Текущее время: 09 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Монитор Asus VX238H не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:39
День добрый! Пришел монитор Asus Vx238h (main 171-2271-4643, проц TSUM098BDC2-1), изначально вырван разъем питания. Заменил разъем питания. При нажатии на кнопку питания кратковременно загорается кнопка и гаснет. Проверил все питания, всё в норме. Флешку прошивал, потом менял на другую всё идентично. НО есть странность если нажать menu и power, монитор входит в сервисный режим, и потом начинает нормально работать (т.е. включается только комбинацией menu+power). При выключении компа уходит в спящий и просыпается как надо при включении, но стоит только выключить кнопкой power невозможно включить (опять кратковременно загорается и гаснет ), но menu+power срабатывает на отлично. Подскажите куда смотреть ещё , проц ?
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus VX238H не включается
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 10:23
А сама плата с кнопоками целая? smd не сбиты, шлейф дорожки не повреждены? по симптомам очень похоже именно на кнопки. Другие кнопки коррэктно работают?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 10:40
Да все кнопки в service режиме работают корректно , плату первым делом поглядел, целое всё .
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 12:29
Ikar
Не пробовали сбросить eeprom?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 13:25
relixiv
в сервис меню reset ? Если да то делал , не помогло . Или как то по другому ?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 22:50
Ikar
А при помощи программатора?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2019, 11:10
relixiv
Спасибо . Оказалась дохлой atmlh236 16cm , дамп сливается с неё (512кб) но она не стирается и не пишется . Чем заменить не подскажите, такой что-то не могу найти нигде ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 01:01
Ikar
Я тоже найти не смог. Если считать что его аналог 24С16 - судя по 16cm то получается его объём 2кб.
А вот если его к примеру сравнить с 25Х40 = 512кб/4мбит или 2мбит - по объёму вроде совпадает с тем что вы определили, а со скоростью не известно.
А если (atmlh236 16cm) это скорость то-есть 16мбит ? То получается 25Х16 его аналог и его объём уже 2мб?
Каким программатором вы считали дамп? И как вы определили его объём?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 08:28
relixiv
Считывал CH341 , в проге он определился как 24с4096 (возможно и не верно ). Поглядел дамп (4мбит) показалось что повторяются данные , на пробу поставил 24С16 . Монитор вроде работает , корректно . Возможно программатор не правильно определял её . Там на плате 4 eeprom , три из них 24c02 а одна которая выше . Потестируем посмотрим . Спасибо ещё раз за помощь.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 12:17
Ikar
Кстати у CH341 нет ведь функции определять 24eeprom
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:12
relixiv
Пользуюсь Ch341Programmer v.1.1.1.33 , определяет 24 серию
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 13:53
Ikar
Так и у меня точно такой же, но программа версии 1.30. Странно может они добавили автоопределение 24 серии. Вы уверены что программа определяла все 24-е в точности?
---------- Добавлено спустя 21 минуту: ----------
Ikar
Только что проверил новую версию программы, вроде бы как определяет. Значит нужно найти 24 серию объёмом 512кб, но как мне кажется они редкие. Я бы вам посоветовал максимально ближайшую по объёму впаять в моник, но главное пустую и протестить.
 Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus VX238H не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2019, 14:36
Да тестировал и 24c02 и 24с08 и 24с16 определяет нормально . Я тоже был в недоумении с 512кб на eeprom (и куда ему столько ). Ну вроде с 24с16 всё работает, будем тестировать дальше . Тему считаю закрытой . Всё спасибо .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Монитор LG 22EN33Sпишет нет сигнала на монитор
в форуме LG
andrey__1986
20
19877
26 апр 2020, 14:18
CJIuM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор LG 22EN33S-В пишет нет сигнала на монитор
в форуме Программное обеспечение | Software
Dog131981
06 фев 2021, 17:02
Dog131981 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. KDS KL1970DW(0) МОНИТОР не включается
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
ali4881
11
3393
28 мар 2017, 17:11
ali4881 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Монитор Benq FP 91G X не включается
в форуме BenQ
gasnikov1986
11
10541
22 май 2017, 11:17
san-vai Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. монитор HP LA2206xc main board 94v-0 e157925 проц TSUMP58KHT-LF-1 Включается, работает ~5 - 10 минут , зате
makedonec91
02 май 2017, 11:49
makedonec91 Перейти к последнему сообщению
