Текущее время: 29 сен 2024, 10:29
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:13
Всем доброго времени суток.
Принесли мать плату, без епромки биоса.
В соседней теме у ТС узнал что на подобной матери у него стоит епромка MXIC mx25l3206epi
В другой теме нашел инфу
Цитата:
P8H61-M LX3 REV 201
версия биос 0802
флеш W25Q64BV
Нашел у себя 25q32bvsig и 25q64fvsig (решил попробывать)
Залил биос обрезанный с офф сайта. Плата не стартует. Дергается кулером бп на старте и тишина.
Думаю что стоит попробовать залить дамп с данного форума, но качать пока не могу
Кто сможет скинуть на почту буду благодарен
Что бы увидеть скрытое сообщение Вам необходимо зарегистрироваться и войти на форум официально
Вопрос по поводу того что епромки не родные, может их как то шить по хитрому надо.
Что вообще означают буквы? Где можно почитать
 Заголовок сообщения: Re: P8H61-M LX3 R2.0 rev2.01
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:21
mx25l3206epi 320 мегабит
W25Q64BV 64 мегабита
25q32bvsig 32 мегабита .. емкость пзу
вы явно разные пытаетесь пихать ... само биос на сколько размером ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:51
я б лучше об этом подумал...
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:17
Че то я конкретно тупанул он на 64мегабита
Но ведь тогда на 25q64fvsig он должен влезть.
Я так понимаю что проблема связана именно с Биосом.
Так как дергается он только один раз после прошивки.
Потом вообще не реагирует на нажатие кнопки.
Но если сбросить перемычку сброса биоса, то он так же дергается (куллер) в момент когда одеваю перемычку на нормальное положение
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:44
Неправильно понимаете. Без питания CPU попробуйте включить, что будет?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:08
Shell писал(а):
25q64fvsig
На эту пробуйте залить Биос.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 18:57
у вас блок питания в защиту уходит, а вы биос пробуете зашить.
скорее всего питание цпу в коротком. см выше - "отключите питание процессора".
если нормально будет включаться - ищите там проблему.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:20
Читайте внимательно. У меня изначально плата пришла без епромки биоса.
Разве плата стартанет без биоса
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:35
читаю я внимательно и советы даю только по делу, а не потрепаться для набивания пустых постов.
да, плата включится без биоса и будет работать без старта (без постов и без изображения). а если вы думаете, что в плате бывает только одна неисправность, то глубоко заблуждаетесь...
тут скорее всего, сначала вышло из строя питание процессора, а только потом от бессилия уже сняли флешку биоса.
так что сначала почините питание процессора, а потом займитесь биосом :mi_ga_et:
пс. вы так и не ответили на вопрос - как плата ведет себя без доп питания процессора?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 22:37
Прошу прощения, если задел. Не думал что так резко прозвучит
Спасибо вам огромное что помогаете, я только набирать опыта в материнских платах, и был не в курсе что без биоса плата запуститься.
Как ведёт плата, я завтра первым делом проверю, когда приеду на работу.
Ещё раз прошу прощения, если задел.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 23:10
Фантазер.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 02:34
Это ни опыт!Есть определенная последовательность диагностики: тщательный осмотр(кроме биоса еще могли снести что нибудь),
снять все(оперативку,проц)оставить вент.проца,подключить БП,проверить дежурку всю!Жмем кнопку вкл.Если вентилятор
закрутится(может быть циклический рестарт) - проверяем все напряжения питания(не забыть про 8 ногу биоса) и если все сходится - делаем дальше как советует выше alesros.
По биосу: у ПОДОБНОЙ матери может быть и 16Мх2, более правдоподобен W25Q64BV Gogle вам в помощь
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:03
Посыпаю голову пеплом. Плату паяли и на разьеме питания была сопля которая давала КЗ.
Сейчас плата стартует с епромкой 25q64fvsig биос прошил с оф сайта
Все напряжения промерил (все в норме по тестеру)
Но дальше биоса грузиться не хочет м биосе пишет что волтаж на процессоре 17 вольт
тестером меряю на раземе проца там 12 все как и должно быть. (Блоки питания пробывал разные)
Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:20
На проце у вас все гуд, а вот мульт думает что у вас 12 вольтовая шина 17в, либо менять мульт или в биосе отключить, не помню как правильно называется но чтото типа игнорировать ошибки, была такая мать, отключил уже больше полугода работает
В сети
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:41
борда есть на сайте. скачайте и посмотрите на 50 ногу мульта. там должно быть 1 вольт.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 18:39
1.43в на 50 ноге
Имеет ли смысл махнуть два резистора и кондер что висят на 50 ноге?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 21:51
вот и виновник. если норма 1 вольт, а у вас 1,43 - это по калькулятору как раз и есть 17,16 вольт. так что мульт меряет хорошо.
поменяйте делитель и конденсатор. должно помочь.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 01:09
Прям с языка сняли!
Из опыта (небольшого): если плата попала в твои руки без флешки БИОСа, значит предыдуший ремонтер не справился с возникшими трудностями (зато с БИОСом хорошо справился...).
Вандалы! :e-d-a:
СообщениеДобавлено: 06 авг 2019, 23:37
Итак, добрался до платы и приехали резисторы в нужном формфакторе.
По итогу, с питанием все было в порядке, предыдущий монтер пропаивал разъем питания CPU и посадил мелкую соплю. Из за нее блок и уходил в защиту.
По замерам на 50 ножке мультика, пробило резистор на 1кОм, и вместо 1в приходило 1,43в мать расценивала это как 17в и не давала старта дальше биоса
По биосу, зашил с офф сайта, в епромку 25q64fvsig, вставил ее через переходник SO-8 на Dip. Все работает. Всем СПАСИБО!!!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет реакции на PWR_BTN до сброса биоса. Asus P8H61-M LX3
в форуме Asus
Deeloc
20
5104
24 сен 2019, 14:27
Deeloc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P8H61-M LX3
в форуме Asus
werwolf
4030
20 дек 2014, 10:57
werwolf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p8h61-m lx3 r2.0 rev.2.01 Нужен дамп биоса
в форуме Asus
Арсен
02 май 2015, 12:10
makarog Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus P8H61-m lx3 rev.1.00 не стартует без видеокарты
в форуме Asus
Artjomkh
12
7625
14 апр 2016, 13:54
DrunyaRuma Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P8H61-M LX3 R2.0 не работают USB порты
в форуме Asus
paulleshchenko
4147
08 дек 2015, 19:26
planetoxod Перейти к последнему сообщению
