).
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:56
Видик какой то AMD - завтра попробую.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:39
Плату перевел в дискретку. Погрел видик но ситуация не изменилась. Видик 216-0841027
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-e087sr (daor62mb6e0 rev: e Quanta r62) Нужен дамп биоса
Ruslanch1k
4943
15 сен 2017, 12:36
Ruslanch1k Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Pavilion 15-e056sr (Quanta R62) нет изображения
Damson
3747
14 мар 2017, 21:47
Damson Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15 (Quanta R62) Не включается
lincv
3067
29 май 2017, 17:55
lincv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп BIOS на HP 17-e051er платформа quanta r62 (DAR62CMB6AO)
max83461
5311
02 июн 2017, 15:58
max83461 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-e056sr (Quanta R62 Rev.E) Завышенное напряжение на +3VPCU
un_kind
16 окт 2017, 15:35
un_kind Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Banda125, big_bro2011, puzzo888 и гости: 54
