Приветствую!
Отдали тут мне платы две нерабочих. На одной беда видна сразу , ибо там выбит APL5337\PU3012 ( LDO VCCST).
Ну и на ней убит шим проца - 4 ома на 7 пине, на линии 5В.
" Окей, есть же вторая материнка!" - с проблемой старт- стопа.
Без доп питания проца - есть старт - с доп питанием - нету. И , казалось бы - всё очевидно, но нет. КЗ по доп питанию нету и помог тепловизор, который " увидел" небольшой нагрев в момент старта. Ну а греется , естественно, шимка)
Ну и сопротивление 7 пина микрухи - 30 Ом.
Вот и встал вопрос - а что тут можно сделать? Доноров таких нету.
Поглядел в борду- драйвера в питальнике 1в1 RT9624E - только в Е микрухах совпадает пинаут полностью.
В ассортименте ричтека нужных шимок не нашёл...
Стал искать дальше. Отдалённо напоминает NCP81243-D часть пинов совпадает 1 в 1 , часть есть со сдвигом...
В общем - сижу , думаю, что делать. На али есть лот с этими микрухами, но, может кто уже брал там и точно знает- перемарк это или же программируемая шляпа от асуса?
Просто я сомневаюсь , что они в платы на н110 будут ставить программируемые микрухи. И , собственно эти 1400тые стоят от н110 до z370\390. Различия только в наименовании B, BT, BTC, CTB. Топология 4+2- везде
