Текущее время: 22 ноя 2024, 05:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 27 июл 2019, 01:20 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 405 Откуда: Вятская губерния
testyourmight писал(а): Длинна 8мм,а ширина почти 2мм. Нет таких. Или измеряйте точнее. Если 8мм. длина и 2мм. ширина значит марка светодиода - 8020, а таких я не встречал. 8520 другое дело, такие есть, и на 3В, и на 6В. И как правильно вам сказали нужно смотреть еще и подложку.
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 28 июл 2019, 22:18 |
Зарегистрирован: 27 фев 2019, 21:30 Наличности на руках: 34.10
Сообщения: 21 Откуда: Msk
Irbor писал(а): а какая подложка у светодиода мы должны гадать? Что значит какая? Алюминиевая, 24 штуки, длинна 254мм, разъем 6 пин 195wd1 Светодиод перемерял - 8мм на 2мм. Погрешность +-0.2мм.
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 29 июл 2019, 01:14 |
Теперь понял. Я перемерял и все таки там 8. 2мм длинна. Вот фото подложки
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 29 июл 2019, 01:57 |
А вы уверены что светодиоды на 6В? Почему спрашиваю? Потому что на 6В диодов марки 8520 с такой подложкой я не нашел, зато полно на 3В именно с такой подложкой. У вас ЛБП есть? Если есть тогда все просто-ограничиваем ток на 50мА и потихоньку накручиваем напряжение. Если нет ЛБП тогда еще проще-берем резистор 50 ом и источник питания 5В. Такие источники обычно используются для зарядки смартфонов. Подключаем (кратковременно) к светодиоду соблюдая полярность и смотрим. Если светится очень ярко значит 3В, если не очень то 6В. Вы уже писали что определяли через резистор 100 ом но не написали сколько было напряжение которое подавали. Вот для примера ссылка на али с такой подложкой как у вас. А вот общий поиск по 6 вольтовым. Я не говорю что не существует шести вольтовых светодиодов с такой подложкой как у вас, но в большинстве случаев "ширпотребовские" матрицы имеют те светодиоды которые широко представлены на торговых площадках. Хотя вот Irbor написал что некоторые не очень распостраненны. В любом случае надо знать ТОЧНЫЕ параметры светодиода что б его заказывать.
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 29 июл 2019, 08:16 |
ValeriyKeks писал(а): Вы уже писали что определяли через резистор 100 ом но не написали сколько было напряжение которое подавали. Я подавал 12 вольт. Если подключить 3 вольта, то светодиод светит нормально, если 6 вольт, то ярко. А еще по вашей ссылке подложка не похожа. Она должна быть как у вас, но с такими отверстиями по краям https://m.ru.aliexpress.com/item/328707 ... 0-5-W-50LM
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 29 июл 2019, 16:27 |
К сожалению, помочь вам я не смогу. Вы не знаете на сколько вольт ваши диоды. Как определить на сколько они вольт я вам уже написал. Подложка светодиода большого значения не имеет. Подложка нужна для того что бы косвенно определить его параметры для установки. Главное что б при установке контакты попадали на свои места (анод, катод) и не было КЗ. А так же для выдачи ссылки на нужные вам светодиоды, которую я вам дать не могу по причине указанной выше. Про подложки. Например вот такой светодиод можно заменить таким. При условии что они на одно напряжение и ток. Но не наоборот.
testyourmight
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 29 июл 2019, 23:11 |
relixiv писал(а): подайте напряжение - теже 12 вольт через резистор в 100ом и замерьте падение напряжения мультиметром непосредственно на самом светодиоде Вот так получилось 2,5 - 3,4 вольт... Короче, надо 8520 заказывать как тут выше рекомендовали
Последний раз редактировалось testyourmight 29 июл 2019, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
ValeriyKeks
relixiv писал(а): ValeriyKeks так в чём проблема замерить падение напряжения на светодиоде. У меня проблема!? У меня проблем нет. testyourmightНашел я вашу линейку. Ее партномер - 6916L-1289A, здесь ищите по этому номеру, потом переводчик гугл, ну и т.д..
wadim
Заголовок сообщения: Re: Замена светодиодов - какую марку? Lg 20en33ssa Добавлено: 03 сен 2019, 00:50 |
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 13:13 Наличности на руках: 125.19
Сообщения: 99 Откуда: latvia
pbvby писал(а): testyourmight Напишите чем дело кончилось. У меня таже фигня, с такой же линейкой светодиодов (вспыхивает при включении и гаснет)...
надавно(вчера) как раз смотрел LG никого не смущает, что там 4 провода(в моем варианте 24MP58VQ) ? И на других LG LED тоже. Линейка 54 диодов поделена на 3, в каждой по 18 х 3V = 48-54 V при работе. Так вот у меня пробивался диод Шотки. И на диодах оставалось 12-14 вольт, вместо родных 48. Диод BR210 заменен на 310. тот что рядом с транзистором. Вот так господа, и инфы в нете 0. Может мне так повезло, но вероятность сгорания линейки(всех) стремится к нулю. Там их 3. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ---------- да очень полезная вещь https://diy-circuits-electronics.blogsp ... ester.htmlи ее аналоги от Али.
