Текущее время: 15 июн 2024, 23:55
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6 1213er
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 10:35
Здравствуйте, такая проблема: упал ноутбук с высоты и разбилась матрица.
Ну думаю матрицу поменяю и будет все ок (при включении черный экран, пока на замену новой матрицы нет), а оказывается еще и перестал загружаться. Включается, мигает капс (вроде как мигает с одинаковыми интервалами, горит-погас), кулер крутится. Процессор вроде греется. При подключении к vga ничего не происходит. Не пищит. Биос сбрасывал(вытаскивал батарейку). На материнке отвалов не обнаружил.
Помогите опознать проблему.
Платформа - da0r23mb6d0 rev:d
Процессор - amd a4-3300m
Видео - 216-080924
Чипсет - 218-0755046
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6 1213er
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 11:10
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Как искали отвалы? Поднимали все БГА чипы и сокет? Тестовые заглушки? Рентген?
При сильном ударе причиной нестарта обычно являются именно отвалы БГА... Часто с печатью...
Лучшая работа это высокооплачиваемое хобби...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:11
Я на глаз проверял... :smu:sche_nie: Ничего не поднимал еще. Просто вокруг видеочипа и чипсета по углам залит какой то клей прозрачный и жесткий как камень, то ли еще что то в этом роде.
Сделал видео как капс мигает.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 13:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Индикация - ошибка процессора.
А после удара это что угодно может давать такую ошибку.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 09:02
В общем проще всю плату поменять ?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:02
Оно конечно быстрее и проще, если не хотите заниматься платой..
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012, 10:56
Проще. Отвал можно проверить (не всегда получается) прижимом. Прижимаете чип, включаете ноут, есть картинка - отвал. И так для всех чипов.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:04
В общем нажимал на чипы и ситуация та же, включается, мигает капс лок, греются чипы (40-45с, мерил термопарой). И ничего больше.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6-1213er (DA0R23MB6D1) Нет инициализации
teslaaa
3294
22 фев 2016, 18:40
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G6-1213er (DA0R23MB6D1 rev.D) Не стартует
vic77
2855
15 апр 2016, 21:26
vic77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP g6-1213er (da0r23mb6d1 rev d) Проблема с изо связанная с АКБ
Антон9059
23 окт 2017, 10:30
Антон9059 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP PAVILION 15-n050sr (QUANTA_U81) HP PAVILION 15-n050sr замена транзисторов
ValeriyKeks
14 сен 2014, 21:04
ValeriyKeks Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion g6 (intel) Перегрев HP Pavilion g6
siriusvs
30 дек 2016, 01:38
Avik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
