Текущее время: 29 сен 2024, 02:27
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации Добавлено: 28 июл 2019, 18:34 |
Сообщения: 207 Откуда: Украина
2N3904 писал(а): Пока не будет +1.05VS_VCCPP, не будет и питания проца, потому что это питание необходимо для передачи svid от проца к его шиму. Я так думаю (с) Спасибо, уже определился, померял сопротивление по этой линии где-то 2 0м, это мало, заказал процессор. Так же скинул дросель, проверил, шимка рабочая. Жду процессор, дальше отпишусь, спасибо!
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации Добавлено: 31 июл 2019, 16:16 |
2N3904 писал(а): Пока не будет +1.05VS_VCCPP, не будет и питания проца, потому что это питание необходимо для передачи svid от проца к его шиму. Я так думаю (с) Заменил проц, сопротивление по линии стало 15 Ом. На шимке присутствует EN, но запуска шимки нет. После размыкания перемычек pj402 pj403 питание появляется секунд на 5, после тухнет, я так понимаю шим отрубается. такая же ситуация и на +VCCSAP. Подскажите что делаю не так? Какие еще замеры сделать?
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации Добавлено: 31 июл 2019, 18:21 |
2N3904 писал(а): Я думаю, что 15 Ом по +1.05VS_VCCPP это сильно заниженное сопротивление. Возможно, что хаб тоже умер. Попробуйте PJ31 разомкнуть и снова измерить сопротивление. После размыкания перемычек pj402 pj403 и PJ31 сопротивление на катушке 40 Ом . Почему если с ЛБП подаю питание на замкнутых перемычках, потребление 200 мА , тоесть КЗ вроде как нет
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации Добавлено: 31 июл 2019, 19:22 |
2N3904 писал(а): Может, с шимкой проблемы? Откуда там на дросселе 40 Ом при отключенной нагрузке? PU150 аналогичный шим, отключите его нагрузку перемычками PJ151, PJ153, и замерьте сопротивление на PL152. 200 Ом...Сопротивления мерял на выходах этих шим, всё совпадает +-, единственное различие на 13 ноге по 1.05 - 20 Ом. А у шимки по 1.5 В на 13 ноге - 540 Ом ( DH выход) Кстати менял шим на 51117 (не подошла, хотя выводы вроде как одинаковые) А если ШИМ местами поменять, впринципе тогда станет ясно, рабочая она или нет Просто я уже и мульт заменил ( на KB3930QF) стоял KB930QF читал что аналоги. Поменял их местами, шимка рабочая, в цепи 1.5В всё четко коммутирует
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации Добавлено: 31 июл 2019, 20:06 |
ger1977 писал(а): на этой плате хаб часто умирает (по моей статистике). HM55 махни и прошей с чистым МЕ Менял, но правда не на новый, валялся в запасах, не факт что он конечно живой....Тут стоит HM65
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации Добавлено: 31 июл 2019, 20:37 |
ger1977 писал(а): плату всю внимательно через микроскоп осматривал? может где сбито чего или подгнило Смотрел, всё нормально. Единственное смущает потребление от ЛБП когда без старта, 0.024А многовато вроде....Только вот попробуй найди что так подсаживает . Завтра еще раз гляну всё под микроскопом.
Toxa1111111
Заголовок сообщения: Re: c660-1te (pwwha la-7202p) нет инициализации [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2019, 14:37 |
2N3904 писал(а): Может, с шимкой проблемы? Откуда там на дросселе 40 Ом при отключенной нагрузке? PU150 аналогичный шим, отключите его нагрузку перемычками PJ151, PJ153, и замерьте сопротивление на PL152. Не давало мне покоя что на ножке ШИМ (13 управление на ключ), было низкое сопротивление, нашел на платах ключ, заменил всё запустилось. Но не всё радужно как хотелось бы, так как замкнуло на разьеме, на самой матрице питание 19В и LVDC PWM....изображение вроде как появляется, но подсведки нету, сейчас перепаял разьем и закажу шлейф. Надеюсь что на єтом всё закончится, пока не буду на всякий случай закрывать тему. Если что добавлю и закрою её. Спасибо кто помогал ;-)
