Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:02
Ищется clear dump с чистым ME на эту модельку..
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 19:57
Dwit писал(а):
Ищется clear dump
И будет жопа :-)
В Boot Guard включен режим FVME. Нужно собирать прошивку из конкретно вашего дампа и рабочего имиджа.
P.S. Нередко на 6-8 gen повреждается ME-фирмваре, посему просто для начала причастите вашу прошивку, если её не запороли ещё до вас)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 11:37
Не, проша родная есть. Не работает регулировка оборотов кулера: при нагреве молотит на маскималках, потом стоит.
В дампе прошивки куча строк: "Fan - The (CPU Fan) fan failed to respond correctly".
По каким адресам регион ME? Его с обновы на сайте возможно вырезать?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 11:49
Dwit
Читайте о Boot Guard!
Там не так все просто, как было раньше.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:20
В биосе попробуйте отключить Fan Performance Mode
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:28
выключен, настройки по дефолту
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:39
Пишите Service Tag ноутбука, выкладывайте оригинальную прошивку и будет вам счастье с чистым ME, но уже завтра.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:19
родной дамп
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:59
Еще Service Tag напишите.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 16:53
в архиве
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:55
Dwit писал(а):
родной дамп
1.rar [5 МБ]
не похоже это на родной дамп
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 19:59
Родной, вчера обновил до 1.7.0, флеха не ковырянная.
Вот 1.6.1, до обновления.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:09
ME Analyzer v1.76.2 r150 не видит в этом bios ME региона.
Сейчас посмотрю предыдущую версию.
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 минуты 20 секунд: ----------[/size]
Вы программатором считываете биос?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 21:06
1.7.0 - программатором, 1.6.1 - Universal BIOS Backup ToolKit
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13 R2 (LA-C901P) BIOS  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 21:26
в личку скинул, попробуйте.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware 13 R2 (LA-C901P) Требуется BIOS
в форуме Dell
dominusmoertes
08 ноя 2019, 20:19
dominusmoertes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Alienware 13 R2 (LA-C901P rev: 1.0) проблема в сборке BIOS
в форуме Dell
uu4jax
11 янв 2024, 22:31
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
в форуме Dell
6485084
3470
18 дек 2017, 18:14
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
