Текущее время: 29 ноя 2026, 16:29
 Заголовок сообщения: Sparkle gt 630 1gb
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 21:42
Вентиляторы крутит, компьютер не запускается, второй видеокартой в системе не определяется.
gpu 1.1v 6 ом
ddr 1.5v
КЗ нет нигде
На кварце напряжение есть , осциллографа у меня нет.
Чип греется, ничего аномально не перегревается.
На ножках PCI-e что идут чипу, все сопротивления примерно одинаковые.
Сбитых элементов не увидел.
В какую сторону копать? Есть ли смысл шить БИОС ?
Последний раз редактировалось vdm62 29 июл 2019, 01:09, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Sparkle gt 630 1gb
СообщениеДобавлено: 28 июл 2019, 22:28
Есть
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:55
Прошил биос от Palyt gt 630 1gb ddr3 ничего не изменилось.
Что ещё можно проверить?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:13
на биосе есть шевеления 2 и 5нога
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:19
vdm62 писал(а):
gpu 1.1v 6 ом
ddr 1.5v
КЗ нет нигде
Покупать и осваивать осциллограф, или менять сферу деятельности :cry_ing:
Вот у вас скажем 6 фаз питания гпу и 2 фазы питания памяти.
Напряжение есть на всех фазах, но как и в вашем случае не работает.
Но у вас есть осциллограф, и вы видите что шим сигнала нет на двух фазах гпу и одной фазе питания памяти.
А мультиметр то вам показал, что там есть напряжение и оно в норме.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 17:01
Проверил , ничего не шевелится. Подпаивал диод 5 вольтовый (3х вольтового не нашел) не светит, мультиметр - ноль.
Сопротивление по 1,5v ddr3 - 136 Ом.
На контактах pci-e к чипу 380 Ом (плюс минус 4ом)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sparkle GTS250 1Gb - нет изо (8 коротких сигналов)
Джони
3741
14 фев 2018, 18:14
Джони Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. прошивка DVB S-2 ресивера Superbox Sparkle S750
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
romanych-88
10 апр 2022, 15:21
romanych-88 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SPARKLE SF-PX96GT512D3-HP
den2
25 мар 2022, 20:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HD6850 1gb ddr5 номинал элементов???
andreykazt
10 апр 2017, 11:25
johnnykss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphir HD6670 1Gb ddr5
AkaJohn
19
6743
15 фев 2018, 16:05
Lenives Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
