Текущее время: 13 ноя 2026, 10:02
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 33 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 15:17
Здравствуйте.
Проблема в том, что время и дата в ОС не синхронизируются с БИОС.
Последовательность моих действий такая:
включил бук без жесткого диска - выставил в биос дату и время, выключил бук - минут через 5 захожу - все верно показывает.
Подключаю жесткий диск с вин10, загружается ОС и отображается время последней загрузки (как будто время в БИОС не выставлено).
Перегружаю бук, захожу в БИОС - время и дата сброшены на дефолт. При этом остальные параметры БИОС не сброшены.
Батарейку менял.
Пробовал разные ОС. В том числе заново устанавливать на этом буке.
БИОС чистый зашивал.
Менял микросхемы флешек.
Менял мост PM55. (пробовал сперва заменить на HM55,но замена не прокатила - включается, но не видит жесткий диск).
Ничего не помогает.
Помогите разобраться.
 Заголовок сообщения: Re: HP Envy 15 (Quanta sp7) Время в БИОС и в ОС живут отдельно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:19
Может кварц плохо работает? А если в самой винде время синхронизировать с интренетом то как оно будет? Есть ноуты что время берут из под винды а в биосе изменить не возможно
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 16:50
думаю что тогда бы вообще бы бук не запускался.
если инет подрубить, то да, синхронизируется.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2019, 18:08
Окей, ну если в Windows время синхронизировалось, то BIOS не подтягивает?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2019, 13:22
нет, не подтягивает. после каждой перезагрузки в биосе сбрасывается на дефолт 01/01/2009. Но это только после перезагрузки с ОС.
Если без жесткого включить и просто выключить, то время в биосе нормально идет и сохраняется.
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 16:21
Никто не сталкивался с подобной ситуацией?
СообщениеДобавлено: 29 июн 2019, 19:55
я сталкивался с таким только на асере.. Мне помогла только замена хаба, тоже стоял PM55 , заменил на HM55 ,время стало отображаться корректно.. Хотя как ТС предварительно шил и менял флешки,кварц тоже махнул. Кстати у меня бук был дохлым видиком (на прогрев среагировал) Вот как в этих темах : viewtopic.php?f=59&t=50355 viewtopic.php?f=59&t=67521
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 15:26
к сожалению, в моем случае, не помогло
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 16:12
Насколько я понял, ноут заточен под Win7.
eugkov писал(а):
Пробовал разные ОС
означает в том числе семерку?
eugkov писал(а):
БИОС чистый зашивал
надеюсь, означает чистый ME каждый раз после установки нового хаба + чистый BIOS? И ME регионы вроде разные у PM55/HM55, надо учесть.
Операционная система общается с RTC через ACPI. Устанавливались ли драйверы на ME и всякую ACPI-хрень? Если нет, стоит попробовать. Ну, а если всё вышеперечисленное было проделано, то наверное, стоит снова махнуть хаб.
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 18:17
при этой проблеме,система роли не играет, там даже при загрузке с LiveCD будет рассинхрон по времени с биосом
СообщениеДобавлено: 01 июл 2019, 20:42
Стоит проверить соответствие версий прошивок основного биоса и мульта.
А то помнится какая то ленова себя так же чудно ведет, на том же хабе кстати, когда версии из разного времени.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 03:01
Здесь мультовая прошивка вроде в основной лежит, своей флеши нет, ни внешней, ни внутренней. По схеме флешки 1 и 2 МБ. Мультовая обычно 128КБ. Может, мульт махнуть? Но это если хаб и прошивка исключены. Кстати, без батареи не пробовали? Неисправная может по i2c мульту не давать работать нормально.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2019, 11:10
Не думаю
СообщениеДобавлено: 11 июл 2019, 00:53
У меня такая проблема была на Lenovo Thinkpad 5хх серии, после того как случайно закоротил выводы батарейки биос. Время сбивалось при каждом рестарте ноутбука. Помогла прошивка всех микросхем (bios, EC + там ещё security chip был).
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:51
Опять вернулся к этому буку.
Пробовал разные прошивки. Заменил мульт. Все равно время сбивается.
Причем если ОС не загружать, то все нормально, в биос время и дата сохраняются. Но только загрузишь ОС - сразу настройки даты и времени в биос сбиваются на дефолт 01.01.2009
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 16:56
Рабочий хаб, соответствие версий биоса, чистый регион. И будет Вам счастье.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 17:18
Хаба 2 пробовал.
БИОС нарезал с офсайта, значит прошивки мульта и майн должны быть одной датой.
на всякий случай в эту прошивку подкидывал чистый регион.
все это сделал. не помогает.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2019, 20:27
Значит какой то резистор на плате возле хаба свой номинал потерял и получаеться что время неправильно работает
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 00:58
eugkov
часовой кварц только от батарейки CMOS молотит?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 08:22
и проявляется только при загрузке ОС? маловероятно
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 11:04
Вполне заслуживающий внимание вариант Міша Смич говорит.
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:17
Так кварц уже автор проверял, и уточнил что если был бы неисправен то ноут бы не запускался вообще
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 12:44
он не проверял
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 13:58
https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=231&t=135467 Ещё немного в копилку.
Флешки менялись? Также предлагаю прошить более старой версии дампы, если есть конечно (у HP обычно есть).
Блин, всё интересно, где вы там мультовую прошивку шьёте. Неужели kb3926 шьётся? По схеме вижу две флешки 1 и 2 Мб (вроде ME+BIOS). Плюс ещё одна на USB 3.0. Точно то шьёте, что нужно? Или схема у меня не та?
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:13
u39 по схема (w25x40), в ней лежит мультовая прошивка
пробовал и дампы разные, и микрушки новые стоят
СообщениеДобавлено: 30 июл 2019, 18:49
По моей схеме SP7 rev.1A это 2 МБайта (16 Мбит), и партномера типа AKE38FP0Z00 на то же указывают... Не та схема значит...
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 08:21
Міша Смич писал(а):
он не проверял
y2 частотой 32.768KHZ (rtc_x1, rtc_x2) пробовал менять еще в самом начале, просто не писал об этом. Без результата.
[size=85]---------- Добавлено спустя 6 минут 36 секунд: ----------[/size]
я тоже по схеме 1а ориентируюсь, но по факту есть различия
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 09:50
так он работает от батарейки кмос или нет?)))
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 11:11
у меня на материнке gigabyte жесткий диск сбивал все настройки биоса с другим жд все было нормально.хотя на другом компе глюкнутый жд работал нормально.писал даже тут на форуме.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2019, 14:25
и от батарейки работает, и от +3VPCU работает.
при отсутствии батарейки генерации на Y2 нет. При наличии батарейки генерация есть. При отсутствии батарейки и наличии +3VPCU генерация есть.
секция VCCRTC хаба питается как только от батарейки (+ 2.9В), так и от +3VPCU (+3.1В).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Envy 15 (Quanta SP7) нет изо
mrpl
24 мар 2017, 12:01
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy 15-1100 (Qunta SP7) Post Code 35
blaze156
11 янв 2017, 22:35
blaze156 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov
13
3838
08 янв 2019, 20:36
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошить отдельно м/сх BIOS для FM2A75M-DGS
в форуме ASRock
Vit_as
12
7951
13 фев 2017, 12:56
Vit_as Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю видеокарту 6-71x720l-d02 чип 216-0811030 или чип отдельно
в форуме Куплю | Buy
laptop54
5529
03 июл 2017, 19:07
solar48 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dimarick, seryi2511 и гости: 47
