Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS F1A75-M (rev.1.03) нужен BIOS DUMP
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 18:44
Сабж.
А то сеть не работает (МАС в нулях)
 Заголовок сообщения: Re: ASUS F1A75-M (rev.1.03) нужен BIOS DUMP
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:53
DMI20_44 не пробовали?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 20:54
А чем с офф.сайта не устраивает ?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 21:33
...и тут я поплыл...
С офф. сайта: отсутствует МАС-адрес. Флэшка была мертвая - я закатал через программатор оффовский - в нем МАС не прописан, а смещения я не знаю, чтобы прописать с наклейки ((
СообщениеДобавлено: 26 июл 2019, 23:17
отправил вам на почту.
кстати, кажется в оф биосах прошит стандарный мак 88 88 88 88 88 88 88 78
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 12:33
aleksros
Запустил, ввел адрес: 14 DB 5D ХХ ХХ ХХ, в свойствах системы карта определилась, как 14 0D 0B 05 ХХ ХХ, то есть со второй пары цифр раскидало через "ноль"
Попробовал так: 14db5dxxxxxx - все корректно прописалось. Снес альтернативные дрова, накинул родные - не встали. Ребутнул, МАС откатился до состояния 14 0D 0B 05 ХХ ХХ.
Пока вот так...
З.Ы. Скинул флеху БИОСА на программатор - МАСа в листинге не было. Странно, тогда где он прописывается? в CMOSe?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2019, 20:34
никогда такого не встречал ((
сбросил вам на почту еще одну версию утилиты. пробуйте ;)
пс. если и эта не поможет, попробуем утилитой от asrock'a
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 07:19
Так через хекс запишитесь да и все
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 18:48
aleksros
Спасибо, попробую на след. плате - эта "уехала".
А как правильно было вводить: ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ ХХ или хх хх хх хх хх хх или хххххххххххх?
Fakeoke
Проблема не в том, через что прописать. Проблема в том, что не знаю смещения, по которому прописывать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 19:43
вводить большими, без пробелов, английская раскладка.
пс. кажется я догадался почему были смещения и ноли... ;)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 20:09
Так вы же уже записали какой то мак и видите его. Сливайте дамп поиском ищите ваш мак и пеняйте на нужный
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 01:29
Fakeoke
пробелы?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 09:13
pEEp писал(а):
пробелы?
именно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:12
aleksros
Допустим, виноваты пробелы. Но есть 2 вопроса:
1. Куда прописался МАС ?
2. Почему при правильном вводе и отображении МАСа он после перезапуска откатился до значения с пробелами ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:06
1. на этой модели мак должен прописываться в биосе. (на более свежих моделях пишется в лан)
2. наверняка из-за того, что он не знает, что такое пробел - откатывал до первоначального значения. найти также не смогли из-за непонятного формата и отката до исходного. (возможно)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:14
Скиньте уже дамп и какой там сейчас мак и какой нужен я сделаю раз сами через нхд не можете... ))))
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:40
если внимательно прочитаете тему, то увидите, что плата уже уехала. тс анализирует свои ошибки и попробует их не делать на следующей плате. а вы ему - скиньте мак, какой был, какой нужен...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus F1A75-m Le Самопроизвольно включается и отключается
в форуме Asus
strannik20
16
5543
17 дек 2016, 09:09
RemR Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F1A75-V EVO долгий старт
в форуме Asus
tureckiy
18 апр 2017, 20:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен дамп asus F1A75-V EVO микросхемы 25Q32BV
в форуме Asus
kavkazec7768
2603
18 мар 2018, 12:46
kavkazec7768 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75-M Pro ругается на новый ЦП
в форуме Asus
kubu
16 янв 2019, 15:45
kubu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus F1A75 пост код 00
в форуме Asus
VetallRX
29 июн 2020, 20:48
VetallRX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
cron
