Текущее время: 16 июн 2024, 17:48
chulat
Заголовок сообщения: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 24 июл 2012, 15:19 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Добрый день! Принесли Ноутбук на ремонт, и он у них сильно нагревался. Я вскрыл ноутбук и прошелся по системе охлаждения Визуально там все было чисто: не пыли, ни мусора. Единственная проблема была в теплопроводной пасте. Я очистил высохшую пасту и намазал заново. Я запустил НОУТ и температура были чуть ниже 60. Вентилятор его медленно крутился и я решил прошить BIOS: скачал и начал программно прошивать, но после прошивки он перестал запускаться: ВЕНТИЛЯТОР и ИНДИКАТОР сами по себе то загораются, то выключаются как будто очень быстро ТО ВКЛЮЧАЮТ с КНОПКИ, то ВЫКЛЮЧАЮТ. Я просто подключаю либо батарею, либо питание. А они без остановки загораются и тухнут. Что мне делать дальше????????
P.S.^ Прошивку скачал с сайта ASUS. У меня нет программатора. Подскажите, а какой программатор лучше для ноутов??
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 24 июл 2012, 19:04 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
советы по программатору в другом разделе найдете их там много можно и без программатора покупного обойтись (2 транзистора пара тройка резисторов и порт LPT)схему и софт в инете можно найти для первого времени должно хватить. да забыл,биос всегда лучше шить программатором .
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 15:37 |
Прошивка была неудачной, по-моему. А что мне делать дальше, если ты мне сам советуешь программатор? Так, на скидку, не подскажешь программатор и как его заказать?
Saiberex
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 16:28 |
Сообщения: 247 Откуда: майкоп
chulat писал(а): Прошивка была неудачной, по-моему. А что мне делать дальше, если ты мне сам советуешь программатор? Так, на скидку, не подскажешь программатор и как его заказать? Совремнные программаторы штука не дешовая... Я лично пользуюсь ChipProg48... Сайт производителя http://www.phyton.ru... Поддерживает очень много чего.... Но в вашем случае можно попробывать собрать чтонибуть простое. Схем в интернете полно... нужно только поискать хорошо...
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 16:45 |
bupc1 писал(а): да это именно то,что я писал выше пользовался им какоето время-вещь для начинающих хорошая! со временем можно и на более "крутые прогеры замахнуться-все зависит от ваших потребностей.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 17:16 |
Bucha писал(а): Старую прошивку сохранили ? Нет, к сожалению. Дело было так: после очистки систему охлаждения, я дал тест на температуру. Вентилятор нормально не вращался(вращался как будто "хромой"). Я раньше сталкивался, но я прошивал через USB флешку BIOS, и все становилось на свои места. На этот раз во время прошивки вырубился свет(аккумулятор не поставил). И вот он показывал темный экран. Я подождал минут 10, но без изменений. Затем я его полностью отключил, поставил Аккумулятор и дал в сеть, но он уже ТО ОТКЛЮЧАЛСЯ ИНДИКАТОР (ВЕНТИЛЯТОР тоже то вращался, то выключался). Как будто его кто-то БЫСТРО включает и ОТКЛЮЧАЕТ.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 17:19 |
Еще вопрос: А во время прошивки ОБЯЗАТЕЛЬНО выпаять Микросхему BIOS с материнки? Что будет, если я напрямую подключу?
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 18:14 |
Bucha писал(а): Старую прошивку сохранили ? а зачем сохранять старую,когда на сайте нормальная (полновесная) прошивка лежит. по поводу выпаивания,я лично когда пользовался этой штукой ,то выпаивал микросхему биоса из платы-чего и вам советую,но ради интереса попробуйте и так.
Bucha
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 25 июл 2012, 21:16 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
unit1 писал(а): Bucha писал(а): Старую прошивку сохранили ? а зачем сохранять старую,когда на сайте нормальная (полновесная) прошивка лежит. Тут два момента: Во первых скачав с сайта даже оригинальную прошивку, вы не гарантированы, что всё пойдёт гладко, риск всегда есть, а имея старую можно легко откатить назад! (причин тут много, например всё же не то скачали, а вернутся некуда или неисключено, что на более новой версии Bios появятся какие то дополнительные проблемы) Во вторых старый Bios сохраняет все настройки, которые вы в нём проделали! (даже сделав Update на новую версию, из под ОС, версия Bios обновится, а настройки останутся)
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 27 июл 2012, 17:31 |
То:Bucha позвольте здесь с вами не согласиться... на офф.сайте лежит рабочая прошивка-проверенно многократно! на счет настроек-ну не так их и много в этой модели,чтобы за ними "охотиться"(заморачиваться)их выуживать из старой прошивки. в этой модели бука я с вами не согласен!в других действительно есть варианты....
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 30 июл 2012, 15:20 |
Вообщем я его отдал в сервис центр в махачкале и указал им на проблему. Они мне сегодня позвонили и сказали, что прошивка до конца дошла. Сказали, что именно этот тип ноутбуков не должны прошиваться НОВЫМ БИОСОМ. Теперь сказали, что нужно менять мультиконтроллер.
