Текущее время: 09 ноя 2026, 13:44
 Заголовок сообщения: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 02:32
КЗ по 12v проца и 5v дежурки.
Скиньте бордвью пожалуйста , не могу нигде скачать.
Вот ссылка, у меня баллов не хватает.
viewtopic.php?f=239&t=346&p=341096&hilit=%2Ams+7817%2A#p341096
 Заголовок сообщения: Re: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2019, 12:06
Бордвью скинули, спасибо.
Сообщу о результатах позже.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:41
И так, дошли руки до этой платы.
КЗ по дежурке нет - это я затупил.
Зато нашел пробитый кондесатор, в цепи питания процессора.
В связи с эти возникло несколько вопросов.
1 Почему он мог помереть? На что обратить внимание?
2 Чем его заменить? Кроме напряжения и емкости есть ещё параметры на которые смотреть? У нас в городе есть 270mkf 16V NIPPON (+105С) 8x8 (как на картинке с надписью Орион) , подойдут?
Последний раз редактировалось vdm62 29 июл 2019, 20:53, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:45
эти подойдут. ставьте.
правильно, они 270*16в
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 21:05
Проверьте заодно DATA+ и DATA- в разъемах USB на предмет КЗ.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 23:13
Проверил. Нашел конденсатор, впаял, плата не реагирует на кнопку. Нашел сгоревший элемент
U20 на бодрвью, up0111ama5 -с пузырем и греется в дежурке. Что это и почему его могло вспучить?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 09:41
похоже что хаб накрылся белым пушистым зверьком ))
промерьте сопротивления по его питаниям. на этой модели это типовая неисправность
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:20
Выпаял эту деталь, 3VA в кз.
Хаб труп?
 Заголовок сообщения: Re: MSI h81m-p33 (ms-7817 ver 1.2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:28
vdm62 писал(а):
Хаб труп?
да, однозначно.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:06
aleksros писал(а):
да, однозначно.
Спасибо, похоже плата отправляется в почетные доноры (
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет старта м/п MSI H81M-P33 MS-7817 ver 1.2
в форуме MSI
thefacebook
2773
03 фев 2022, 11:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi h81m-p33 7817 ver 1.2 нет дежурки
в форуме MSI
milord2020
16 ноя 2022, 11:27
milord2020 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI - H81M-P33 - MS-7817 R1.2 - Нет старта
в форуме MSI
Galic78
13
6504
19 мар 2021, 21:31
Galic78 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E33 ms-7817 ver:1.2 дохлый хаб
в форуме MSI
Lost code
4275
10 мар 2020, 23:36
Lost code Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI H81M-E34 (MS-7817 rev.3) Превышен ток USB устройства
в форуме MSI
Dima777
18 янв 2021, 00:52
