Текущее время: 15 июн 2024, 22:49
alien_2005
Заголовок сообщения: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 12:45 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=10680_1337245640.jpg) |
Зарегистрирован: 11 апр 2012, 11:27 Наличности на руках: 905.60 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 797 Откуда: Krasnodar
мать ECS G550 Rev:1.J нашел ее по парт номеру, т.к. самой модели мамки не указано P/N kk0g550011010 В общем, начал проверять питание, дежурка жива, вроде как, а вот на кнопке старта (на схеме sw3) питания нет, и я не могу понять куда оно идет, т.к. схема не полноценная, указано, смотреть 22 стр., а на ней ничего нет схему качал отсюда viewtopic.php?f=250&t=439&hilit=%2AECS+G550%2A#wrapheaderжду ваших коментариев
_________________ Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 13:43 |
Rom писал(а): На схеме все есть- смотрите лучше.. А питания нет, потому что не все в порядке с дежурками у вас.. Да на схеме все есть, мой косяк, прога глючила. Так по поводу питания, PWRSW идет с мульта, как показала практика, а на мульте тишина, в этой лапе, дежурка, ну там тоже вроде все впорядке, однако сейчас буду перепроверять, а помимо может ли чип дежурки глючить так, что давать питание 5в, а 3.3в не давать?
Rom
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 14:16 |
Главный модератор |
![Главный модератор Главный модератор](./images/ranks/cool/moderator.gif) |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=285_1279543501.jpg) |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,066.13 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
alien_2005 писал(а): PWRSW идет с мульта не с мульта, а с дежурки alien_2005 писал(а): может ли чип дежурки глючить так, что давать питание 5в, а 3.3в не давать? может
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 14:56 |
Rom писал(а): alien_2005 писал(а): PWRSW идет с мульта не с мульта, а с дежурки но нет же, если я ошибаюсь поправьте где, обычно да, у нас питание это идет с дежурки, но в данном случае оно идет с мульта, 3.3в которые если я правильно понял схему которые должны идти на мульт, отсутствуют, а pwrsw который идет на кнопку, идет с мульта я вот сейчас пытаюсь разобраться, но по моему тут 3.3в стартуют только по требованию, сейчас даташит посмотрю
Rom
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 15:10 |
Главный модератор |
alien_2005 писал(а): если я ошибаюсь поправьте где подтяжка к ECVCC через R182- 22-я страница... Мульт всего лишь считывает состояние логической единицы или нуля на этом выводе.
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 24 июл 2012, 16:34 |
Rom писал(а): alien_2005 писал(а): если я ошибаюсь поправьте где подтяжка к ECVCC через R182- 22-я страница... Мульт всего лишь считывает состояние логической единицы или нуля на этом выводе. да, все же склоняюсь сейчас к дежурке, там какие то проблемы с пинами управления чипа, сейчас попробую ее заменить, вообще про этот ноут мне уже рассказали, его разбирали - он работал, собирали - не работал, разобрал я, вообще работать перестал, возможно там межслойные проблемы, т.е. ремонту не подлежит
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2012, 10:14 |
Так, ну сейчас чуть больше стало проясняться, вот рисунок по дежурке, там выводы 3.3 в, и 5 в, у нас такая ситуация, подключаю питание к ноуту, и 3.3.в и 5в идут в КЗ, отключаю, жду несколько секунд, на конденсаторах растет сопротивление и заряжаются, в чем может быть дело?
может это связано с потеряй емкости одного из конденсаторов?
alien_2005
Заголовок сообщения: Re: MaxSelect TravelBook X5 - нет старта ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 июл 2012, 16:24 |
Rom писал(а): Почему бы вам не разомкнуть Z5 и Z6? Размыкал, итого, 1. заменен чип дежурки 2. заменены мосфеты Q25, Q28 машина дала старт, собрал, ГОТОВО! Настроение поднялось)
