Текущее время: 16 июн 2024, 04:03
semaforever
Заголовок сообщения: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2019, 11:30 |
Зарегистрирован: 03 сен 2013, 12:42 Наличности на руках: 25.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 17 Откуда: Moldova
1) Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 2) Перестала включаться сама по себе( материнка моя личная) : при отключении от материнской платы провода дополнительного питания 12V(желто-черного цвета 4-х пинового) плата запускалась.Но естественно изображения не было. 3) Замеры по основным питающим напряжениям: VDD-напр-е питания (170 или 51 нога=1,517 V), Vref-опорное напряж.(1 или 67 нога)=0,76V, VDDSPD(236 нога)=3,44V, VTT(напряжение терминации (120 или 240 нога) =0,76V. Кнопка на материнке PS-ON=5.18V Напряжение VRM я так понимаю это напряжение формирующиеся на 6 дросселях , я его померял оно ровно 0 вольт.На стоках транзисторов которые расположены дальше от процессора в режиме вольтметра присутсвует 12 вольт ( я так понял что это верхнее плечо так как в режиме пищалки 12 вольт звониться со стоками этих транзисторов). А на транзисторах которые расположены ближе к процессору ихние стоки звоняться на землю( скорее всего это нижнее плечо) в режиме вольтметра 0 вольт. Замеры сопротивления по колодкам питания +3.3+5+12+5VSB : Линия +12V(желтый провод)= 5,2 кОм Линия+5V(красный провод)= 2,3 кОм Линия +3,3V(оранжевый провод)= 31 Ом Линия +5VSB(фиолетовый провод) =960 Ом Все замеры по DATA линиям USB сделал (мерял в режиме диодной прозвонки красный щуп ставил на землю черным по data+ и data – прошелся по все трем разьемам которые идут на фронтальную панель и разьемы впаяные на материнке везде приблизительно были одни показания 680 миливольт в режиме диодной прозвонки. 4) При измерении мультиметром выяснил что на материнке есть КЗ по питанию 12V( доп.питание проца). При прозвонке мосфетов в плате опытным путем определил что пробиты 2 мосфета PQ113 и PQ114 с маркировкой N-MOSFET PH7030AL.Я их выпаял из материнской платы и еще раз проверил мультиметром цепь где подключаеться доп. питание процессора и мультиметр показал мне бесконечность то есть КЗ по питанию 12V исчезло.Потом проверил эти транзисторы уже на столе в выпаянном состоянии PQ113 показывал мне полное КЗ по всем трем выводам сток исток и затвор , а вот PQ114 вроде уже не звонился (хотя в плате он звонился по всем трем ногам как и PQ114).Заказал эти транзисторы N-MOSFET PH7030AL на али и вот жду. Прошу вашего совета что мне еще можно померять чтоб точно убедиться что проблема только в PQ113 и PQ114. Из оборудования мало что имею : термовоздушная паяльная станция Lukey 852D+ с паяльником , мультиметр AN860B+,базовые знания в электронике вроде имею. К сожалению осциллографа и пост карты нету, . Бордвью я на эту материнку нашел ASUS M5A97 REV 1.02 - BOARDVIEW.fz . Включал материнку без этих двух выпаяных транзисторов материнка запустилась вентиляторы проца и видеокарты крутились но биос не стартовал и пищалка на материнской плате не пищала .
Сегодня пришли транзисторы я поменял их PQ113 и PQ114 материнка запустилась но питания на транзисторах на стоках нижнего плеча ноль вольт процессор холодный не грееться..Но уже блок питания не входит в защиту при подключенном проводе дополнительного питания процессора. Подскажите что померять нужно чтоб убедиться что шим контроллер управляющий этими транзисторами ASP0903 дохлый и его нужно менять? Померял на первой ноге шимки ASP 0903 PV CORE VCC12 12 Вольт есть , а на 33 ноге PVCORE EN 0вольт. А вообще сколько приблизительно должно быть вольт на 33 ноге V CORE ENABLE ?И еще вопрос я биос не перешивал может попробовать биос перешить?
