Текущее время: 25 ноя 2026, 20:05
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:20
парни добрый час!с начало по питанию нашёл в обрыве 7403,теперь при подключении питания потребление 0.9а,сильно греется шим tps51125,восмая нога P3.3V_MICOM висит на зеле,C947 тоже в коротком выпаивал обоих короткое остаётся,подскажите не могу понять в силу своей не грамотности что дальше проверять.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-RV515 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) не включается
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:24
Коротыш по 3.3в образовался, пока не устраните шимка будет нагреваться...
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:38
Подайте с ЛБП в линию P3.3V_MICOM 3V и смотрите что греется.
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 13:59
спасибо!попробовал подключить 3.3в кроме MEC1300-NU мульта ничего не греется,под замену?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 16:14
Да, мульт под замену.
И до замены проверьте ещё раз сопротивления, может ещё кто вылетел помимо мульта...
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 18:23
мульт поменял, MEC1300-NU не нашёл, поставил MEC1308-NU вроде как заменяемые,подключил питание,загорелся индикатор чарез секунду закрутился кулер на кнопку не реагировал,пропаял ещё раз мульт,вообще не включается 3.3в есть 5весть на кнопке 3.3в есть
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:45
Уверены что взаимозаменяемы и исключён непропай?
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 23:37
Непропай исключен, насчёт взаимозаменяемости да,но не уверен что мой 1308 живой он с донора,а что за неисправность была не в курсе,попробовал не пошло,буду заказывать 1300 они не дорогие..
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:29
andrey121275
пробуйте прошиться http://vlab.su/download/file.php?id=41501
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:19
Lendrover писал(а):
andrey121275
пробуйте прошиться download/file.php?id=41501
а как шить тут два файла по 2048к а у меня один 4096к?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2019, 12:31
нашли решение?
Учи других - помогай себе
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:16
Сегодня пришли 1300,поставил,проверил на непропай каждый пин,включил,кулер закрутился но обороты не сбавил,значит старта нет,прошил биос бекапом,ничего не изминилось,просто крутится кулер и немного греется проц,походу хаб bd82hm55 тоже унесло,как проверить его?при подключении внешнего манитора начинает греться как утюг дежурка tps51125?,и на разъём акб приходит 19в?что проверять....
Последний раз редактировалось andrey121275 03 сен 2019, 15:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 15:44
Так с мульта сигналы гляньте, кто-то сигнал не отдаёт...
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 16:57
Пиши грамотно и проверяй прежде чем отправить. Ключи заряда АКБ и питания ноута от АКБ. Если 19 вольт прет на АКБ.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:16
От шима к порту vga идёт линия 5в, там кто-то пробит...
В сети
СообщениеДобавлено: 03 сен 2019, 18:46
понял,парни! буду проверять....
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 08:51
дело прошлое,даже если флешку вставить,то тоже начинает греться шим.
---------- Добавлено спустя 11 минут 32 секунды: ----------
парни схему не нашёл,чисто по логике,проверил все мосфеты в цепочке заряда,стоит три ao7403,все в порядке,подключаю бп,на гнездо батареи приходит 19.6в,после нажатия на кнопку,на гнездо батареи приходит 17в,и вот ещё что,подключаю бп,и кроме 3.3в на 8 ноге биоса не могу найти ни каких напряжений,после нажатия на кнопку поднимаются 5.2в и 3.3в в дежурке,так и должно быть?потребление при подключении бп 0.0а,после нажатия на кнопку 0.66а.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 12:07
А эти три ключа снимал, прозванивал? На АКБ какое напряжение нарисовано?
А 19 вольт только на два ключа приходит. Можно по очереди снимать и напряжение на АКБ проверять.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2019, 14:13
поменял SL6255AHRZ-T ,BSS84,AP4232BGM-HF,всё с зарядкой разобрался,без батареи приходит 4,5в при подключении батареи 13в,странно но и 5в перестали греть шимку,всё спокойно подключаю и флешку и манитор всё норм,тепкрь бы со стартам разобраться....не ошибся 5в ...трабл остался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-RV511 (Scala2_EXT REV: MP1.1 BA41-01423A) Не включается, нет инициализации
в форуме Samsung
Raisca
6177
21 окт 2017, 12:08
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung (scala2-ext v1.1) Зеленый экран
в форуме Samsung
glonas
12
5826
15 янв 2018, 10:33
glonas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV515-S05RU (scala2 amd rev 1.1 ) Не устанавливается видеодрайвер
в форуме Samsung
nick85
11 дек 2017, 01:18
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-RV511 (ba41-01423a Rev. MP 1.1 Scala2_EXT) Замена хаба
в форуме Samsung
Supercontick
05 дек 2021, 17:01
Supercontick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RV511 (Scala2_ext (BA41-01423A)) в кз
в форуме Samsung
serj8463
06 июн 2017, 17:50
serj8463 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 61
