Текущее время: 21 ноя 2024, 20:15
 Заголовок сообщения: Lenovo IdeaPad 330-15IGM (MN - B661) нет звука
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:30
Добрый день уважаемые форумчане. Прошу помощи в данном ремонте.
Имеется ноутбук Lenovo IdeaPad 330-15IGM
Мат плата MN - B661
EG431/EG532/FG5N2 REV: - 1.0
проц - Pentium N5000
EC - it8986e
Пришел данный ноутбук с проблемой - не работает тачпад и звук.
После вскрытия определил небольшое залитие в области тачпада.
Почистил разьем, восстановил шлейф. Тачпад заработал.
Звуковая не определяется в диспетчере задач. Её там попросту нет.
Подкинул другой жесткий, установил винду, установил дрова с сайта, обновил биос. Результата нет
Мат плата чистая. залитие до нее не добралось.
Отдельной микросхемы звуковой карты на плате нет. Вопрос во что она интегрирована? И куда копать дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo IdeaPad 330-15IGM (MN - B661) нет звука
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:23
А это что? Поди звуковуха + кардридер в одном флаконе RTS5199 .
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:32
Рядом с картридером поищи.
не успел, уже ответили :-)
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:18
vit_rus
swansic
RTS5199 это и картридер и звуковуха? не знал сори.
Я то думал что это только картридер. (Даташит не нашел вот и создал тему.)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2019, 17:18
Подскажите пожалуйста плату с данным чипом на которую есть схема или бордвью.
На микросхему не могу найти даташит. как и схему на данную плату.
Микросхему заменил звука нет. картридер работает.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2019, 07:41
NM-B241
NM-B301
NM-B321
NM-B341
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 11:59
Пришлось временно отложить данный ноутбук.
Проблема со звуком осталась как я и писал выше.
по замерам не хватает 1,8V на контактах 48,45
48 - HD-AVDD2
45 - HD-CPVDD
При подаче 1,8в с ЛБП звук появляется, карта определяется.
Но после того как изменяю громкость, либо во время изменения громкости,( бывает просто во время простоя) из динамиков слышен посторонний звук. (что-то вроде щелчка)
Может кто сталкивался с этой проблемой на данном ноутбуке? Или просто может подсказать что можно сделать.
Так же помогите опознать элемент с маркировкой 17K05 - sot323
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 12:10
На 48 ноге 1.8 а на 49 5 вольт надо. Это питание аналаговолой части усилителя.
А диод там в обвязке bat54 используется , к 9 ноге подключен должен быть
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:23
seminenko
Все верно на 49 - 5в и они у меня есть.
А на 45 и 48 - 1,8в. которые отсутствуют.
DA1 - BAT54 который к 9 ноге подключен. на месте
А интересует PQ3101 с маркировкой 17K05 - sot323
из позиционного обозначения понятно что это транзистор. прозвонил вывода
1 - по идее управляющий контакт. куда идет не нашел
2 - звонится на 7 контакт RTS5199 (HD-DVDD-IO) на этом выводе 1,8в
3 - как я понял эт линия 1,8в и звонится на контакты 48 и 45 RTS5199 (напряжения 1,8в тут нет)
но какой именно это транзистор по маркировке найти не смог.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 13:42
7 нога питание цифровой части, 1.8 вольт там нормально, убрать перестанет определяться.
Если был залит то стоит поменять всю керамику в обвязке.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2019, 15:38
seminenko
Спасибо.
Сейчас этим и займусь. Но что то мне подсказывает что результата это не даст.
Залитие было минимальным и в основном в районе тачпада.
Как заменю керамику отпишусь есть ли результат.
А по поводу 17К05 не знаете что это может быть?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) Номиналы
vnrich
19 ноя 2020, 13:00
shatyn8888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Ideapad 330-15IGM (NM-B661) прошивка мульта it8986e BXA
agol
25 янв 2021, 02:57
Андрей3703 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330 15igm (EG431/EG532/FG5N2 NM-B661 rev1.0 ) не включается при питании от батареи
Alex065
28 май 2021, 19:35
Alex065 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-15IGM NM-B661, чем ввести серийный номер?
в форуме Lenovo
imctarget
28 фев 2023, 19:29
imctarget Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ideapad 330-15IGM (NM-B661 rev. 1.0) нужна прошивка
Мухриддин
08 май 2021, 12:05
Dag_ZhiEst' Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 70
