Текущее время: 30 ноя 2026, 05:06
 Заголовок сообщения: Восстановление питания GTX 1660 KFA2
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 14:52
Здравствуйте. На руках Kfa2 1660 с проблемами по питанию. До меня карта была уже в сц, меняли транзистор нижнего плеча MDU1511. Попала она ко мне с пробоем двух транзисторов верхнего плеча MDU1514. Сопротивление по 12 вольтовой линии от разъема доп питания было 12Ом. Отпаял оба транзистора, поднялось до 500оМ. Так как не было на руках таких транзисторов, решил запустить на одной фазе и произвести замер напряжений. 5v, 1.8v... спикер пикнул на неисправность видеокарты, и бп ушел в защиту. пробило последний транзистор питания ГПУ. Отпаял последний полевик, отпаял шим up 9512S (подумал на него, но удаление из схемы шим никак не повлияло на сопротивление линии 12v) и отпаял ещё пробитый драйвер 1962s (на фото - зелёный квадрат) он усаживал vcc на землю. Поднялось сопротивление по 12v c 11Om до 7кОm. Пока жду транзисторы меня мучает вопрос сопротивления линии PCI - 12Ом(на фото сверху) - это нормально? Ожидал видеть здесь хотя бы 40-50Ом. Подключение лабороторника к этой линии с напряжением 0,8v и ограничением тока в 1А ничего не дало, токи по нулям. Стоит ли волноваться за эту линию или нет? И ещё оказалось большой проблемой найти драйвер 1962s, может кто нибудь подскажет где такой можно найти? или поможет подобрать аналог?
З.Ы. Я человек не опытный в подобных ремонтах. Прошу строго не судить, предложения, советы, конструктивная критика приветствуются.
Продублирую сопротивление линий
5v-4kOm
12v-7kOm
PCI-V 1v-12Om
Vram-70 Om
GPU-0,2-0,3 Om c учётом сопротивления щупов.
3.3v 28kOm
Падения напряжений по линии pci к ГПУ в норме по всем дорожкам.
 Заголовок сообщения: Re: Восстановление питания GTX 1660 KFA2
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 15:14
надеюсь драйвера все замените
если выдавало 1В то нет проблем вот если бы проседало
карты запускаются и с 10 Ом
тут вопрос, при вашем старании запуска с одной фазой как повлияло на ГПУ. Это только после сборки будет ясно, когда запустите карту и поставите драйвер.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:28
madking
Да, драйвера планирую менять все. Если найду достаточное их количество, на всех известных мне сайтах конкретно таких драйверов 1962s найти не удалось, но даташит на них в сети имеется, возможно получится подобрать аналог.
По поводу ГПУ и запуске карты на одной фазе - таки да, меня этот вопрос тоже волнует, но сопротивление ГПУ осталось неизменным, что даёт мне надежду на положительный исход.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:37
Для карт этой серии вполне нормальное сопротивление.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:50
Спасибо за ответы. Осталось только разобраться с аналогом драйвера up1962s, если не удастся достать точно такие же. Если кто то знает где можно их достать - отпишите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:01
Вот, есть на taobao https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =17#detail примерно 200 рублей и https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2 ... =16#detail 1
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:30
Crimfell
Отлично! Сейчас зарегистрируюсь буду заказывать! Спасибо!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 06:26
Кто-нибудь, подскажите нормальное сопротивление на 1,8 В для этих карт?
СообщениеДобавлено: 13 янв 2022, 21:55
извините если не в тему, но в тему 1660 в целом)
со снятым гпу питания будут подниматься? а то у меня кроме 5в нет ничего. чип был труп, в кз по 1, 1,8... сразу снял, даже включать не стал.
сейчас вот задумался :du_ma_et: хотел питания проверить до установки нового гпу
СообщениеДобавлено: 21 янв 2022, 12:38
Да, питания будут подниматься без ГПУ и без памяти.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 15:00
а без микросхемы биос или с неправильным?
нет питания гпу. pex, nvvddq, 1.8 ... все есть.
на шимке энйбл есть, поврегуд с нее выходит (поэтому поднимаются pex и память), а на всех выходах, которые идут на драйвера - какие-то постоянные 1,9в.
шимку менял.
плата конечно интересная попалась мозг поломать))
прилетело по HDMI похоже изначально. в другом сервисе пытались что-то делать и сделали ещё хуже - up1666q с дыркой, дрмос 1,8 отсутствовал, микросхема биос с дыркой, память в кз, в гпу дырка, выгорело всякой куча логики.
вобщем из питаний было только 5в.
сейчас гпу и память сняты. биос запаял хз от какого-то донора. с прошивкой потом...
сейчас все питания есть, крому гпу(( ну ни в какую... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 22 дек 2022, 23:35
С неправильным биос будет подниматься напряжения. Саму микросхему биос взяли с какого донора, есть которые питаются от 3,3в Или 1,8в. Разница большая. Пробуйте менять еще раз шим, возможно плохой, хотя все сигналы есть. Проверить пайку Или приключении дуть феном в разные части платы и смотреть изменение. Возможно где то есть косяк. От нагрева покажет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GTX 1660 1 Click OC KFA2, номинал резистора
Alalal
28 мар 2022, 08:17
Owlbeast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. kfa2 1660 сопротивление резисторов
shadowww82
06 ноя 2024, 00:19
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 GTX 1060 6Gb EX OC Две штуки Нет питания и КЗ по питанию
КомпБит
3587
12 окт 2019, 22:10
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KFA2 Geforce GTX 1650 SUPER нет питания памяти.
novatox
06 окт 2021, 08:54
novatox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050ti KFA2 нет питания видеопамяти
DS_ExPloID
2089
29 авг 2022, 17:40
DS_ExPloID Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
