Текущее время: 01 июл 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 17:57
Есть toshiba a200-1s5 платформа ISKAA LA-3481P, видяха уже была в прожарке до меня, чип 216MJBKA15FG.
Заменил на новый( старый был в кз). После замены вижу такие артефакты( на фото во вложении)
Подскажите это проблема с памятью ? Если принять во внимание что чип 100% новый.
Чип сажал на свинец, еще раз пересадил повторно для надежности.
Память Hynix на видяхе.
Менял модули памяти по 2шт. Сначала верхние - без результатов.
Потом та память что наверху стояла поменял вместо нижней - без изменений.
Пропаял слот, без результатов.
Даже прошил биос, без результатов
Вопрос основной, на что указывают такие артефакты ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 15:53
Похоже на битую видяху. Может статикой её пршибло, а может родилась такой.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 17:13
Imxo, может и видеопамять такое выделывать.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 21:23
Меняйте память на заведомо исправную (новую), при реболе будьте крайне аккуратны - память легко перегреть, т.к. чипы очень мелкие. Смотрите схему организации банков памяти - меняйте обязательно оба чипа в банке.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:35
Имхо если бы перегрел какой то из "новой памяти " что ставил, то картинка изменилась хотя бы. А так что до установки , что после один в один.
Ставлю з такой же маркировкой. Перекатываю на свинец.
Ставлю под ИК используя термопрофиль, потому вероятность перегрева крайне мала.
Сам уже начинаю склоняться что дефектный GPU.
Попробую еще раз чипы пересадить, есть тут откуда сдуть.
Напряжение на памяти 1,8В.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 23:20
Ну так замените, работы на 20 минут. Когда убедитесь, что ничего не поменялось - аккуратно меняйте память на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 13:07
Может не сел чип?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2012, 22:09
Фото "нового" чипа может помочь "следствию"...
Насчет памяти -вам же написали коллеги-память менялась без изменений - зачем вату катать!?
Вначале было слово, потом пошла цифра...(с)
 Заголовок сообщения: Re: ISKAA LA-3481P артефакты в чем причина  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 июл 2012, 23:07
На вид чип был новый, продавец проверенный. Уже не одну сотню чипов заказывал.
Походу просто брак.
Виновник чип. Решил заменой на другой.
Всем спасибо за помощь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A200 (ISKAA LA-3481P REV 2A) рестартует
в форуме Toshiba
apollo
13 июл 2014, 20:18
ars44 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba A200 (Compal ISKAA LA-3481P Rev. 2A) Проблема с питанием
в форуме Toshiba
visla
1972
19 июн 2018, 12:50
visla Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compal iskaa la-3481p rev 2 boardview
pavelp14
22 мар 2023, 23:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gtx 670 gtx670 gv-n670wf2-2gd rev1:0 артефакты. Замена памяти и чипа не помогла, в чем может быть причина
Сц Гост
2949
02 июл 2019, 21:57
intell2000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba a200 (Compal la-3481p) Зависает в винде\артефакты
в форуме Toshiba
Fishnya
27 окт 2014, 14:08
Fishnya Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sandman83 и гости: 8
