Текущее время: 21 ноя 2026, 04:55
 Заголовок сообщения: Термопрокладки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:33
Подскажите по термопрокладкам (терморезинкам).
Какие и где использовать?
Вот,допустим, имеем GTX1070. На чипах памяти - 1 мм синяя резинка, как и на контроллерах питания и защиты. А на мосфетах - серого цвета (кстати задубевшая, аж крошится) тоже 1 мм. На дросселях - 1,5 мм чёрная фигня.
В партдиректе есть дорогая, типа Arctic thermal Pad или Keratherm 86-600, а также нонейм дешёвая, без указания теплопроводности (синяя, хм)
Если везде ставить дорогую, то дороговато получается (если не себе)
 Заголовок сообщения: Re: Термопрокладки
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:49
А что, цвет прокладки что то значит?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 10:54
Вот такие http://nomacon.by/kptd/kptd-2.php не пойдут?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 11:41
Ну, разный производитель и марка материала, видимо. А как, блин, понять, что там за прокладка налеплена?
Вот я и поднял тему, что и куда пойдёт. По ссылке - теплопроводность хотя бы указана.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 12:52
https://www.arctic.ac/eu_en/thermal-pad.html
https://www.thermal-grizzly.com/produkte/6-minus-pad
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 13:22
madking спасибо за источник инфы, но вопрос не об этом.
Вопрос в том, куда ставить дорогие (и эффективные резинки), а куда не обязательно, а можно попроще...
А то на ту же GTX1070, если ставить Арктик везде, то в 1000р. выйдет расходник, не считая термопасты (МХ2 ставлю,если что)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:00
ну тогда с китая на память, а на фазы дорогие
но если не себе, то только на фазы менять
если на памяти текут то аккуратно промыть спиртом
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:29
Понял, спасибо. На мосфеты поставлю Keratherm, а остальные оставлю старые (промою изопропилом)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
5436
23 июн 2017, 15:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
LeX-Explosion
07 мар 2021, 10:02
mobilamaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. TOSHIBA L650D-16U (6050A2333201-MB-A02) Какая толщина термопрокладки на севере?
в форуме Toshiba
Abduldjalil
28 мар 2021, 16:28
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMAC 2011 A1312 термопрокладки
в форуме Apple
sabrat
26 окт 2022, 17:37
Tribal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопрокладки 0.75мм
ayobisinen
25 авг 2021, 19:15
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Евгений Владимирович и гости: 75
