Текущее время: 04 ноя 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) после самостоятельной перешивки bios
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:30
Приветствую мастеров. Принесли вышеуказанный аппарат после попытки самостоятельной перешивки bios. Владелец данного аппарата решил перешить bios ввиду выхода нового "обновления". После данных манипуляций получился "кирпич". Задача вроде бы не "супер_сложная", но прошив дамп из соответствующей темы получил включение аппарата до появления изображения на дисплее и мгновенное выключение (включается, появляется логотип и выключается). Питания процессора, памяти и пр. в порядке. Шил дампы с nb1.ru и со сторонних ресурсов - везде одна и та же ситуация. Флешки менял, брал не только winbond (как штатно установлен) но и других производителей - не помогает. По сему возникает вопрос - как прошить bios на данном аппарате ?
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) после самостоятельной перешивки bios
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 10:29
Во первых нужно очистить ME region, а во вторых клиента можно слушать, но не верить.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 10:39
ME чистил ME-injector`ом - не помогло. Если нужно могу выложить дампы того, что было зашито во флешку, того что зашивал.
P.S. В данном случае думаю что клиенту стоит поверить. Аппарат судя по всему какой-то девушки (пахнет духами), а сдавал его молодой человек. Смею предположить что именно он и обновлял всякое (желая показать свою техническую осведомлённость).
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 10:53
KB9012 прошейте.
может всё таки и не с проста шил он биос, а были какие то баги, потому и позарился,
а сказал как всегда только про биос, стандартный подход хитрого клиента дабы минимизировать стоимость - там только проводок отпал, сколько стоит припаять?
ну и далее вытекающее - как по учебнику...
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:32
обычно на таких апаратах биос шьется в два захода, то есть пошла прошивка и после перезагрузки еще шьется, а клиент наверное не дождавшись выключил, вообще шить нужно комплект програматором и брать с оф сайта и клеить
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:47
А можно чуть по подробнее с этого места. Если Вы имеете ввиду то, что после перезагрузки ещё "дошивается" то это ясно.
Просто я прошил для начала main в подменную флешку что не принесло желаемого результата. Затем прошил kbc, что также не принесло желаемого результата. А уже после всего начал искать прошивку на сторонних ресурсах, экспериментировать с "родной" прошивкой, чисткой ME и прочим.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:57
Там разпакованный и порезанный с оф. сайта
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php? ... 2P#p688859
Про дошивание, называть можно по разному но суть одна.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:38
Этот дамп прошивал, и kbc из данного комплекта - не помогло. Этот дамп даже "чистил" ME injector`ом - всё равно не помогло.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 17:06
Расспросил клиента что делал и зачем (с пристрастием :)) - говорит обновлял bios. Вышла новая прошивка и решил обновить. Обновлял из-под win, обновилось всё без вопросов. После чего аппарат перегрузился и не включился. Говорит что "терпел" пока не сядет аккумулятор. Утверждает что обновлял до этого bios неоднократно, знает что bios "дошивается" после перезагрузки.
В сухом остатке - ничего нового :-( .
Вот дамп считанный из флешки - то, что было зашито.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 14 секунд: ----------
Интересная особенность - клиент перезвонил и сказал что прошивалось всё штатной утилитой прямо в win`де, причём сначала прошивался main, а после уже ec. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 19:16
там дамп через /writeromfile извлекается, прошить для очистки совести. Version: 9.5.45.1922 так МЕ определяет UEFItool в слитом, а в последнем апдейте и Дядьмишином Version: 9.5.40.1892, странно однако.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 20:12
а мне вот кажется что ваш биос ориг. уже пилили и клиент чегото не договаривает
 Заголовок сообщения: Re: DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) после самостоятельной перешивки bios  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2019, 15:15
по просьбе ТС выкладываю прошивку с которой плата запустилась. Вероятно запустится и с остальными если профиль BG по дефолту FVME 0.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2019, 18:28
Аппарат выдан клиенту с "разъяснениями".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL XPS 12 9Q33 (LA-9262P) выключется сразу после появления логотипа
в форуме Dell
Dima08h
06 авг 2019, 10:25
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 12 (LA-9262P) Не включается
в форуме Dell
krbofos
1740
16 янв 2024, 13:19
krbofos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Irbis TW80 (PX5S10T) - не работает тач после перешивки BIOS
Leo_vrn
4334
17 фев 2018, 21:37
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-30 (LA-B101p rev:1a) После самостоятельной чистки нет инициализации post 2a
sattrister
12 апр 2018, 07:11
DEVIL321 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (NM-A751) После самостоятельной чистки нет ИЗО
Boevik91
25 июл 2019, 15:48
Boevik91 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
