Текущее время: 01 май 2024, 14:13
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
asket3man
Заголовок сообщения: pmp7079 зависает Добавлено: 27 июл 2019, 22:25 |
Сообщения: 12 Откуда: Липецк
Здравствуйте. Странная проблема у планшета - после запуска работает до того, как тронуть тачскрин. После нескольких тапов / свайпов планшет зависает намертво (картинка фризиться), на кнопку выключения не реагирует, просто продолжает светиться с последним изображением на экране. Если держать долго кнопку питания, то перезагружается и работает пока не сделать любое действие с тачскрином (секунды 3 и висяк). Пробовал прошивать с полными вайпами - не помогает. Перезагружал раз 30 - результат тотже. Протирал контакты шлейфа и разъема - не помогает. Разобрал, скинул тач совсем (вынул шлейф из мамки и не втыкал его обратно), подключил мышь через OTG - О ЧУДО! Работает. Но радость была не долгой, через 2 часа опять завис... Но уже симптомы другие (с мышкой вместо тача) - зависает как при работе, так и при простое, но не через 3 секунды, как с подключенным тачем, а через 30-120 мин. Если подключить тач, то виснет опять через несколько секунд... Есть у кого мысли?