![](images/spacer.gif) |
vmv7
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2019, 12:15 |
Зарегистрирован: 30 июн 2018, 08:16 Наличности на руках: 69.24 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 51 Откуда: jnnenlf
ASP0903 это перемарк - ASP0902/ASP0903/ASP0906 - uP6214/uP6215/uP6216/uP6217 от ASUSа viewtopic.php?p=218981#p218981сигнал EN должен быть 3.3В, может что -то сигнал просаживает, либо он не поднимается.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 июл 2019, 15:30 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
semaforever писал(а): а на 33 ноге PVCORE EN 0вольт Посмотрите 5ю ногу мульта (против часовой) - это и есть P VCORE EN 4
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2019, 14:20 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 2,510.26 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4473 Откуда: Киев
semaforever писал(а): по бордвью на транзисторе PQ138 на первой ножке (это база транзистора 2SC3052-посмотрел по даташиту ) должно быть 12 вольт .Померял тестером там реально присутствуют 0,7 вольт.Что это означает? это означает, что вы не правильно посчитали. там есть делитель из двух резисторов 10к и 1к. с чего взяли что там должно быть 12 вольт? из того, что в подписи сигнала есть число 12, совсем не значит, что это 12 вольт на контакте.
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2019, 17:49 |
semaforever писал(а): Проверил на 95 ноге сигнал O_ATX_PWROK мультиконтроллера IT8721F 0,036 вольт Это сигнал с БП на MIO о подаче питающих напряжений и, соотв., запуске БП. Отмотайте назад: на MIO (76) посмотрите PSON# (команда на запуск БП)
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2019, 02:41 |
semaforever писал(а): Посмотрел по бордвью на транзисторе PQ138 на первой ножке (это база транзистора 2SC3052-посмотрел по даташиту ) должно быть 12 вольт .Померял тестером там реально присутствуют 0,7 вольт.Что это означает? Это (может) означать, что "горячий" конец делителя в обрыве. На резистор PR234 с доп. питания приходит +12В (проверьте), а на его выходе 0,76В. Или скиньте этот резюк и проверьте - если там не 10кОм, то вы нашли еще одну причину отсутствия EN на шимке. Делитель 10кОм+1кОм на 12В должен иметь 10,9В на общей точке.
aleksros
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 авг 2019, 10:22 |
pEEp писал(а): Делитель 10кОм+1кОм на 12В должен иметь 10,9В на общей точке. наверное неправильно. должно быть 1,1 вольта.
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 07 окт 2019, 19:20 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=57817_1549502240.jpg) |
Зарегистрирован: 16 авг 2016, 17:18 Наличности на руках: 1,035.89 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
semaforever Читать долго и много. Включите без процессора мать, поставив щупы для замера vcore. Осликом лучше бы. А то мультиметром возможно не получится увидеть скачки напряжения. ---------- Добавлено спустя 19 минут 22 секунды: ---------- посмотрел я борду на вашу плату. что имеем. pq113 / pq114 управляется не шимом напрямую, а драйвером. организовано управление ключами следующем образом: шим шлет сигнал драйверу, а драйвер сам уже управляет ключами обоих плеч. без ослика не обойтись. по опыту скажу, что если транзистор в кз хоть одним выводом с гейтом, то драйвер / шим(в зависимости от управляющей м/с) надо менять. что надо сделать. заменить драйвер. примечание: не знаю как шим, а драйвер без ключей включать нельзя. хана приходит управлению нижнего плеча. ключи вы уже заменили. проверить обвязку фазы с перегоревшими ключами. после только включать мать. еще совет: чтобы не спалить мать еще сильнее, включайте разъем доп.питания процессора с ограничением по току. ---------- Добавлено спустя 6 минут 21 секунду: ---------- Пока не проделаете то, что я написал выше, мать не стоит включать, особенно с процессором. Ничего хорошего не получите. Без ограничения по току можно получить прогар или транзистор приварится к контактной площадке.
_________________ пока не придумал
bojfriend
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2019, 12:25 |
Смотрите, откуда приходит сигнал на гейты транзисторов той фазы, где перегорели транзисторы, м/с рядом, квадратная. Меняете ее, проверяете обвязку этого драйвера. После замены и запайки всех элементов сверяете с другими фазами сопротивления относительно земли. Только с теми фазами, где реализация такая же. В общем, смотрите борду внимательно, пытайтесь понять: что, куда и зачем...
NEME$I$
Заголовок сообщения: Re: Материнская плата от ASUS M5A97 REV.1.02 нет питания процессора. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 окт 2019, 15:40 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=30884_1578855887.jpg) |
Зарегистрирован: 02 июл 2014, 20:44 Наличности на руках: 1,540.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1327 Откуда: Алтайский край
А какая разница какая фаза приехала, они же все в кучку соеденены, без осциллографа туда и близко подходить не стоит. Что там можно увидеть ![Нытик :ny_tik:](./images/smilies/bh.gif) у него может шим драйвер спалил и транзюки пожег
_________________ Стёрли.