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 30 июл 2012, 16:48 |
chulat писал(а): Сказали, что именно этот тип ноутбуков не должны прошиваться НОВЫМ БИОСОМ. Теперь сказали, что нужно менять мультиконтроллер. Разводилово. Скорее добьют, чем починят. Не надо таким в ремонт ничего отдавать.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 31 июл 2012, 11:37 |
unit1 писал(а): на сайте доступен 213(последний) биос я подтверждаю его работоспособность из-за перепрошивки микросхемы биоса (даже левыми биосами) мульт умереть не мог-это развод! Брат, я именно этим БИОСом прошивал, вот только я .213 расширение ТАК И ОСТАВИЛ И ДАЛ НА ПРОШИВКУ
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 31 июл 2012, 11:48 |
MSF113 писал(а): Разводилово. Скорее добьют, чем починят. Не надо таким в ремонт ничего отдавать. Блин, но в чем же дело??????? Что скажете тут? Было так: 1. Система охлаждения нагревалась сильно. В простом режиме набирала свыше 60 градусов. Я прочистил все, намазал все и только затем 54 стало. НО это тоже мелочь! Вентилятор как-будто ХРОМАЛ, полноценно не ВРАЩАЛСЯ, затем я решил прошить БИОС. СПРОСИТЕ ПОЧЕМУ???? Потому что через батарейку ВЕНТИЛЯТОР НОРМАЛЬНО ВРАЩАЛСЯ!!! 2. Во время прошивки, там было написано FORCE BIOS, и пошел индикатор прошивки. 3. В конце прошивки экран стал ТЕМНЫМ. Я оставил на всякий случай на минут 5, то затем я вырубил НОУТ. 4. После этого, когда ВСТАВЛЯЕШЬ АККУМУЛЯТОР, то ИНДИКАТОР питания ТО ГОРИТ, то НЕ ГОРИТ. Это происходит быстро, как будто пользователь быстро включает НОУТ и выключает. ВЕНТИЛЯТОР также себя ведет. 5. через питания не ВКЛЮЧАЛСЯ и индикатор не горел.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 31 июл 2012, 12:12 |
chulat писал(а): 2. Во время прошивки, там было написано FORCE BIOS, и пошел индикатор прошивки. 3. В конце прошивки экран стал ТЕМНЫМ. Я оставил на всякий случай на минут 5, то затем я вырубил НОУТ. 4. После этого, когда ВСТАВЛЯЕШЬ АККУМУЛЯТОР, то ИНДИКАТОР питания ТО ГОРИТ, то НЕ ГОРИТ. Это происходит быстро, как будто пользователь быстро включает НОУТ и выключает. ВЕНТИЛЯТОР также себя ведет.
это все говорит о том что вы запороли биос. на асусе есть чудесная комбинация для прошивки биоса(нажатие кн F4 после лога асус указываете носитель,файл и айда на запись и верификацию(все автоматически)) зачем изобретать велосипед(FORCE BIOS)? теперь у вас либо микросхема биоса загнулась,либо не правильно записан файл биоса в микросхему. в любом случае вам было бы дешевле записать у нормальных людей микросхему биоса(даже в новую микросхему) и самому ее потом запаять,чем кормить "разводил" Это сугубо мое мнение.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 31 июл 2012, 12:19 |
Возможно, вы абсолютно правы. Но к сожалению, я ни разу через программатором не прошивал, потому и экспериментировать не решился. Но они сказали, что прошивка правильная в сервисе, что их(они читали на форумах) новыми прошивками не стоит прошивать.
unit1
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 31 июл 2012, 12:25 |
chulat писал(а): ( Но они сказали, что прошивка правильная в сервисе, что их(они читали на форумах) новыми прошивками не стоит прошивать. бежать надо от таких сервисов и чем быстрее тем лучше
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 31 июл 2012, 14:56 |
Сообщения: 1245 Откуда: Хабаровск
abnet писал(а): резисторы 100-300 ом у меня в разнобой и работает. питание +5в через 3 диода получил +3.8 включать и выключать только с компом..на горячую ничего не дергать. прога работает в командной строке. чтоб под досом нужно драйвер расширения памяти закрузить.
SPIPGMW.EXE/i ...идентификация флешки (напишет название микрухи) SPIPGMW.EXE/d c:\bios1.bin /d=5 ...сливаем с флешки дамп SPIPGMW.EXE/u ...разрешаем запись SPIPGMW.EXE/e ...стираем(5-60сек) SPIPGMW.EXE/p c:\bios.bin /d=5 .....програмируем SPIPGMW.EXE/v c:\bios.bin /d=5 .....проверяем ежль плохо то /d=200 прогу найдешь лежит в инете. а, что 3.3в в атх уже отменили
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 01 авг 2012, 16:04 |
mosfet666 писал(а): если надо могу скинуть дамп Спасибо, конечно, тебе, но клиент забирает его с сервиса. Он в Москву едет, пусть лучше там делает, чем у нас тут. Да и Дампом не умею я пользоваться.
chulat
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 01 авг 2012, 17:27 |
И на счет ДАМПов сможете мне объяснить, для чего она нужна???? Или, как я понял, ДАМП - это образ БИОСа???
s_saska
Заголовок сообщения: Re: ASUS K52DR - BIOS Добавлено: 02 авг 2012, 15:29 |
chulat писал(а): И на счет ДАМПов сможете мне объяснить, для чего она нужна???? Или, как я понял, ДАМП - это образ БИОСа??? именно так.
