Текущее время: 13 ноя 2026, 19:30
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта
СообщениеДобавлено: 17 июл 2019, 10:27
В дежурном режиме есть +5В
При переходе в рабочий режим, крутится вентилятор повялются все вторычные напряжения и блок питания отключается.
Во вторичных цепях, короткого нет. Конденсаторы подозрительные менял и проверял на ESR
Собран на LM393,WT7527, FAN4800A PFC/PWM
Если на микросхеме (7527 супервизор) замкнуть на минус 3 ногу(FPO) то блок питания стартует, напряжения все ниже нормы
Вместо 5В (4В), 3,3В (2В) итд
По выходе стоит APW7120 думаю дело в ней или WT7527 . Но как убедится
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания Acbel PO9002 отключается после старта
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 08:57
zero92, отпаять супервизор и смотреть 12В? Не совсем понял
Вместо 12В есть 10В на выходе БП
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 10:13
про 12 вольт и отгорание дороги не в эту тему написал запутался между постами только сегодня увидел, то сообщение относилось к другой теме, прошу прощения, а по вашей проблеме бп скорей всего отрубает супервизор из за заниженных 5 и 3.3 я бы внимательно проверил цепи обратной связь шим.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 13:01
Оптрон срабатывает при каком контролируемом напряжении ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:14
Оптрон менял . Ничего не поменяло
БП собран на APFC на сетевой банке 350В (когда напряжения все ниже нормы при запуске 3ножки но корпус)
Может дело в нем?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2019, 17:33
не могу найти Acbel PO9002 точно такое может ваш блок Acbel Power 510, AcBel 400W, AcBel 180W
Дайте фото этикетки блока питания и на плате её надпись с ревизией платы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:11
Acbel PO9002 280G он в другом корпусе
Уже мыслей нет буду покупать WT7527
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 08:21
А смысл? При замыкании 3 ноги на землю ты его выводишь из работы, если напряжения занижены он и дальше будет отключать схему, кстати странно если блок с APFC как вы пишете на сетевом конденсаторе по идее должно быть около 400 вольт.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2019, 13:08
На другом, похожем блоке на сетевом в рабочем режиме 380В
У меня же 350В
Может это норма?
Заменил , PFC/PWM Controller ничего не дало
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 19:44
Сообщение не в тему
Сигнал P.G вырабатывается блоком питания после запуска для MB (если все напряжения в норме)
Должно быть больше, чем 1,2 В для получения сигнала PGO, равного лог.1.
подать напряжение 1.2в от отдельного источника питания и посмотреть что будет,работает-ищи утечку транзистора ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:46
Сетевые банки в норме ?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 23:20
Выпаял, на ESR 135 (вместо 150) 0.3Ом рабочий вариант
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:27
Подал на PGI 1.38В БП ведет себя аналогично
ри переходе в рабочий режим, крутится вентилятор повялются все вторычные напряжения (заниженые) и блок питания отключается.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 15:13
FAN4800A PFC/PWM напряжения на ногах, кроме 11,12н ?(Если на микросхеме (7527 супервизор) замкнуть на минус 3 ногу(FPO) то блок питания стартует, напряжения все ниже нормы)
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:02
При 3 ноге на корпусе (напряжения все ниже нормы)
WT7527
1 нога 0,7В
2 нога 0В
3 нога 0В
4 нога 5В
5 нога 9,33В
6 нога 1,2В
7 нога 9,3В
8 нога 9,5В
9 нога 0,3В
10 нога 3,66В
11 нога 0В
12 нога 9,5В
13 нога 0В
14 нога 3,8В
15 нога 5В
16 нога 0В
FAN
1 нога не могу замерять (тикает и частота сбивается)
2 нога 2.87
3 нога 0В
4 нога 5.4В
5 нога 9,58В
6 нога 1,5В
7 нога 2,5В
8 нога 0.9В
9 нога 0,2В
10 нога 0В
13 нога 13.2В
14 нога 7.5В
15 нога 2.5В
16 нога 0.3В
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 16:25
Диоды все проверил, связанные с 3н FAN4800A ? Сопротивление между 15н и GND, 15н и сетевой банкой ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:08
Диоды проверил. Разве заменить их
15н и GND 19К 15н и + сетевой банки 37К
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:14
сам резистор(ы) померь .
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:24
planetoxod, с 15н к + сетевой банки, идут два резистора 1504 1,5М. Отпаял их прозвонил есть 1,5М каждый
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:31
Rostyk.07 писал(а):
15н и GND 19К
а этот ? Оптрон на какую шину завязан +12В ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 17:54
На корпус стоит резистор 32С
Звонится 20К как и должен
В БП еще стоит LM393
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:08
Нужна схема с оптроном , к чему привязан . На LM393 какие напруги ?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 20:28
Померяю и скажу, их аж две штуки.
Еще есть во вторичке APW7120 (как понял контроль напряжений)
The APW7120 is a fixed 300kHz frequency, voltage
mode, and synchronous PWM controller
The APW7120 integrates controls, monitoring, and
protection functions
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:53
APW7120 шим-контроллер, внимательней с даташитом.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 15:18
planetoxod,понял. Извините.
Замерять на ножках LM393?
[size=85]---------- Добавлено спустя 2 часа 43 минуты 26 секунд: ----------[/size]
LM393
1 нога 6В
2 нога 2,73В
3 нога 5,3В
4 нога 0В
5 нога 3,3В
6 нога 5,6В
7 нога 0В
8 нога 7,4В
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 20:29
Срисовать схему подключения оптрона, связанного с FAN4800A, с низковольтной стороны сможешь. Нужен резисторный делитель управляемого стабилитрона типа TL431 .
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 07:07
Другой вариант с ЛБП подавать напряжение на линии +5в, +12в и т.д и смотреть на диодной прозвонке откроется ли оптрон с горячей стороны, и при каком напряжении.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 09:15
Есть еще напряжение 24В
Первая ссылка снизу, TL431 smd "M206" хорошо видно .
В этой цепи есть регуляторы крутилки. (сверху)
ссылка на качественное фото http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp/I ... 081111.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp/I ... 081143.jpg
http://tv-sat-remont.pl.ua/rizne/Temp/I ... 081222.jpg
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 18:36
Какая крутилка меняет напруги по всем линиям ?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 21:30
planetoxod,еще не пробовал
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Блок питания Acbel P0B002 Server, 280G отключается. Уходит в защиту?
Rostyk.07
14
3167
12 июл 2021, 19:08
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel PC9024-EL0G нет питания CM6802SAH
[ На страницу: 1, 2 ]
Away
31
6822
01 апр 2022, 17:47
Away Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
14661
23 янв 2022, 20:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 510 (PC7013) нет запуска с нагрузкой.
sunduk33
12 дек 2017, 19:00
Witewut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AcBel 670 (PC6022) - распознавать smd элемент
Radio2865
09 окт 2019, 15:50
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
