Текущее время: 09 ноя 2026, 11:48
Часовой пояс: UTC + 3 часа
 Заголовок сообщения: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 13:38
Здравствуйте! Закинул тему в болталку ибо эта тема посвящена материнке - франкенштейну.
Была материнка с убитым хабом по 3.3сб первой серии на 1151. Делал " по приколу", для себя.
Заменил на ней хаб, иии... На холостом ходу она стартанула. Без ничего.
Вставил озу с процом- включаю- и тишина. Вытащил озу... Подождал, даже бп " разрядил" ( на отключенном бп зелёный с землёй)
вставил обратно , оп , старт есть. Мать пищит- дай озу, грит.
Лааадно. Выключил , бп отключил, вставил озу- тишина.
Повторил действия с бп- тишина.
Повторил ещё раз - оп, старт есть , и работает!
И если бп держать на дежурке, то мать адекватно реагирует на кнопку. Если же бп отключить тумблером , и включить снова - опять пляски с бубном. Может включиться со 2 раза , а может с 200-того.
Причём, мульт отрабатывает. А вот хаб - нет. Слип с3 не поднимает. Но если захочет - поднимает, и всё работает)
В общем , хочется услышать ваши мысли, почему такая хрень может происходить. Оживлю- хорошо, не оживлю- просто опыт в копилку.
 Заголовок сообщения: Re: После замены хаба на 1151 материнка живёт своей жизнью.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:05
А о чем болтать то? О том что надо хаб на свинец посадить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:12
Ну для начала - чистить МЕ и проверить питание CMOS. Дальше смотреть в сторону самого хаба, плохо сел или полудохлый.
В сети
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 14:17
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
хоть бы цвет материнки написали
про название вообще молчу
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 17:21
Altivex
Флюс тоже имеет значение. У гавнофлюсов падает сопротивление после пайки (может и до КЗ дойти).
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:01
флюс флюх-плюх 412, не с али) Если интересно - это Asrock H110м dvs с z170 хабом) Сажал на безсвинец, да...
Но если не досел хаб - то как оно может работать?) И до МЕ , как мне кажется, ещё далеко, если слип с3 не приходит. Или приходит) Тут по желанию материнки)
На небольшие давления в районе шариков с3 - никак хаб не реагирует.
На все вопросы - зачем - эксперимент по фану) Просто для меня загадка - если один раз она стартанула , то всё ок. Только держи на дежурке.
Систему грузит, со стресс тестами норм, разгон есть) Но стоит полностью выключить - как всё...
По питаниям 1.05 на хабе есть, 3.3- есть, вэйк 3.3 на хаб приходит...
Псон с кнопки приходит на мульт и уходит. А дальше или приходит с3 или нет...
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:17
Я если пальцем все тыщу шаров прижму то от кристалла одни осколки останутся.
А толку все равно не будет.
Это как от воды, вроде все отлично и чистенько, а пока не перекатаешь работает по желанию..
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 18:32
Ну не тысячу, всего 837 :hi_hi_hi:
Блин , печально... Так не хочется его снимать и на свинец катать... Ибо тот ещё геморрой эти хабы, особенно по краям.
Просто лично я с таким встречаюсь впервые. Обычно - или не работает или работает. А вот чтобы так...
Но скрин на память сделал)
вот я не пойму - если он даже криво сел, почему дежурка " заставляет " мать работать адекватно? Хаб изначально был пробит по 3.3В. Возможно я, всё же , что -то упускаю?
Вот сейчас, с энной попытки мать стартанула. И всё ок. можно включать - выключать - всё чотенько отрабатывает. Стоит совсем обесточить бп и включить заново- всё, приплыли.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 20:52
Вместо х110 ставить з170 ? А смысл ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 21:41
Написано же .
Есть что по поводу слипов сказать?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 23:42
Да сказали уже всё. Что вы из этого проверили?
В сети
СообщениеДобавлено: 24 июл 2019, 01:44
А что именно сказали?) Перекатать?
Не помогло.
Хаб битый? Менять? Ок - так же. Дальше что? :hi_hi_hi:
МЕ? Да мне до ме как до китая раком.
Цепь кмос - жива здорова - диод - тоже.
А что на счёт работы? Ежели он битый , почему в итоге запускается? И работает. Вся периферия- работает. Разгон - работает...
И почему на " дежурке" мать ведёт себя нормально после запуска?
Тут подсказали глянуть генератор...
И, если так подумать, прошлый хаб был убит по 3В сб. Генератор - сидит на этой линии тоже.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:04
Всё же победил. Заменой обоих кварцев. Теперь франкенштейн живёт и здравствует)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ИБП Ippon Back Verso 600w (new ver) - периодически теряет сеть, живёт своей жизнью
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
Dimasik
17
13758
06 окт 2017, 09:03
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG mf6587rfs (Живёт своей жизнью)
в форуме LG
Prology
10342
24 ноя 2017, 17:19
Prology Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Apple Iphone 6S Plus: После водички: Картинка+ Backlight живет своей жизнью... Помогите...
в форуме iPhone
rusvirus
22 ноя 2017, 13:28
rusvirus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ipad 4 тачскрин живет своей жизнью
в форуме Apple
sanchelo81
8043
15 апр 2023, 00:42
evgeniy1918 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp lnd-500-fhdw (0809355) (top v1.05 (5000-0004-0205 2014.0411.1700)) живет абсолютно своей жизнью
в форуме DNS
green7828
11 авг 2020, 23:20
green7828 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Ilia_Z и гости: 24
