Текущее время: 27 июн 2024, 09:51
 Заголовок сообщения: Asrock h81 pro btc rev2.0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 21:39
Есть пациент (Asrock h81 pro btc rev2.0) и парочка доноров для него.
У пациента был приговорен HUB.
На usb DATA + и DATA - были в К.З.
Hub снял с донора. У донора с сокетом проблемы были.
Когда искал донора выбирал те, которые по DATA + и DATA - на коротко не звонились.
Вообщем демонтировал HUB (DH82H81 SR177 ), перекатал шары, поставил.
Теперь страшно включать. Потому что смущают некоторые замеры.
Сравнивал с исправной платой. Сделал замеры отностительно земли и DATA + и DATA - . Показания обинаковые, что на пациенте, что на образце.
А вот на выводах 1 и 2 (сигнал SBV2345) Элементах USB 2_3 и 4_5 - показания от эталона отличаются.
У эталона 380 (режим диодной прозвонки - Красный щуп на земле, черный мерит)
У пациента 060 ...
Это критично?
 Заголовок сообщения: Re: Asrock h81 pro btc rev2.0
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 22:52
наверняка звонится через есд защиту по юсб. попробуйте снять супрессоры, а там видно будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h81 pro btc rev2.0
в форуме ASRock
Сергей988
23
5421
13 июл 2019, 07:27
bojfriend Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю транзисторы SM3017N, находятся на плате ASRock H81 Pro BTC
в форуме Куплю | Buy
DualPrince
4899
08 авг 2022, 12:27
Kuperdos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H81 Pro BTC rev 2.00 после майнера
в форуме ASRock
ra4cbj
11 июл 2017, 15:20
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать деталь asrock h81 pro btc r2.0
в форуме ASRock
vitalyz
16 дек 2017, 18:58
remax Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock H81 PRO BTC не работает
в форуме ASRock
DeKu
4437
20 дек 2017, 19:01
jetbalance Перейти к последнему сообщению
